tach maenner und frauen!
mich interessiert erstmal, ob man das teil einzeln nachkaufen kann? es geht um ein mischrohr von nem 16.10er shb vergaser. wenn nicht, ist die zweite frage eh fuer den anus. beim sck gabs das z.b. nicht einzeln zu kaufen (laut katalog) und die haben ja eigentlich so fast alles.....
dann wuerde ich gerne wissen, ob man das rohr beim aufbohren eines 16.10ers auf 16mm mit kuerzen sollte, oder nicht. und wenn man es nicht kuerzt, passt dann die hauptduese noch komplett rein oder ist das gemischrohr zu lang? denn es muss ja ein bestimmt langes stueck nach oben rausschaun.. (wieviel mm waren das doch gleich?)
Bearbeitet von Kaskade
das teil gibt's nicht einzeln.
vor dem aufbohren mußt du das mischrohr aus dem weg klopfen (wie das geht -> suche; hab's schon mehrmals beschrieben), und nachher wieder zurück. rausschauen müssen 7,5-8 mm.
r
ja, schon klar, dass man das teil reinklopfen muss... nur leider ist es mir dabei gebrochen und kaputt gegangen. daraus schließe ich, dass zumindest das hauptteil des vergasers in die tonne kann, schade eigentlich.
mein anliegen bezieht sich aber hauptsächlich auf den teil nach dem reinklopfen. das ende des rohrs muss mit der kante so gut, wie abschließen. dann einfach so viel abtragen, bis der gewuenschte durchmesser erreicht ist, ja? das kommt mir etwas komisch vor, da so ein vergaser ja schon in gewisser weise ein präzisionsteil ist. und dann einfach ein mischrohr kuerzen.. naja
das Mischrohrende -da, wo der Sprit oben austritt- liegt bei allen Dellortos ca. 1 mm unter der (gedachten) Mittellinie des Vergaserkreisquerschnittes.
Wenn du einen 16.10 zu einem 16.16er aufbohrst, braucht das Mischrohr n i c h t gekürzt zu werden, da beide Vergaservarianten bekanntlich gehäuseseitig baugleich sind.
Übrigens sehe ich ein Gasergehäuse noch nicht unbedingt unbrauchbar, nur weil bei Ausdrücken des Mischrohres dieses abgebrochen ist: So wie du von oben drauf drücken kannst, geht das mit einem passenden ca. 2 mm-Stift auch von unten...
Greets, Bobcat
