Suche Hülsen 4/7mm Durchmesser, 5mm lang
sucram70
Hallo zusammen,
Ich brauche für eine gehärtete Achse mit Durchmesser 4,45mm eine Hülse, die zur Arritierung der Achse dient.
Der Außendurchmesser darf nicht größer 7mm sein. Innen gerne 4,0 bis 4,3mm.
Das Material sollte nicht zu spröde sein, dass es beim Aufpressen nicht reißt.
Ausserdem wäre eine Oberflächenbehandlung wie Verzinkung o.ä. wichtig, dass es nicht rostet.
Länge 5mm.
4mm Stellringe ohne Klemmbohrung wären top.
Den optimalen Innendurchmesser bohre ich mir dann.
Gebraucht werden anfangs 10, später ca. 30-50 Stk.
Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
Die meisten Treffer hatte ich mit Distanzhülsen. Aber entweder nur für gewebliche Kunden oder nicht genau passend.
Als Einzelteilfertigung wär's mir zu teuer.
Danke und Gruß, Marcus
Am 7.3.2017 um 22:42 schrieb sucram70:
4,45 zu 4,0 ??? Alter, wie willst Du denn das verpressen? Selbst mit erwärmen ist das doch nicht machbar, oder irre ich da?
NOCH habe ich Gewerbe angemeldet, also wenn Du mir 'nen Link schickst wo Du was bestellen möchtest..................g'scheite Drehbank habe ich auch.
Gruß Frank
Edit frägt noch, was es denn genau arretieren soll? Genügt evtl. Messing oder ein Kunststoff?
vor 6 Stunden schrieb Ferenki:
Gruß Frank
Servus Frank,
ich hab ja nicht gesagt, das es bei
Durchmesser 4,0mm bleibt, schrieb ich ja oben.
Je nach Material bohre ich das auf 1-2 Zentel Untermaß auf.
Aber wenn ich als Rohling 4,4mm bekomme, muss ich mit dem Maß leben.
Drehbank ist vorhanden. Hab nur keine Lust, die Hülsen selber zu fertigen und würde lieber auf was von der Stange zurück greifen und nur eben den Innendurchmesser anpassen.
Messing ginge im Grunde auch.
Es geht um die Achse der Tachos, wo die Welle reinkommt.
Bei den alten Modellen ist sie mit einer Presshülse arretiert,  die man zur Demontage zerstören muss.
Ich schau heute nochmal. Für Messing hatte ich, glaub was gefunden, sonst melde ich mich.
Am Wednesday, March 08, 2017 um 22:59 schrieb Tanatos:
Rostfrei oder Titan?
Ich denke, Messing reicht.
vor 8 Stunden schrieb hacki:
Könnte ich dir ev machen...
Danke, würde lieber auf was fertiges von der Stange zurück greifen, wo ich bei Bedarf jederzeit nachbestellen kann.
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
gern, viel Erfolg :cheers:
Am Friday, March 10, 2017 um 09:18 schrieb wolei:
Mercedes in deiner  Nähe?
Frag da mal an, Teilenummer :
629 992 00 01
Danke für den Tipp,
Ersatzteil nicht mehr verfügbar...
Ich möchte einen Lieferanten,  der mir die Teile schickt, wenn ich sie bestelle.
Ein paar kann ich auch selber machen, will ich aber nicht.
Also ein maßhaltiges Standardteil.
Ich denke, wenn ich was gefunden habe, ca 30 Stk.pro Jahr.
Ich habe jetzt 2 Muster bekommen,  die ich mal testen werde.
