Ich brauche mal Hilfe bzw. euren Rat...
Ich fahre eine Adelin Bremszange mit Polini Road Scheibe, bedient wird die Bremszange mit der Magura 195 13mm.
Ende der letzten Sasion war ich mit dem Bremsergebnis nicht mehr zufrieden. Kein Biss mehr.....
Deswegen möchte ich gerne andere Beläge probieren. Gibt es überhaupt andere/bessere Beläge für diese Bremszange?
Hat hier jemand einen Tip welche genau passen bzw. wo ich die beziehen kann?
Ich habe beim SIP die von Pinasco und beim SCK die vom BGM gefunden, die rein optisch passen könnten.
vor 2 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mal die Maße angeben, gesamte Höhe, breite und dicke mit der Trägerplatte,dann kann ich mal schauen was da so gibt!
vor 10 Stunden hat Bertl406 folgendes von sich gegeben:
die hier bremsen wie hölle:
https://www.lambretta-teile.de/Bremsbelaege-R-D-high-performance-sinter-fuer-Stage6-Radial-Bremssattel
sind auch die die meist auf der rennstrecke verwendet werden.
Ob die Beläge für den Stage6 Sattel bei dem Adelin Sattel passen? Sehen zumindest anders aus und die Befestigung ist auch anders.
Hier eine Skizze mit Maßen der Adelin Bremsbeläge:
Bearbeitet von Bertl406
Servus @Bertl406,
kurze Zwischenfrage weil ich das Bild von dem Adelin Sattel gerade gesehen habe...
Wo gibts die Schraube für die Banjo Befestigung inkl Entlüftung zu kaufen?
Sowas suche ich auch, denn an der original Entlüftungsbohrung ist null Platz.
Danke schon mal. :cheers:
vor 1 Stunde hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
In guter Qualität: Stahlbus
Servus @Bertl406,
Ebay!? „Hohlschraube mit Entlüftungsnippel!“
Gibt ne Menge Hersteller!
vor 12 Stunden hat Ralle9 folgendes von sich gegeben:
Anmerkung: Wenn die Stahlflex-Leitung schon eingetragen ist ... alles gut.
Neu-Eintragung dürfte bei der "Meterware" in D nicht mehr möglich sein.
Ich habe die Entlüfter Schraube beim S&S gekauft.
Aber wie die anderen schon geschrieben haben gibts die überall.
Stahlflexleitung ist  so schon eingetragen :-D
Morgen!
Habe ein kleines Problem. Habe endlich alles schön zusammen gebaut. Leider schleift das Ventil am Stage6 Sattel. Hat einer von euch einen Tip, wie man dieses Problem ordentlich in den Griff bekommt?
Bearbeitet von Seabass2302
vor 9 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Das Ventil vom Reifen oder meinst du den Entlüfternippel am Bremssattel?
Ich meine das Ventil vom Reifen. Habe jetzt schon zweimal versucht die Luft abzulassen und den Schlauch zu verändern, damit das Ventil flacher aus dem Reifen kommt. Aber das war irgendwie unbefriedigend...
Am 6.2.2020 um 08:47 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Einen anderen Schlauch versuchen....da gibt es Unterschiede bei den Ventilen.
danke, werde ich mal probieren
Am 6.2.2020 um 21:49 hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Schlauchlosfelge fahren
gibt leider nicht so viele gute alternativen für geschlossene 10 Zoll Felgen...
Hallo nochmal! Nach euren hilfreichen Antworten, habe ich mal bei SIP gefragt ob sie mir die Reifen aufziehen würden, da das hier keiner machen mag.
Antwort von SIP war, dass auf die 2.15-10 schlauchlos-Felge nur Reifen mit der Größe 3.00-10" passen würden. Hört sich für mich bisschen merkwürdig an. Müssten doch eigentlich auch 3.5-10" passen, oder?
vor 20 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Wenn du damt zu irgendeiner Automatik Bude geht, ziehen sie dir die auf, die haben ja alle keine geteilten Felgen
...muss aber jedoch ja einen Grund haben. Eventuell ist die Reifengröße nicht in der ABE freigegeben. Das weiß ich nicht auswendig.
vor 20 Stunden hat Lenki folgendes von sich gegeben:
soweit ich das gesehen habe, passt bei mir ja eh nur der 2.10er (geschlossene Felge) und von Freigabe habe ich auf der Homepage nichts finden können...
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
