hab bei meiner PX Lusso alle Züge incl. Tachowelle neu gemacht.
jetzt habe ich das Problem, das mein Tacho nichtmehr funktioniert :-(
Tachowelle ist nicht gebrochen und wie üblich verlegt.
Stecke ich die Welle nur in den Tacho oder das Ritzel in der Bremsankerplatte und drehe an der Welle bzw. dem Rad, funktionierts.
Baue ich alles zusammen hüpft der Tacho zwischen 20km/h hin und her.
Nach paar Sekunden geht der Tacho nur wieder aus und auch mit gefummel an der Wellenhülle nicht mehr an.
An der Tachoschnecke habe ich mit dem Schraubendreher rumgefummelt, die dreht sich, hat aber zwischen anfang und Ende spiel (?!) (hat mittlerweile auch schon 52tkm hinter sich)
mit der alten Tachowelle funktionierte alles wunderbar.
Gibts noch einen trick den ich versuchen könnte?
Original Welle oder aus dem Zubehör? Die Wellen haben manchmal unterschiedliche Längen und dann rutscht die Welle aus der Antriebsschnecke. Diese Schnecke ist aus Kunststoff und verschleißt auch mit der Zeit!
Gesendet von meinem A1-840 mit Tapatalk
  • 6 Monate später...
Schade, dass der Themenstarter plötzlich im Lotto gewonnen hat und nun ein anders Hobby pflegt. :-D
Habe heuer nämlich auch die Welle und die Hülle getauscht. Lief ungefähr einen Kilometer und dann war wieder Ende. Erkennt man eine verschlissene Schnecke?
Die Metallschnecke an der Innenseite der Trommel dürfte beständiger sein, als das von selbiger angetriebene Ritzel aus Plastik, was natürlich dazu passen muss und deshalb farblich zu unterscheiden ist (grau oder weiß bei PX bzw. rot bei PK). Sicher, dass das jeweils passte? Die Metallschnecken bei PX alt und Lusso sind unterschiedlich verzahnt und killen deshalb ein inkompatibles Plastikritzel sofort. Das erkennt man dann sofort an zermahlener Verzahnung des Plastikteils.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Hat schonmal jemand das Problem gehabt, dass der Lusso-Tacho 20-30 km/h zuviel anzeigt? Im Vergleich zu anderen Lusso-Schätzeisen natürlich. ;-) Original 200 läuft üblicherweise keine Tacho 130... Tachowelle wurde getauscht, Ritzel ist ok und das Richtige.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
