Vespa PX klappern am/im Motor
Bonzo112
Hallo Leute,
habe eine PX 200 . Motor wurde überholt und sämtliche Teile wurden erneuert!!!
Nach ca. 80 km fahren kam plötzlich ein klapperndes/klackerndes Geräusch ausm Motor. Das Geräusch bleibt konstant da, auch bei volllast!
Sämtliche Schrauben/Federn /Handschuhfach usw nachgeschaut alles fest. Lüfterradabdeckung wurde entfernt, Problem bleibt. Entlüftungsschraube pump auch nur Luft. Motor wurde auch schon dreimal wieder geöffnet, aber innen ist alles OK. Lager laufen rund kein Verschleiß oder des gleichen. Klingt als wenn z.b die Vergaser wanne lose wäre.  Vor dem ersten fahren bzw danach. Da hört man den unterschied deutlich.
Versuche ein Video anzuhängen.
Danke im Voraus
Ich habe gerade auch das selbe Problem und Geräusch!
Bin auch ratlos da auch mein Motor neu aufgebaut wurde und er erst wenige 100 km gelaufen ist....
Ich habe allerdings das Kolbenbolzenlager in Verdacht. Die hat wenn ich den Kolben mit dem Lüfterrad ein Stück nach unten ziehe und dann im Anschluss auf den Kolben drücke etwas Spiel. Ein leises Klack ist zu hören (hatten den Zylinderkopf demontiert).
Mein Motor wird demnächst leider nochmal geöffnet um die Siris der KW zu tauschen. Dort scheint er leider etwas Falschluft zu ziehen.
Viel Glück bei der Suche
Das ist aber nicht das "übliche" geklacker was man mittlerweile so kennt.
Klinkt für mich entweder nach nem schleifenden Lüra ( evtl. auch an der ZGP also innen ) oder was mir letztens auch passiert ist: Auspuffschraube locker :rotwerd:
Klär das ab und gib mal durch was es war, normal ist das nicht...
hört sich nach Abgase an. Krümmer dicht? Kann man aber bei einer PX nicht viel falsch machen.
Genug Getriebeöl...?
Im 1. Video hört sich die Vespe eigentlich normal an.
BG
PS.:Richtige Zündkerze wäre Bosch W225 T2.
Bearbeitet von Against All Odds
Hab heute mal an meiner P80X probegehört, hört sich genauso an wie in deinem 2. Video.
Meinen Motor hatte ich 2016 auch komplett überholt, kann jetzt aber nicht sagen ob er zuvor auch schon geklappert hat.
Entweder gehört das so, oder wir haben beide etwas falsch gemacht, beim zusammenbauen...
Fahren tut mein Roller übrigens normal.
Berichte bitte, wenn Du etwas herausgefunden hast.
BG
Am 12.3.2017 um 11:32 schrieb Bonzo112:
Entlüftungsschraube? Wenn die oben am Kuludeckel gemeint ist, ist jedenfalls der Kuluwedi fratze. Da sollte gar nix pumpen (außer wenn der Motor warm wird, was aber kein "pumpen" ist)
Bestand das Problem vor der Revision? Was wurde gemacht?
Vielleicht auch ne neue Kurbelwelle?
Für neu gemacht hört sich dass jedenfalls etwas ungesund an.
Ich habe heute mal einen überholten Vergaser draufgeschraubt, da sich mit dem alten das Standgas nicht wirklich sauber hat einstellen lassen. und die Kiste irgendwie auch zu mager lief.
Siehe da: Es klappert nichts mehr.
Ich denke da war irgendwo eine Schraube locker, wenn nicht sogar der Vergaser himself, eventuell auch Gemisch zu mager oder eben weiß der liebe Gott was es war.
Eventuell mal am Vergaser alle Schrauben nachziehen (und dazu noch beten:-D).
Lebt der TE "Bonzo" eigentlich noch?   Finde er ist so reaktionslos in seinem eigenem Topic.
BG
das "l"
So habe den Fehler gefunden!!  Wollte mich erst melden, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Habe den Motor noch einmal komplett zerlegt... alles tadellos bis auf die Wellendichtung (Kurbelwelle)
hat sich mit der kurbelwelle mit gedreht. Beim Einbau sicherlich verrutscht oder nicht richtig reingesetzt:rotwerd: Deutlicher Abrieb zu sehen.
Neuen bestellt und eingebaut. Motor schnurrt wie ein Kätzchen:))))). 100km gefahren bei schönen Wetter, Motor läuft einwandfrei.:-)
danke für eure Tips:wheeeha:
Am 15.3.2017 um 11:30 schrieb Robe007:
ändert sich was, wenn du die Kupplung ziehst?
Bei meiner ändert sich das klackernde Geräusch beim ziehen der Kupplung. Wird leiser. Was läßt sich daraus schließen?
Motor wurde vor ca. 1.000 Km revidiert und dabei Langhubwelle verbaut.
vor 9 Stunden schrieb ultra2:
 Kannst ja mal am lüfterrad ziehen, vielleicht hast du zuviel axiales spiel im Kurbelwellenlager.
oder:
Ich habe bei nem motor kürzlich beläge und zwischenscheiben gewechselt. Klackern kommt also ziemlich eindeutig von der Kupplung. Klackern ist auch weg sobald ich leicht ziehe. Mir Wurst, soll es halt klackern....
Bearbeitet von Robe007
ich glaube nicht, dass es das ist aber sollte dem so sein, dann müssen halt neue Kubelwellenlager rein und auch herausgefunden werden was vor 1000km beim Einbau falsch gemacht wurde...aber wie geschrieben, glaube nciht dass es davon kommt.
Mein Moped hört sich auch hin und wieder wie ne Ducati Trockenkupplung an.
Das Geräusch im viedeo oben ist nicht normal, wurde ja auch schon behoben.
Das gescheppere wurde hier im Forum schon mal an anderer Stelle diskutiert da es bei manchen Motoren vorkommt, bei anderen nicht.
Ich hab ja nach wie vor die andruckplatte der Kulu in Verdacht :whistling:
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
ich ehrlich gesagt auch. Igrendwas unproblematisches halt
So, habe meinen klackernden Motor ausgebaut... hier die Ursache für mein Geräusch:
Die Kupplung schleift am Ausrückhebel vom Kupplungsdeckel. Auffallend ist auch das die Superstrong selbst Spiel hat. Sie sitzt absolut fest auf der KW und doch kann ich sie leicht hin und her drehen was ein klackerndes Geräusch macht... Da mein Lima Lager auch auffallend viel Spiel hat werden die KW Lager und das Kolbenbolzenlager samt Simmerringen (Gummi blau) gewechselt....
Grüße
vor 17 Minuten schrieb kieferan:
Grüße
Servus, also du solltest den Kuludeckel ausdrehen lassen...da geht die kulu schon gut dran. Aber die kulu Sitzt eventuell auch zu hoch, der Pilz geht auch stark an die andruckplatte. Kann durchaus sein, dass die Kulu fest, aber nicht ganz auf der Welle sitzt da am Halbmond verkeilt. Das passiert schon ab und zu mal, dann steht die kulu zu weit raus. Welche kuluscheibe hast du zw. Kulu und Welle verbaut? Und kannst du die Welle nebst kulu axial verschieben? Das wäre gar nicht gut.......:alien:
vor 27 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
der Deckel ist ausgedreht. Die Kupplung schleift nur an dem Kupplungsarm. Diesen habe ich nun gefast (beidseitig).
Anfangs schliff sie nicht, weil ich die Kupplung relativ stramm vorgespannt hatte. Da sie aber sauber trennt und erst relativ spät eingekuppelt hat habe ich ihr mehr Spiel gegeben um weniger permanenten Druck auf der Kupplung bzw den Kw Lagern zu haben. Dadurch berührte der Hebel die Kupplung.
Ich habe so eine gefaste Unterlegscheibe montiert damit sie besser trennen soll.
Für meinen Geschmack hat das Lima Lager relativ viel Spiel (0,1 bis 0,2 mm schätze ich). Das Lager an der Kupplungsseite scheint ok zu sein.
Grüße
