Kommt halt so bisschen drauf an welche bremse du fährst und wie viel und wie hart du bremst.
Beläge halten länger wenn du hart aber kurz bremst.hinten mitbremsen hilft auch.
Langsamer fahren natürlich auch:-D
Am 16.3.2017 um 08:08 schrieb Lucky96:
Zum Lochabstand 80 mmm / 82 mm, war da auch erst verunsichert. Aber der BGM Bremssattel passt auf die AF Parts Halterung.
Laut SCK muss man bei dem neuen BGM Sattel auch nichts mehr wegschleifen damit es passt, da dieser bei mir noch nicht montiert ist kann ich aber noch nichts Genaues dazu sagen. Vielleicht weiß da Jemand mehr zu!?
Bei mir wird der BGM Bremssattel mit einer AF Parts Race Halterung (+ Sensorhalterung) montiert. Von der Optik finde ich die Teile schon mal top, wirkt auch nicht zu klobig. Da das Ganze an einem Gespann mit scheibengebremsten Beiwagenrad verbaut wird, kombiniere ich die Scheibenbremse vorne mit der Beiwagen Scheibenbremse. Die Bremskraft der Beiwagenbremse (30mm Kolben) wird mit einem Bremskraftregelventil angepasst. Bremspumpe ist eine Magura 195 16mm. Hoffe die Bremspumpe ist nicht zu groß, aber 13mm erschien mir mit der Beiwagenbremse zusammen zu klein.
Werde berichten, wenn das Gespann fertig ist. Aber bisher bin ich von den Teilen begeistert.
@Dome
Am 11.9.2017 um 10:52 schrieb heizer:
stimmt es eigentlich das der BGM 4 Kolben Sattel 80mm Aufnahme hat? Mit welcher Aufnahme fährt man den dann?
Passt auf die AFP-Aufnahme, hab ich so in der Werkstatt liegen, aber noch nicht an der Gabel verbaut. IMG_3748.thumb.JPG.d6338fcc92285088e359ff60bf27c3b9.JPG
find die nicht so ansprechend. vorallem wer hat die wie getestet? grade vor dem hintergrund dass früher da aufnahmen gebrochen sind.
da würde ich lieber was bewährtes nehmen.
und teuer ist sie ja auch noch ziemlich.
Ich habe meine hier, nur noch nicht die passende Gabel fuer. Habe sie mal kurz auf eine PK Gabel gesteckt die ich gerade vorbereite um in Rally 200 eingebaut zu werden, hab gedacht ich koennte dann mal schauen wie das so aussieht.
Sie soll eigentlich in eine gekuerzte PX Gabel mit Pinasco PK daempfer, PLC Corse Scheibe und BGM Radial pumpe drauf, bin sehr gespannt!
Am ‎19‎.‎09‎.‎2017 um 06:13 schrieb DRC_174:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48dowOzv2.jpg
Sieht sehr nach hoher Bruch gefahr aus, würde ich nicht fahren und schon gar nicht auf der Rennstrecke
Ich bin auch weiter. Nachdem ich die letzte PK mit Brembo RCS14, AFP, Stage6 und polini Road ausgerüstet hab kommt jetzt in die v50 SiP CNC Pumpe, AFP, BGM Sattel und die R&D Scheibe zum Einsatz. Am Sattel muss nichts beschliffen werden. Find ich gut. Was mir aufgefallen ist, ist das die BGM Zange sehr ähnlich der Adelin ist.
Ich wollte jetzt mal bewusst die Shopprodukte testen. Mal sehen ob und wie das alles harmoniert.
Am 24.9.2017 um 09:18 schrieb scooterboy86:
Hast du mal einen Link zu der Scheibe? Optisch sieht das top aus!
wir sind am sonntag in magny cours die afp aufnahme, mit stage6 sattel, r&d sinterbälege, afp bremsenkühler und magiura 11 bremspumpe gefahren.....einfach top und nach fast 7 std die bremsbeläge noch immer mehr als 80% vorhanden
die kombi ist perfekt zu dosieren und sehr sehr gut in der bremsleitung
  • Thanks 2
Hab bei mir nun in Stage 6 Sattel die stahlbus hochschraube/Entlüftungsschraube verbaut. Trotzdem habe ich noch Luft im System. Warum auch immer. Verbaut ist Stage6 Zange, Polini Road Race Scheibe, stahlflex Leitung spiegler und rcs14.
Hat jemand mal eine Vakuum pumpe probiert oder könnte mir eine ausleihen ?
Habe alles in verschiedene Richtungen gedreht, den Sattel abmontiert und separat. Liegend befüllt mit Spritze, geklopft an Leitung und pumpe und Sattel. Ich weiß nicht weiter. Kann ja nicht sein. Das gleiche System wurde ja hier auch Gefahren. :-/
vor 40 Minuten schrieb zimbo:
Danke ist bestellt :-)
vor 29 Minuten schrieb sinko:
genau mit dem ding hab ich auch entlüftet
abmontiert und in allen richtungen gedreht und entlüftet
Abmontiert meinst du den bremssattel oder was genau ? Den separat erstmal entlüften bis der voll ist und dann einbauen und die Leitung anschließen und nochmals entlüften ?
Ja stimmt. Da ich die Bremse da nicht betätigen muss kann ich den Sattel ja einfach von der Scheibe ziehen und umdrehen. Das sollte klappen. Hast du bei der rcs zusätzlich auch oben die Pumpe entlüftet ?
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
