Lenki, frag mal den Franky wie er mit der bremse vom Springrace roller zufrieden war,
dann bestellst das beim heizer, und alle bremssorgen sind vom tisch
:satisfied::laugh::-P
Bearbeitet von vespetta
vor 10 Stunden schrieb heizer:
nein. aber man munkelt afn ist am 76mm sattel dran.
AFN? Meinst du AF Parts?
vor 53 Minuten schrieb vespetta:
Das war doch aber keine 4-Kolben, oder?
Guten Morgen Männer!
Ich habe ein Problem mit der Bremse auf meiner PX.
Folgende Teile sind verbaut:
-Bremspumpe Magura 195 13mm
-Stahlflexleitung SIP
-Bremszange Adelin S&S mit den mitgelieferten Belägen
-Bremsscheibe Polini Road
Ich hatte gestern nach mehrmaligen Vollbremsungen vorne keinen Druckpunkt mehr und der Bremshebel lies sich bis zum Lenker ziehen.
Ich habe den Roller ca. 4 mal auf ungefähr 110km/h hochbeschleunigt und auf fast null abgebremst.
Danach ist die Pumpe leer durchgegangen.
Die Bremsscheibe war blau und es qualmte.
Nach ein paar 100 Meter fahrt war dann alles wieder gut.
Was ist hier passiert?
Zu heiß geworden und dadurch Luft im System?
Bremsbeläge?
Oder ist das normal und ich habs übertrieben....?
Berti
Bearbeitet von Bertl406
Du hast übertrieben und dir ist die Bremsflüssigkeit gekocht. Passiert gern mal mit den Stage6/Adelin Sätteln. Vor allem auf Bremsen-Kursen wie z.B. Springrace.
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
Ich brauch da kaum die Bremse.....
Ich würde da an eine ordentlich Kühlung denken.....
PS: Blaue Scheiben sind zu wechseln, Verzug ist da vorprogrammiert.
4x bremsen und dann soll das schon sieden? Kommt mir sehr wenig vor. Welche Bremsflüssigkeit war denn drin? Und was könnte es noch sein?
vor 12 Stunden schrieb Tim Ey:
Danke für die Infos!
Hätte ich nicht gedacht, das ich die Bremsflüssgkeit zum kochen bringen kann :aaalder:
vor 12 Stunden schrieb weellee:
Bremsflüdigkeit mit höherem Sidepunkt nehmen
RBC von Motul kann  ich empfelen
Ich muss nochmal genau nachsehen, aber ich denke das ich die  ATE DOT 4 Suppe verwendet habe.
Falls ich die Bremsflüßigkeit tausche, ist es besser das System zu entleeren und neu zu befüllen
oder neue Suppe nachkippen und durchpumpen?
Nachkippen würde das entlüften sparen.... das war schon aufwendig
vor einer Stunde schrieb Bertl406:
Wie hast es gemacht? Ich dreh bei dem Stage6 noch durch
kommt auch drauf an wie alt die suppe ist. und grade wenn man nur nachleert, da bleibt viel alte suppe noch drin, die hat dann wasser gezogen, das verdampft wenns heiss wird und zack ist der druckpunkt weg.
ich entleere einmal im jahr das komplette system, auch den bremssattel, dann fülle ich neue flüssigkeit auf.
vor 6 Stunden schrieb collyn:
Linke Seite geht relativ gut.
Rechte Seite geht relativ mies....Sattel ausbauen und zum Entlüften auf den Kopf stellen.....der Sattel jetzt, nicht du.
ich mach es immer mit einem entlüftungsgerät
auch mit sattel drehen usw.
hatte aber auch einmal einen schlechten druckpunkt
hab den bremshebel mit einem gummi vorgestannt und eine woche tehen lassen bzw. auf einen hänger packen und dann fahren.....hat wunder gewirkt
Gerade eben schrieb sinko:
:thumbsup:
genau so mach ich es auch. das hilft am besten.
Ja mit demontage von Sattel und Pumpe mache ich das
es ist zu beachten das bei leerem System, dass entlüften nicht in einem rutsch geht, weil sich kleine Blasen in der Leitung halten, deswegen nach anreise zum Rennen z.B. noch mal entlüften und gut ist
Bezüglich alter Suppe aus dem System bekommen, drück ich die Zylinder mehrfach bis zum Anschalg rein und dann jeweils eine Seite bis zum Max raus, dann wieder rein und in dem Zustand die Suppe spülen
Das ganze zwei mal pro Saison oder halt nach drei Monaten (für Rennkisten)
Servas !
Wer hat die Kombination crimaz (tph Pumpe) mit bgm 4 Kolbenzange verbaut und kann vom druckpunkt berichten.
Ich hab bis jetzt folgende Kombination in meinem Dunstkreis
1 . MMW CNC Bremspumpe mit af Parts Tourer und bgm 4 Kolben Sattel
Druckpunkt sehr weich und mit Kraft lässt sich der Hebel fast auf Anschlag ziehen.
2. Crimaz (TPH Pumpe) af parts Tourer mit BGM 4 Kolbensattel .
Druckpunkt auch sehr weich und lässt sich fast bis auf Anschlag ziehen
3. Crimaz (TPH Pumpe) aber mit einem Grimeca 2 Kolbenbremse .
Druckpunkt MEGA. Muss vielleicht 10mm gezogen werden und kann kaum weiter gezogen werden.
Wer kann ähnliches berichten, insbesondere mit der crimaz Kombination ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Das mit dem druckpunkt ist so bisschen wie Öl und reifen.
ich finde das weiche megageil, am liebsten fahr ich 11 mm ajp pumpe mit 4 Kolben Sattel.
das harte lässt sich nicht so geil bei Schräglage dosieren...
  • 3 Monate später...
Habe durch die Suche nix gefunden ----
Daher -
Kombi Sip CNC Hebel / Stage 6 Sattel ....
Habe nen knackigen Druckpunkt , Bremse reagiert schlagartig . Also nic mit nem " weichen " Druckpunkt wie bei der Kombi mit dem Grimeca Hebel ..
Fährt jemand die Kombi SIP CNC / Stage 6 ?
Entlüften war trotz Stahlbus nen Krampf ...
    • Sieht so bei mir aus.( LTH mit Keihin 28) Den Gummi hab ich innen mit einem Draht verstärkt, lg
    • Würdest du mich bitte wegen der Sitzbank anschreiben, ich kann dir keine Nachricht schicken. Gruss Christian
    • Ich schließe mein Geschäft und verkaufe das komplette Lager und Teile der Werkstatteinrichtung: - Seitenhauben PX, Cosa, Rally, VBB - Gepäckfacher PK - Kotflügel PK, Rally, GTS - Tanks PX, PK, 50N, Cosa - Kaskaden PX/PK - Seitendeckel SF - Bodenbleche, Streben WF, LF - Zylinder LF/SF - Bremsbeläge SF/LF/WF - Vergaser WF - Tachos PX, PK, LF, 50N - Scheinwerfer, Rücklichter, Blinker LF/SF - Motoren SF (nicht komplett) - Lüfterräder - Kolben neu - Kleinteile  - Deko - Regale / Kisten   Jedes Teil werde ich nicht im Detail hier beschreiben können, dafür ist es zuviel. Hoffe das ist okay. Am besten einen Termin vereinbaren und schauen was ihr gebrauchen könnt. Es geht nicht um maximalen Gewinn, sondern darum Platz zu schaffen. Standort ist Dortmund, da eine Preisangabe Pflicht ist, gebe ich 1000,- an.
    • Neue und sehr ernstgemeinte Frage. Hat jemand Erfahrungen im verzwickten Projektarbeitsumfeld mit japanischen Kollegen des eigenen Hauses, oder gar mit japanischen Kunden? Das europäische Team beißt sich die Zähne aus an der Eskalationskultur der japanischen Kollegen. Das liegt nicht an den Kollegen bzw. Personen, sondern an der Kultur. Das ist verstanden.   Die (theoretische bzw. konstruierte) Frage geht vielmehr dahin, dass ich uns Europäer in der Diskussion als Technokraten erkenne, die die Dinge beim Namen nennen. Also ZDF benennen und die Situatation gemeinsam klar bearbeiten ohne Wenn und Aber.   Frage: wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Kollegen, die sich weit persönlicher geben, stark und stolz und nichts auf sich sitzenlassen und argumentativ kämpfen bis auf's Blut (alles schon erlebt mit hart krassen Sprüchen) im Arbeitsumfeld mit Japanern?! Wie kann das funktionieren? Gibt es dann in der Diskussion Schlüssel oder Knöpfe zu drücken, die die Zusammenarbeit effizient gestalten lassen?   Also wie kann das funktionieren? Hat da jemand etwas aus eigener Erfahrung zu berichten? Bin wirklich und in echt gespannt. Ja, ich war in Japan und auch in US, daher ergibt sich für mich diese Frage. Also belegbare Erfahrungen, ohne das Recht oder den Willen auf Verallgemeinerung, klar.
    • @Mike und Moderatoren,   ist es möglich im Profil der von uns gegangenen Mitglieder einen Hinweis auf ihr Ableben einzufügen? Ggfs. auch eine Verlinkung hierher?   PS: Ich finde das Trauerbild für @thisnotes4u sehr ansprechend/angemessen. Kann man das eventuell verallgemeinern und für alle von uns gegangenen verwenden?
