...fährt jemand die original-batterie (verbaut unter anderem in Li 125/150, SX 150...) und kann mir die typbezeichnung mitteilen ?
von 6v/6amp. - 6v/11amp. ist in den schaltplänen alles vertreten... :-D
ggf. auch nur die abmessungen BxHxT.
cheers & danke
Bearbeitet von slushpuppy
ja ich fahr in meiner TV 2 'ne batterie 6V 8Ah von Vatra, allerding so seltsames außenmaß, dass es nur in die toolbox passt.
Aber es gibt 'e schöne Aternative! Bleigel-Akkus - besser udn kleiner, kann man sich schön 'n Dummy bauen, gut innen polstern und den akku rein.
Beil-Gel!
Hi Slush,
geh in POLO oder Schwein Gericke rein, da kriegst Du die Batterie
für die "alte MZ 250", paßt haargenau rein und kostet bei POLO glaube ich grademal 14,50 ? plus Entsorgungsgebühr.
Varta kostet ca. 37 ?, andere Japaner eher billiger.
Maße b/h/l = 60/ 120/ 120 mm, auffe Anschlüße achten !
Gruß, Marco 200 :-D
...bestens, genau so werde ich nach der batterie fragen.
eventuell winken ja noch (kostenlose) stories aus der "guten alten zeit" :-(
merci vielmals und marco, glückwunsch nochmal !
-tourismo veloce
  • 5 Monate später...
sodele: hab gestern meine TV175/II zum leben erweckt, läuft alles sehr fein, nur batterie habe ich keine. die von der sx200 (60 x 120 x120) passt leider nicht in den halter rein, es passt maximal eine 45 mm breite und 120 mm lange batterie rein. woher nehmen, wenn casalambretta im urlaub ist?
EDIT: Batterien der Serie3 haben Innocentinr. 19981030, die der Serie 2 19081400 .... ob der lokale Batteriendealer damit was anfangen kann? :-D
Bearbeitet von lummy
schreib da rein sobald du was gefunden hast
brauche auch eine
casalambretta
nächste woche müssten die doch wieder arbeiten
oder
auch wenns dann immer noch ein monat dauert bis man etwas bekommt :puke:
die haben ja immer "tanto da fare"
auser sie verschicken deine bestellungen vorrangig
mir haben sie das nicht gemacht :-D
Bearbeitet von Werner Amort
was passiert denn eigentlich wenn ich die batterie weglasse
an einer orginalen li2
also einfach die kabel abisliere und passt
läuft da das licht usw noch oder brauchts die batterie dafür???
hab mich noch nie mir der karre befasst
zuerst müssen eh noch die simmeringe gemacht werden
aber mein dat hat gestern was von helm kaufen gesagt also werd ichs wohl angehen müssen ;-):-D:-D
mal schaun ob ich nen schaltplan finde
Licht müßte noch gehen, das brennt ja auf Wechselstrombasis, über Batterie läuft glaube ich nur Hupe, Standlicht und Bremslicht. Zündgrundplatten sind bei den Modellen ohne Batterie anders, macht sich wahrscheinlich nicht so gut, alles auf Wechselstrom umzuklemmen.
Aha, jetzt ist mir auch klar, weshalb bei meiner SX (an der die Batterie einfach rausgefischt wurde) Hupe und Bremslicht nicht funktionierte. Standlicht ging aber...
Und nebenbei: Suche immernoch SX-Batterie (die origaynale Schwarz mit Deckel) für Umbauzweck. :-D
also ich glaub es liegt doch eher am Kabelbaum und nicht an der Grundplatte, weil bei meiner LI (4 polige Zündung) war eine Batterie drin, hab mir dann einen Kabelbaum für ohne Batterie besorgt und es funktioniert ohen Veränderungen, man brauch halt dann nur eine Schnarre statt einer Hupe...
Bearbeitet von Stefan_73
