Welche Schaltklaue verbaut man 2017 für einen 30 PS Motor?
Falc
Parmakit N.A.S.A (hab ich bei LTH gesehen)
DRT
Faio / Fabbri / ...usw.
FA Italia, BGM, bzw. sonstige Gängige aus den Shops
Bearbeitet von sähkö
Konsolidiert mit dem 2020er Topic.
vor 31 Minuten schrieb Fizz:
Was tun wenn der Luftfahrtstahl alle ist? Raumfahrtstahl nehmen und vernickeln :muah:
vor 1 Minute schrieb heizer:
15ps. Aber Lärm machen wie 40.:muah:
Psychologische Kriegsführung.
Das ist wie "Wii-U Wii-U Wii-U" mit "Achtung, Achtung!" - Licht auf der Rennkarre.
Solltest mal ausprobieren!
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
ich hab für meinen m200 eine gute originale piaggio pk schaltklaue aus einen meiner vielen pk xl2 blöcke genommen.
Ehrenschwabe!
  • Like 3
das hat damit nix primär zutun (aber auch ;-) ), die passform ist einfach in ordnung und die qualität spricht für sich wenn man nix übertriebenes braucht.
besser als eine nachbauklaue allemal..
Bearbeitet von Motorhead
Das ist das Thema mit:
HABEN WILL!!
ob es sinnvoll ist oder nicht
oder um sein Grwissen zu beruhigen
oder bei den Kollegen anzugeben!!
Aber was ist bei unserer tunerei schon vernünftig
vor 31 Minuten schrieb lukulus:
Die drt stretta für pk reicht bei nem 30 ps motor aus..
oder ne falc..
Luk
Warum die Stretta? hat die normale soviel radiales Spiel?
Gruss
Hab mir auch mal vor geraumer zeit ne drt (nicht stretta?!) eingebaut. Bei etwa 20000 war der motor kur auf...die klaue hab ich ungesehen drin gelassen, weil das noch tadellos tat, wie es sollte. Mittlerweile sind da noch n paar k mehr drauf. Läuft. Sind aber auch "nur" 20-25pferde.
Eine gute Kupplung verlängert das Leben einer Schaltklaue sicher mit, deswegen arbeitet in meinem Motor auch eine Sonne :satisfied:
Bei mir ist eine DRT Schaltklaue mit verstärkter Feder verbaut, im alten und im neuen Motor.
Beim alten mit Newfren Kulu und beim neuen mit BGM SS.  Ob es unbedingt sein muss sei dahin Gestellt. :-D Sicher ist Sicher
Gruss
Nein, aber die stretta hat fast gar kein Spiel und ist dadurch etwas schwergängig. Sie sollte daher nachbearbeitet werden. Ist auch so in der Anleitung beschrieben. Ich habe sie gegen die normale drt klaue getauscht.
Ok, das Prinzip der Stretta hab ich verstanden, ist bei der Falc wohl auch so.
Aber den großen Vorteil dadurch hab ich noch nicht verstanden.
Kippt die Klaue dadurch weniger weg und liegt sauberer am Gangrad an?
Ich hab gestern eine unbearbeitete Stretta in Verbindung mit verstärkter Feder verbaut, das geht schon ordentlich streng. Merk ich das beim Schalten oben merklich? Bei den erwarteten 20PS ist es ja vielleicht zu viel des guten, deswegen die Frage was sinnvoller ist: Stretta mit normaler Feder, NOS Piaggio Klaue mit verstärkter Feder, oder merk ich es eh nicht und deswegen Stretta mit verstärkter Feder?
Neue normale Feder reicht m. E. Später beim Schalten geht das eher noch schwerer. Dann muss man sehr am Gangrohr reißen und überschaltet sich eher.
Ich hab eben etwas probiert, alte Schaltklaue auf eine Holzplatte mit Gummi Hammer geklopft, um das Spiel  zu minimieren, das funktioniert sehr gut, kleine schläge und immer drehen....
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
