vor 3 Stunden schrieb simonB.:
voll geil!!
irgendsoein honk vom sc hat anscheinend mit zu langen schrauben getestet, ob rund auch wirklich rund bedeutet!!!!
ergebnis, meine zündung ist ab werk im orsch! beweisen kann ichs leider nicht, aber für mich ist ab heute klar: sip und scooter center schenken sich nichts, trotz untrschiedlicher texte.
und auch ein angesehener ,,wheelspin,, tritt hier in die schleschte stufen! 3 mal wegen fehlendem montagemateril angeschrieben, immer irgendeine story, nie bekommen. schraub dir die schrauben sonstwohin!, ging nur ums prinzip! Danke.
zum glück hab ich ein leben ausserhalb von vespas, imvergleich zu dir, sonst müsste ich echt aggresisv werden!
oida, ich kauf ma a neue zündung in belgien, aber laber mich bitte nicht sinnbefreit voll :)
danke hierfür ;-)
Arsch.
Aber sonst geht's dir noch gut oder????
  • Like 3
Man, man, man! Ich schüttel mit dem Kopf von links nach rechts...
Einige hier haben das normale Prinzip des Lebens echt nicht verstanden
vor 4 Stunden schrieb Brosi:
Natürlich tut er das.
Ist ja meine Theorie und damit von vorne herein richtig! ;-):-P
:-) wenn ich Glück habe ist morgen der Kolben da und Aachen kann kommen. Kurve 1 oder 2 mit 30 Grad?
vor 44 Minuten schrieb ++Hardy++:
Verstehe mich nicht falsch..
Di kurve gefällt mir persönlich nicht,
Wenn ich di fahren müsste, würde ich zu 30 grad tendieren...ja
Was für nen auspuff hatt der falcen?
vor 1 Stunde schrieb ++Hardy++:
Das muss man austesten was besser läuft; das varriert von Motor zu Motor.
Hab 2 hpi im Einsatz, auf den 100DR direkt 27grad und auf dem dea 25 grad
Bei mehr Grad packten die Motoren jeweils nichts mehr drauf und bei weniger wurde es untenrum klarerweise weniger
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
Falc 07 Auspuff.
Falc 07 Auspuff.
Falsch luft am gaser und motor ausgeschlossen? Bedüsung untenrum auch nicht zu mager?
Luk
Am plausiebelsten wäre wenn sich die Lüra auf dem Stumpf verdreht hat, ich musste den Konus schon etwas länger als sonst einschleifen und durch den fehlenden Halbmond nicht ganz unwarscheindlich
vor 7 Stunden schrieb egig:
Habe noch nie soviel eingeschliffen wie bei der HPI, nachdem ich gemerkt habe das er so garnicht passen wollte. Der sitzt und ich habe mir Markierungen eingefräst um ein mögliches verdrehen zu erkennen. Der sitzt und ist OK. Bedüsung schließe ich auch fast aus, werde aber ein wenig auf Sicherheit gehen. Soll nur laufen am Wochenende.
Am 13.6.2017 um 19:51 schrieb heizer:
im prinzip schon, ja,
sorry, dass ich es scheissse finde kaputte ware zu vollpreis zu erhalten.
aber egal, ich kann mir das schon leisten und bitte misch dich nicht in meine wirtschaftlichen dinge ein.
finde sck im prinzip kompetent und den alex lei.
eigene meinung sollte aber durchaus angebracht sein dürfen.
teilweise.
i am so sorry.
cheers. und vespa tuning is hot!
vor 1 Minute schrieb simonB.:
teilweise.
i am so sorry.
ob dann beleidigungen angebracht sind?
sorry, hab mich eh schon intern entschuldigt,
war halt ein hitziges posting.
war auch nicht persönlich, sondern eher emotional gemeint.
kauf du dir halt mal eine zündung die im A. ist,(unauffällig) erquickt dich sicher auch sehr.
Bearbeitet von simonB.
hab mir die zündung auch gekauft. funktioniert einwandfrei...
aber wenn du bei der reklamation genauso warst wundert mich nicht das es nicht funktioniert hat...;-)
vor 18 Stunden schrieb simonB.:
Hat er!
Dafür, dass er sich im Brass im Ton vergriffen hat. Nicht für die Aussage an sich. Und generell muss das ja gerade ok sein, wenn die Dienstleister/Lieferanten auch mal kritisch betrachtet und beurteilt werden. Das GSF soll ja eben Hilfe zur Selbsthilfe geben, da sind alle Meinungen erstmal willkommen. So können sich guter Service und gute Produkte durchsetzen, die Etablierten müssen auf Zack bleiben und neue Akteure können sich mit guten Ideen, Produkten und Service überhaupt erstmal etablieren. Andere bleiben auf der Strecke, wenn sich herumspricht, dass man sein Geld lieber woanders hinträgt. Da wurde hier ja schon einigen Hallodris das Handwerk gelegt....
Das SCK hat einen hervorragenden Ruf, gerade für seine Kulanz, und wenn da mal ein Ausrutscher passiert ist, dann sollten die meisten hier das einordnen können....
wie gesagt: SCK hat einen hervorragenden ruf und finde ich auch dufte!
leider bringt mir das in diesem speziellen einzigartigen fall aber leider gar nichts ;-)
aber alles locker!
Am 21.6.2017 um 06:59 schrieb heizer:
vor 11 Stunden schrieb heizer:
Liegt ja dann aber vielleicht eher an dir und nicht unbedingt am sck.;-)
Zweimal sollte ausreichen... ;-)
Nachdem ich direkt von hpi zu einem günstigen kurs eine funktionstüchtige zgp bekommen hatte, funktionierte die doch glatt auf anhieb! Laut blitzpistole und meinen markings sollte alles gut sein!
  • 3 Monate später...
 Tauch Gemeinde,
Ich habe mit meiner HPi zündung ein kleines Problem. Die zündung produziert gleichstellen Gleichstrom (DC). Bei höheren drehzahlen 16/17 Volt. Soweit So gut. ....
Wenn ich jetzt den unten gezeigten DC spannungsregler anschließe spuckt mir der Regler 8-9volt aus. Das machen die Standart-Ac Regler aber auch....
Das verwirrt mich jetzt total. .. ich möchte eigendlich wasserpumpe ohne Batterie betreiben.
Vielleicht kann mir einer weiter...
vor 10 Minuten schrieb Megatron:
Was ist gleichstellen Gleichstrom?
Mit welchem Regler macht sie das bisher?
Ist der Anfang der Lichtspulen bereits von der ZGP-Masse abgetrennt (= "massefrei") und mit einem zusätzlichen Kabel herausgeführt?
vor 11 Minuten schrieb Megatron:
Der Wassel geht nur "massefrei" als Vollwellenregler.
Lies mal ab DA ;-)
Sorry. ....ja, Gleichstrom.....
Und tun tut sie dass mit dem gezeigten.
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Sorry aber bitte genauer erklären....
Danke Vorab
Ich kenne die Belegung der HPI nicht.  Evtl. ist die auch von vornherein massefrei.
Was liegt auf
- schwarz
- weiß
- blau
Was hast Du am Wassel an die beiden gelben  ~ Eingänge gehängt?
Mit Bildern wird es nicht getan sein.
Nimm auch ein Multimeter mit und miß die Widerstandswerte der drei Kabel gegen Masse und gegeneinander.
Dann kannst Du interpretieren, welche Kabelfarbe welcher Funktion zuzuordnen ist und kannst das richtig anschließen.
  • 5 Wochen später...
hello here
i notis in this forum / megatron ; Die zündung produziert gleichstellen Gleichstrom (DC).
HPi or ather brands are always AC , Volt , not DC , only after rectifire ( gleichrichtung) is it DC
    • Suche Vespa T5 Carbon oder Kevlar Kotflügel gerne auch die kurze Version   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich habe einen Polini 102ccm mit 4-Gang Getriebe neu aufgebaut, und alle Lager, Simmerringe etc. ersetzt, kommt mit SHB 19/19 Vergaser und elektronischer Zündung, kann gerne getestet werden. Soll € 1200.- kosten
    • Falls es ein VR One Gehäuse ist, da bearbeite ich immer die Silentgummis damit die etwas weicher werden.
    • Ja da geb ich dir recht… in meinem Fall hatte ich das mit der qk zusammen angepasst. Wer weiß woran das lag schlussendlich.
