Lenki, frag mal den Franky wie er mit der bremse vom Springrace roller zufrieden war,
dann bestellst das beim heizer, und alle bremssorgen sind vom tisch
:satisfied::laugh::-P
Bearbeitet von vespetta
vor 10 Stunden schrieb heizer:
nein. aber man munkelt afn ist am 76mm sattel dran.
AFN? Meinst du AF Parts?
vor 53 Minuten schrieb vespetta:
Das war doch aber keine 4-Kolben, oder?
Guten Morgen Männer!
Ich habe ein Problem mit der Bremse auf meiner PX.
Folgende Teile sind verbaut:
-Bremspumpe Magura 195 13mm
-Stahlflexleitung SIP
-Bremszange Adelin S&S mit den mitgelieferten Belägen
-Bremsscheibe Polini Road
Ich hatte gestern nach mehrmaligen Vollbremsungen vorne keinen Druckpunkt mehr und der Bremshebel lies sich bis zum Lenker ziehen.
Ich habe den Roller ca. 4 mal auf ungefähr 110km/h hochbeschleunigt und auf fast null abgebremst.
Danach ist die Pumpe leer durchgegangen.
Die Bremsscheibe war blau und es qualmte.
Nach ein paar 100 Meter fahrt war dann alles wieder gut.
Was ist hier passiert?
Zu heiß geworden und dadurch Luft im System?
Bremsbeläge?
Oder ist das normal und ich habs übertrieben....?
Berti
Bearbeitet von Bertl406
Du hast übertrieben und dir ist die Bremsflüssigkeit gekocht. Passiert gern mal mit den Stage6/Adelin Sätteln. Vor allem auf Bremsen-Kursen wie z.B. Springrace.
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
Ich brauch da kaum die Bremse.....
Ich würde da an eine ordentlich Kühlung denken.....
PS: Blaue Scheiben sind zu wechseln, Verzug ist da vorprogrammiert.
4x bremsen und dann soll das schon sieden? Kommt mir sehr wenig vor. Welche Bremsflüssigkeit war denn drin? Und was könnte es noch sein?
vor 12 Stunden schrieb Tim Ey:
Danke für die Infos!
Hätte ich nicht gedacht, das ich die Bremsflüssgkeit zum kochen bringen kann :aaalder:
vor 12 Stunden schrieb weellee:
Bremsflüdigkeit mit höherem Sidepunkt nehmen
RBC von Motul kann  ich empfelen
Ich muss nochmal genau nachsehen, aber ich denke das ich die  ATE DOT 4 Suppe verwendet habe.
Falls ich die Bremsflüßigkeit tausche, ist es besser das System zu entleeren und neu zu befüllen
oder neue Suppe nachkippen und durchpumpen?
Nachkippen würde das entlüften sparen.... das war schon aufwendig
vor einer Stunde schrieb Bertl406:
Wie hast es gemacht? Ich dreh bei dem Stage6 noch durch
kommt auch drauf an wie alt die suppe ist. und grade wenn man nur nachleert, da bleibt viel alte suppe noch drin, die hat dann wasser gezogen, das verdampft wenns heiss wird und zack ist der druckpunkt weg.
ich entleere einmal im jahr das komplette system, auch den bremssattel, dann fülle ich neue flüssigkeit auf.
vor 6 Stunden schrieb collyn:
Linke Seite geht relativ gut.
Rechte Seite geht relativ mies....Sattel ausbauen und zum Entlüften auf den Kopf stellen.....der Sattel jetzt, nicht du.
ich mach es immer mit einem entlüftungsgerät
auch mit sattel drehen usw.
hatte aber auch einmal einen schlechten druckpunkt
hab den bremshebel mit einem gummi vorgestannt und eine woche tehen lassen bzw. auf einen hänger packen und dann fahren.....hat wunder gewirkt
Gerade eben schrieb sinko:
:thumbsup:
genau so mach ich es auch. das hilft am besten.
Ja mit demontage von Sattel und Pumpe mache ich das
es ist zu beachten das bei leerem System, dass entlüften nicht in einem rutsch geht, weil sich kleine Blasen in der Leitung halten, deswegen nach anreise zum Rennen z.B. noch mal entlüften und gut ist
Bezüglich alter Suppe aus dem System bekommen, drück ich die Zylinder mehrfach bis zum Anschalg rein und dann jeweils eine Seite bis zum Max raus, dann wieder rein und in dem Zustand die Suppe spülen
Das ganze zwei mal pro Saison oder halt nach drei Monaten (für Rennkisten)
Servas !
Wer hat die Kombination crimaz (tph Pumpe) mit bgm 4 Kolbenzange verbaut und kann vom druckpunkt berichten.
Ich hab bis jetzt folgende Kombination in meinem Dunstkreis
1 . MMW CNC Bremspumpe mit af Parts Tourer und bgm 4 Kolben Sattel
Druckpunkt sehr weich und mit Kraft lässt sich der Hebel fast auf Anschlag ziehen.
2. Crimaz (TPH Pumpe) af parts Tourer mit BGM 4 Kolbensattel .
Druckpunkt auch sehr weich und lässt sich fast bis auf Anschlag ziehen
3. Crimaz (TPH Pumpe) aber mit einem Grimeca 2 Kolbenbremse .
Druckpunkt MEGA. Muss vielleicht 10mm gezogen werden und kann kaum weiter gezogen werden.
Wer kann ähnliches berichten, insbesondere mit der crimaz Kombination ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Das mit dem druckpunkt ist so bisschen wie Öl und reifen.
ich finde das weiche megageil, am liebsten fahr ich 11 mm ajp pumpe mit 4 Kolben Sattel.
das harte lässt sich nicht so geil bei Schräglage dosieren...
  • 3 Monate später...
Habe durch die Suche nix gefunden ----
Daher -
Kombi Sip CNC Hebel / Stage 6 Sattel ....
Habe nen knackigen Druckpunkt , Bremse reagiert schlagartig . Also nic mit nem " weichen " Druckpunkt wie bei der Kombi mit dem Grimeca Hebel ..
Fährt jemand die Kombi SIP CNC / Stage 6 ?
Entlüften war trotz Stahlbus nen Krampf ...
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
