hallo Harry,
ich denke mal, daß es so was werkseitig nie gegeben hat. Hast du so einen Motor? Denkbar wäre, daß der Vorbesitzer zwei unterschiedliche Motorhälften zu einem "neuen" Motor verheiratet hat. Dann dürften aber die Lagersitze böse aus der Toleranz geraten sein!
Schau mal bei abgenommenem Zyli von oben drauf: da müsste in beiden Gehäusehälften dieselbe Code-Nummer eingeschlagen sein!
Greets, Bobcat
...sowohl Schaltung als auch Ansaugstutzen sind auf der großen Blockhälfte... :-D
...und den Spuck mit unterschiedlich nummerierte Gehäusehälften können nicht zusammenpassen möcht ich auch einmal beendet sehen...
edit: rechtschreibung
Bearbeitet von King Kerosin
...nee nee die haben nen 3loch ansaugstutzen...
...und die PK 50XL Kat, also ihre vorgängerin, hatte die normale Schaltung...
Es kann passieren, daß unterschiedliche Hälften nicht zusammenpassen.
Ich hab nämlich eine PK und eine V50 Hälfte nicht benutzen können, weil da am Zylinderfuß ein Höhenversatz von bestimmt einem mm war.
Ich fahre aber andererseits auch eine PV Hälfte mit PK LiMa Hälfte und das geht auch mit 133'er ausgezeichnet.
Kein Versatz keine Kanten usw.
