Altes SIP-Guestbook platt?
T5Rainer
Hat PIS den Server vom alten Gästebuch abgayschaltet? :-D
Links auf dort abgespeicherten Bildern gehen seit eben ins Nirvana.
Plötzlich sind etliche Avataren und Signaturen so farblos.
Kann man da irgendwo ein recovery machen? :-(
Bearbeitet von T5Rainer
@ Manuel132:
"richtiger" Webspace ist auch vorhanden. Aber warum nich mal bei dem Laden ein bißchen "wildern". Die haben es nicht anders verdient. :-D
Im übrigen kann wohl Entwarnung gegeben werden. Meine Signatur ist plötzlich plötzlich wieder da.
schon alleine die einstellung webspace gibts überall für lau.... die sip jungs pumpen richtig kohle in ihre seite und nen gästebuch is nu wirklich nich dafür da...dass faule internetter sich mal ebend per platte nen bild hochladen können..
is wirklich mehr ne einstellungssache..wer mal drüber nachdenkt sollte merken...dasses nicht sinn der sache is..aber es wird immer xxxxx geben die der meinung sind dasses COOL is...seis drum
damit hatte ich mal angefangen.... war allerdings eigentlich auch nur für diejenigen im Sip-Forum gedacht, die was in ihrem Beitrag anhängen wollten, nicht für alle. Hat sich dann aber irgendwie dazu weiterentwickelt.
Inzwischen gibts (seit dem Start der neuen Homepage) ein extra Menüpunkt bei Sip, "FORUMPICS" genannt, der extra für solche Bilder gedacht ist. Dort bekommt man dann auch gleich die URL dazu angezeigt um das Bild zu verlinken. Ist allerdings auch eher für das Sip-Forum als für Sip-hassende-GSFler gedacht. Weis bis heute nicht, was der Laden verbrochen hat, das ihn viele nihct leiden können. Egal, die Diskussion hatten wir schon oft genug.
naja, die kohle kommt ja nicht gerade von der oma der "sip-jungs" sondern wird sicherlich geschäftlich bezahlt. soll heißen: die kohle kommt indirekt von den kunden!
abgesehen davon stehts doch jedem frei, ob er den webspace auch dafür nutzt, wie zb. Rainer es tut...
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
