hallo, bei meiner 50er specil ist der gaszug in der mitte gerissen, die hülle ist im arsch, nun hab ich ne neue hülle+ gaszug, jedoch kein plan wie icxh des mach, wie fädel ich die hülle ein, wenn ich des hab sollt ja der rest kein problem, aber wie geht des?
hab absolut kein plan, die schraube vom tacho will sich auch nicht bewegen...mfg
mario
kauf einfach ne neue Huelle befestige sie an der alten und zieh die neue durch --- sonst bekommst du einige Probleme wenn du noch nicht einmal den Tacho raus bekommst !
Tachoschraube musst du geloest bekommen, dann hast du auch Platz im Lenker zu arbeiten !
von welcher Seite du die neue Huelle durchziehst ist egal, sie sollte nur gut an der alten befestigt sein (duenne Kabelbinder eignen sich da ganz gut) !
viel glueck
wenn du noch Hilfe brauchst Forum oder PM
Gruss
Claudius
muß die reparatur auch nächste woche durchführen... :grr:
- wenn Du mal zugucken willst...?!?
(- ich gebe ja bekannt, wo ich zu finden bin... :-D (P.M. für terminvereinbarung...))
Bearbeitet von carilian
Tachoschraube heraus und dann mit einem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem, Hauptsache es paßt durch das Schraubenloch, den Tacho mit etwas Druck nach oben treiben. Kann sein, dass die Tachodichtung einfach nur am Lenker klebt und somit der Tacho etwas fester drin sitzt.
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
    • Da war mal jemand in den Dienstleistungen der passende Aufkleber verkauft hat;)
