Ich brauche mal Hilfe bzw. euren Rat...
Ich fahre eine Adelin Bremszange mit Polini Road Scheibe, bedient wird die Bremszange mit der Magura 195 13mm.
Ende der letzten Sasion war ich mit dem Bremsergebnis nicht mehr zufrieden. Kein Biss mehr.....
Deswegen möchte ich gerne andere Beläge probieren. Gibt es überhaupt andere/bessere Beläge für diese Bremszange?
Hat hier jemand einen Tip welche genau passen bzw. wo ich die beziehen kann?
Ich habe beim SIP die von Pinasco und beim SCK die vom BGM gefunden, die rein optisch passen könnten.
vor 2 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mal die Maße angeben, gesamte Höhe, breite und dicke mit der Trägerplatte,dann kann ich mal schauen was da so gibt!
vor 10 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
die hier bremsen wie hölle:
https://www.lambretta-teile.de/Bremsbelaege-R-D-high-performance-sinter-fuer-Stage6-Radial-Bremssattel
sind auch die die meist auf der rennstrecke verwendet werden.
Ob die Beläge für den Stage6 Sattel bei dem Adelin Sattel passen? Sehen zumindest anders aus und die Befestigung ist auch anders.
Hier eine Skizze mit Maßen der Adelin Bremsbeläge:
Bearbeitet von Bertl406
Servus @Bertl406,
kurze Zwischenfrage weil ich das Bild von dem Adelin Sattel gerade gesehen habe...
Wo gibts die Schraube für die Banjo Befestigung inkl Entlüftung zu kaufen?
Sowas suche ich auch, denn an der original Entlüftungsbohrung ist null Platz.
Danke schon mal. :cheers:
vor 1 Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
In guter Qualität: Stahlbus
Servus @Bertl406,
Ebay!? „Hohlschraube mit Entlüftungsnippel!“
Gibt ne Menge Hersteller!
vor 12 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Anmerkung: Wenn die Stahlflex-Leitung schon eingetragen ist ... alles gut.
Neu-Eintragung dürfte bei der "Meterware" in D nicht mehr möglich sein.
Ich habe die Entlüfter Schraube beim S&S gekauft.
Aber wie die anderen schon geschrieben haben gibts die überall.
Stahlflexleitung ist  so schon eingetragen :-D
Morgen!
Habe ein kleines Problem. Habe endlich alles schön zusammen gebaut. Leider schleift das Ventil am Stage6 Sattel. Hat einer von euch einen Tip, wie man dieses Problem ordentlich in den Griff bekommt?
Bearbeitet von Seabass2302
vor 9 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Das Ventil vom Reifen oder meinst du den Entlüfternippel am Bremssattel?
Ich meine das Ventil vom Reifen. Habe jetzt schon zweimal versucht die Luft abzulassen und den Schlauch zu verändern, damit das Ventil flacher aus dem Reifen kommt. Aber das war irgendwie unbefriedigend...
Am 6.2.2020 um 08:47 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Einen anderen Schlauch versuchen....da gibt es Unterschiede bei den Ventilen.
danke, werde ich mal probieren
Am 6.2.2020 um 21:49 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Schlauchlosfelge fahren
gibt leider nicht so viele gute alternativen für geschlossene 10 Zoll Felgen...
Hallo nochmal! Nach euren hilfreichen Antworten, habe ich mal bei SIP gefragt ob sie mir die Reifen aufziehen würden, da das hier keiner machen mag.
Antwort von SIP war, dass auf die 2.15-10 schlauchlos-Felge nur Reifen mit der Größe 3.00-10" passen würden. Hört sich für mich bisschen merkwürdig an. Müssten doch eigentlich auch 3.5-10" passen, oder?
vor 20 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Wenn du damt zu irgendeiner Automatik Bude geht, ziehen sie dir die auf, die haben ja alle keine geteilten Felgen
...muss aber jedoch ja einen Grund haben. Eventuell ist die Reifengröße nicht in der ABE freigegeben. Das weiß ich nicht auswendig.
vor 20 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
soweit ich das gesehen habe, passt bei mir ja eh nur der 2.10er (geschlossene Felge) und von Freigabe habe ich auf der Homepage nichts finden können...
    • Super gelöst, mit dem Tachofühler!   Überlege auch bei meiner 50S so was zu verbauen. Will auch die geschlossene Felge behalten.
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
