hab mit den Blinkern bei der Px alt Probleme. Im Stadtverkehr gehen alle Blinker nicht mehr. Kontrollleuchte leuchtet durchgehend wenn ich die Blinker betätige. Auf der Autobahn hingegen ab ner gewissen Geschwindigkeit blinkt die Kontrollleuchte. Ob auf der Autobahn die Blinker dann auch wirklich blinken kann ich nicht sagen.
Was sagt ihr dazu?
Hatte jemand hier mal ein ähnliches Problem? Was sagt ihr Massefehler oder Blinkrelais? Könnte es auch mit dem Spannungsregler zu tun haben?
Spannung der Batterie prüfen. Was hat sie im Stillstand, was kommt an wenn der Motor läuft (Ladespannung)?
Alle Masse bzw. Kontaktfehler ausschließen, Masse-Schraubkontakt, sowie Feder zum Rahmen und den Plus-Pin prüfen.
Vordere Blinker genauso prüfen.
italienische PX alt hat Blinker wie Lusso mit vorn/hinten abwechselnd....
schalter rausschrauben und gucken, ob von den 6 Kabel welche ab oder gebrochen sind...
Rita
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
