Ich muss eine durchgerostete Stellen mit einem aufgesetzten Blech reparieren. Damit keine Feuchtigkeit zwischen die Bleche zieht möchte ich das mit Karosseriedichtmasse abdichten. Wann versiegle ich das? Vor oder nach dem Lackieren?
Am besten offen lassen und nur mit Wachs, oder Owatrol behandeln. Aber wenn du es dichtmachst, ruhig vor dem lackieren. Sieht halt besser aus. Aber drauf achten das die Dichtmasse auch lackierbar ist. Bischen Rostschutz Grundierung, dann Dichtmasse und dann Lack.
Könnte man aber auch noch gut für die Vespa abwandeln das Thema.:-D
Welche Dichtmasse verwendet ihr und wie/wann wird zB entlang des Tunnelbleches bespritzt?
Abziehen mit Spüli/Wasser wie Silikon, vorher beide Seiten abkleben,.........???:cheers:
vor 7 Stunden schrieb Asbirg:
Sikaflex hab ich schon des Öfteren jetzt gehört. Da scheint es aber verschiedene Versionen von zu geben.
221, 521, 515, 525 ...:???:
Da, wo die Trittleisten mit dem Mitteltunnel bei einer  Vespa PX zusammen kommen, da hat der vorherige
Lackierer einfach Spachtel beigeschmiert und dann angeblich ganz dünn "weichen" Lack benutzt. War wohl nichts.
Durch die nachhaltigen Dauervibrationen in dem Bereich ist im Laufe der Zeit der Lack aufgeplatzt.
Ich nehme 221.
Das zwischen Tunnel und Trittblechen kommt aber eher von Verwindungen als von Vibrationen. Das Aufbocken auf den Hautständer ist das der Hauptübeltäter
Bearbeitet von Gotcha
vor 2 Stunden schrieb Asbirg:
Ja genau. Hier tritt die Absplitterung bei mir am meisten auf. Ich werde mir wohl noch dieses Verstärkungsblech zulegen.
Habe mich nie auf den Roller gesetzt im aufgebockten Zustand. Das ist wohl so eine "Todsünde".
Sikaflex 221. Ist notiert.
Hab zum Thema noch ein Video gefunden. Die relevante Stelle fängt ab 15:38 an.
Interessanter Weise benutzt der in dem Video auch Sikaflex.
Zu der Frage: Wann abdichten?
Optimal wäre wohl dach dem Grundieren und Füllern.
Also es käme dann nur noch die Lackschicht + evtl. Klarlack.
Bei recht großen Fugen im Rahmeninneren wäre wohl am Besten,
wenn man die nach dem gesamten Lackiervorgang abdichtet.
Karosseriedichtmasse sollte immer überlackiert werden, genau wie Steinschlagschutz.
Sowohl die Dichtmasse als auch der Steinschlagschutz verlieren ihre Weichmacher wenn sie nicht überlackiert sind und verspröden.
Deswegen immer direkt vor dem Lack die Nähte abdichten, aber wie gesagt trocknen lassen, da das PU mit Feuchtigkeit ausreagiert.
Nein , grundsätzlich die Masse mit der verträglichkeit zum Lacksytem prüfen....
das Zeug  kann richtig aufgehen . Auch Sika flex. den Tunnel zum Beinschild mit den Zeug abdichten geht , es gibt aber immer risse im Lack, da der Kleber weicher und der Lack härter ist, Weswegen das ganze bei Bewegung reist. Nur ganz dünn auftragen , nach dem trocknen mit einem scharfen Cutter das ganze so nachschneiden das das Zeug nur in der Blechüberlappung ist. Die klebewulst/ fuge zu lackieren endet in dem Bereich meist mit einer optischen Katastrophe
Bearbeitet von Go. 81
P
vor 11 Stunden schrieb Go. 81:
Ja ne, is klar.
Du meinst solche optischen Katastrophen?
Karosseriedichtmassen sind wasserlösliche, feuchtigkeitshärtende PU-Polymere, die greifen mal so gar nix an....
vor einer Stunde schrieb Go. 81:
Schon live erlebt, lackiere ziemlich viel und hab Rahmen schon nach 2 Jahren gesehen....
Tja, dann habt ihr was falsch gemacht.
Meistens zu früh überlackiert.....
Bist du Lackierer? Oder tippst du nur Worte die du irgendwo aufgenommen hast? Glaube das letzte ist der Fall.....
es gibt verschiedene Lacksysteme mit verschiedenen Lösemitteln....
ich kenne verschiedenste pu Systeme und kenne auch sehr gut die Eigenschaften davon....
Das ist mein Beruf.....
@Go. 81 Ja, ich habe mal Lackierer gelernt und bin jetzt Lackingenieur.
Du hast recht, ich wiederhole nur Worte die ich aufgenommen habe, während der Lehre und dem Studium und den letzten 37 Jahren im Beruf.
Was genau ist Dein Beruf?
Ausserdem dichten Lackierer täglich unzählige Fugen ab, glaubst Du die machen das alle auf gut Glück?
Wie gesagt, Dichtmassen sind wässrige PU-Polymere, damit sie keine Untergründe angreifen.
Ich weiss auch nicht genau, wieso Du Pfosten hier jetzt persönlich werden musst.
Kannst es nicht ab, wenn einer Fakten anbringt?
ich kann nicht Drehen oder Wigschweissen und einige andere Dinge und ich werde nen Teufel tun, Leuten, die es können zu erzählen wie es gemacht wird.
Bottomline: Du machst wie Du denkst und ich machs richtig, ok?
Mi mi mi :)
dann ingeneuere mal weiter :)
Theorie und Praxis......
sikaflex ist nicht schlecht , trotzdem kommt es aber immer noch aufs nachfolgende System an .
Ob du mit Spucke irgendeine" Fuge" ziehst oder nicht.
Das wollte ich darlegen, bzw. eine dicke schwungvoll gezogenene Fuge macht durchaus Probleme.
Egal , in der Zeit wo du diesen epischen Text niedergeschrieben hast, hab ich zwei Rahmen in Chinablau und Europablau lackiert.
vor 22 Minuten schrieb Go. 81:
Mi mi mi :)
Du bist ab jetzt mein Held :muah:
Ab und an darf aber etwas spucke an die Fuge geschmiert werden , das ist besser für die PUtte  dingsda ...
Mal zum Thema , ich verwende immer Sikaflex 221 , für Auto und Roller
vor 5 Stunden schrieb ludy1980:
Zum Abglätten in speziellen Fällen nutze ich Zitronensaft anstatt Spucke, das tut die Fuge schön straff ziehen.
Ich verwende auch meistens Sikaflex 221 oder das Zoich von Petec.  Es würde mich nicht wundern wenn das das gleiche Material ist.
vor 12 Stunden schrieb kobaltblau:
Als Abglättmittel sollte man keine Spucke verwenden.
Ich denke das hängt ein wenig davon ab, was man gerade so getrunken hat, oder nebenher trinkt. :wacko:
Bei Wodka pur könnte sich die Dichtmasse auflösen...:cheers:
Meinst das jetzt ernsthaft mit dem Zittonensaft? Welcher spezielle Fall ist das dann ? Würde mich ernsthaft interessieren , zwecks eigener Anwendung.
Oder per Pm
Alda....Mach das nicht, das war ironisch auf Ludys Post gemünzt.
Fuge =Musch.....Da kann man manchmal mit Spucke bei. Wenn die Fuge welk ist, dann mit Zitronensaft. Das zieht die Fuge wieder glatt.
In diesem Sinne. Reinhauen und Oberkörper frei, es wird Sommer.
Gruß Chris
    • Da das hier ja Ultimativ ist mal ne Frage. Ich hab bislang noch immer Metall ringe verbaut. Mir is auch Klar mit Rille und ohne. Darauf habe ich immer geachtet und nie war was. Jetzt habe ich mir einen 125er Motor aus ner Post PX aufgebaut. Sitz ohne Rille aber Vollgummi drin, war vermutlich schon offen der block. Hab dann natürlich wie immer Metall eingebaut...    1. stand am Lager an, okay du Depp dachte ich mir und hab den zweiten gekürzt 2. Ring gekürzt streift an einer stelle, komisch irgendwie der Ring krumm ggf. dumm getroffen trotz Werkzeug..  3. Ring gekürzt Selbes Fehlerbild an genau der gleichen stelle 4. Ring gekürzt Selbes Fehlerbild an genau der gleichen stelle   Dann waren die Ringe aus... hab dann noch einen Vollgummi (brau) gefunden und diesen mit viel Liebe rein Massiert. geht echt streng und mir kommt es so vor als sei da der sitz zu eng. Ich hab den Block dann zusammengesteckt, heute nacht hat sich dann das gewissen gemeldet was machen ob das hält? Vorher hat es auch gehalten und wurde eigentlich nur wegen Umbau erneuert. Ich habe den Ring mit curlil t eingesetzt wie ich das eigentlich immer mache.    Was meint ihr nochmal wechseln aber wie?
    • Außer den drei ziemlich ähnlichen Anfragen in anscheinend verschiedenen Rubriken kam ja bisher nix vom User...sieht schon verdächtig nach unterschwelliger Werbung aus...
    • Hi Dirk, ich bin noch nicht dazu gekommen. Hier ein paar Antworten auf diverse Kommentare und Fragen:   Zündzeitpunkt liegt bei 19 Grad und wurde abgeblitzt ... DR177 mit Polini Kopf auf VNB Gehäuse   Die Schaltzüge als auch der Kupplungszug wurden komplett mit Hülle neu eingezogen und müssen sich wahrscheinlich noch längen. Unter anderem wurde bei der Motorrevision auch eine neue Cosa Kupplung eingebaut.   Auspuff zugesifft? Nach der Revision wurde ein neuer Polini Box Classic Auspuff montiert, natürlich kann sich dieser auch zugesifft haben.    Thema CDI... Die blaue Ducati CDI gab es wohl auch mal als Sonderedition in roter Ausführung. Ich habe eine nagelneue vom Scooter Center (BGM), sowie diese ebenfalls noch mal gegen eine gleiche getauscht. Insgesamt habe ich mit 3 CDI´s getestet. Die Messwerte/Widerstände waren auch bei allen drei in Ordnung.   Ich werde mich im Laufe dieser Woche nochmal an der Roller geben und ein Update schicken. Vorab allen lieben Dank schonmal für Euren Input
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
