Hallo!
Ich möchte mir bei Spiegler.de eine passende Bremsleitung zusammenstellen.
Könnt ihr mir sagen mit welchen Fittingen ich die Leitung ausstatten muss damit ich die klassischen Spiegler Banjos verwenden kann?!
Kann es sein, dass ich zu den Messing-Dichtringen noch einen Kleber benötige?
Chris
Bearbeitet von Chris187
Bei Spiegler nennt sich das Vario System, mit den schraubbaren Fittingen/Banjos. Das heißt du brauchst nur die Bremsleitung des Vario Systems, die Fittinge hast du ja anscheinend. Auf der Internet Seite habe ich die nicht gefunden, aber im PDF Katalog von 2016. Würde mal bei Spiegler anrufen. Werde mir da demnächst auch welche bestellen, da ich längen brauche die es bei den anderen Shops nicht gibt, zudem sind die Preise direkt bei Spiegler auch etwas günstiger.
Ach ja und meine alte Spiegler Leitung hatte keine Messing Dichtung und die Schraubensicherung war schon auf dem Gewinde aufgetragen.
Soweit ich weiß sind die jetzt mit Messingdichtung und werden dann noch mit Schraubensicherung verklebt/verschraubt. Bei SCK sieht man auf den Bildern dass da eine Tube Schraubensicherung dabei ist.
oder du gehst zum polo, die haben die auch, heissen halt BRAKING oder so. aber gibts in allen längen und farben
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten!
Hab gerade bei Spiegler angerufen, Antwort war so wie von Lucky96 prophezeit:
Vario System ist nicht im Online-Konfigurator.
Richtiger Fitting-Typ ist angeblich 999 (Konnte ich nicht überprüfen, hab auf der HP auf die Schnelle nix gefunden)
Messing-Dichtungen und Kleber sind automatisch dabei!
Fazit:
Bei Bestellung anrufen und nicht den Online-Configurator verwenden! :cheers:
Merci!
