vor 12 Minuten schrieb HELL:
Das kommt wenn man so einen Müll einbaut, warum nicht Original Piaggio 3 Scheiben mit vielleicht BGM Federn. Oder ist das so ein Leistungsmonster. Durch das ständige nicht sauber packen und schleifen sind wahrscheinlich die Beläge verbrannt und die zwischenscheiben krumm was die sehr gerne mal haben.
Weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht alles wusste !
Ja hilft jetzt nichts mehr Lehrgeld bezahlt, raus damit und eine Original aufbauen , BGM Federn, Piaggio Scheiben und Beläge (Kosten nicht mal 20euro) wenn es ordentlich willst untere und obere Deckscheibe noch neu.
vor 3 Stunden schrieb BerntStein:
Kann sein, dass das am Druckpilz ansteht. Dann könnte Deckel weiter raus reichen. Also Deckel lockern...
Aber wäre es dann nicht von Anfang an so ?
vor 4 Stunden schrieb HELL:
Yep,
ist ja auch nicht soviel Kohle versenkt. Das heisst jetzt:
 - Piaggio Beläge und Scheiben ordern
- BGM Federn --> warum können da nicht die Federn der Newfren genommen werden? Sind die zu lang, zu hart oder geht es einfach nicht ? Diese hatte ich gekauft: http://www.scooter-center.com/product/3010013
- was meinst du mit oberer und unterer Deckscheibe?
merci
Bearbeitet von isch
Also ich weiß gar nicht was ihr habt, ich hab die Newfren 4-Scheiben XL-2 Kupplung in meiner V50 mit PK-S Motor und 130er Polini und seit sie nicht mehr am Primär schleift, trennt sie auch einwandfrei.
Ich habe allerdings die eine dickere Zwischenscheibe rausgeschmissen, weil ich dachte, das wäre ein Fehler und hab eine dünne aus einer gebrauchten XL2-Kupplung verbaut.
Kann mir jemand erklären, warum da anscheinend eine dickere Scheibe ab Werk verbaut ist?
Gar nicht,  dann hast deine Kupplung nicht fest genug angezogen die wird durch den Konus gehalten und nicht durch den Keil. Am besten ist aber immer vor allem bei einer neuen Kupplung/Korb diesen vorher mit Ventilschleifpaste auf dem Konus der Nebenwelle einzuschleifen. Siehe Foto
vor 6 Stunden schrieb HELL:
Das heisst: Das Verhalten meines Kickstarter/Kupplung ist letztendlich nur ein Problem der Kupplungsbeläge bzw. evtl. zu stramm eingestellten Zuges? wenn die Kupplung nicht fest genug wäre oder der (im schlimmsten Fall) fehlen würde/abgeschert ist wäre es ein anderes Fehlerbild?
vor 35 Minuten schrieb HELL:
Doch wenn sie nicht fest genug ist schert der Keil ab und die Kupplung rutscht auf dem Konus durch. Passiert auch.
HHmm..... ich stelle später mal ein Foto ein....gestern habe ich die Kupplung offen und auch draussen gehabt. Ich hatte den Eindruck das der Keil auf einer Seite evtl. bündig mit der Welle war (nur auf einer Seite habe ich lediglich eine kleine Kante gespürt, auf der anderen Seite deutlich mehr Kante). Aber keine Spuren von Metallspänen oder auch Spuren des Durchschleifens auf der Welle oder dem Korb.
Habe erstmal auf die 3 Beläge zurückgebaut.... 3 Newfrenbeläge mit den alten Trennscheiben der orginalen Kupplung. Musste aber den Klemmnippel des Zuges auch versetzen --> bestimmt 3 cm weiter Richtung Ende. Ist da logisch ?
Wenn kein Zug eingehängt ist geht der Kickstarter immer ordnungsgemäß. Sobald der Zug eingehängt ist und ein wenig zu stramm ist rutscht der Starter - es scheint sich im mm-Bereich zu bewegen.
vor 31 Minuten schrieb heizer:
Kupplung lösen und rausnehmen?
Ach so ! Ich konkretisiere meine Frage! Wie bekomme ich den Keil raus wenn die Kupplung schon ausgebaut ist , die Nebenwelle aber noch im eingebauten Motor ist und das raushebeln mit Schraubenzieher bis jetzt keinen Erfolg gebracht hat.
was zerrt denn für ein setup an der kupplung? ab75ccm bin ich fän von einer rückdämpfung in der primär. die minimiert auch die stöße auf die verbindung... womöglich daher der abgescherte keil.
So ein Fu.. --- dachte es geht jetzt :-(((  Eine klitzekleine Ausfahrt lang. Und jetzt nichts mehr..... Der Kupplungsgriff liess auf einmal durchziehen als wäre kein Zug mehr drin.
Zuhause geschaut, Zug war drin, aber der Hebel am Motor liess komplett ohne Druck bewegen. Also aufmachen:
Das hat mich begrüsst:
Die Andruckplatte war schief, locker  - was auch immer! Wie passiert das?
IMG_6477.thumb.JPG.00931a46850893dbee8c42b5e933b4ba.JPGIMG_6478.thumb.JPG.6813dd71ea66dda4b65a580c460e8ec6.JPG
Nach dem Ausbau lag es so vor meinen Füssen:
IMG_6479.thumb.JPG.d52cd9cc0183393261f26bc6488d4c9b.JPG Ist das Ding jetzt zerstört? Brauche ich es neu ? Wie passiert so etwas? Verschleiß ?
Der Rest der Kupplung:
IMG_6480.thumb.JPG.88a67507c785d97e828421000d2db87b.JPGIMG_6481.thumb.JPG.074f7af73aba14b8fcb73c83d6d62a61.JPGIMG_6482.thumb.JPG.426472578f7b9f065b8cfe0453598680.JPG
Oh Mann - bitte ein paar Tips - meine Lady will fahren........
geil. die kann man echt falschrum einbauen?
die gehört andersrum rein. sei froh das sich die nocht komplett zerlegt hat und die kugeln im motor rumgefahren sind.
ich würde eine neue einbauen.
richtig rum aber.
vor 2 Minuten schrieb heizer:
richtig rum aber.
Was heizt jetzt falsch rum ? Man sieht doch auf die Feder beim Einbau, oder? Das hiesse die Feder wäre auf der falschen Seite und die Platte deswegen falsch rum ?
vor 20 Stunden schrieb isch:
Ja genau.
Wenn Das Lager noch gut ist (keine Rastpunkte) dann würde ich das richtig zusammenbauen und fertig.
vor 53 Minuten schrieb wolfi_b:
Ja genau.
Danke für den Tip, habe ich gestern so gemacht. Läuft wieder  .... und trennt.
