Ich kann dir nur sagen, dass ich die in Genk (Mostra Scambio Vespa) in der Hand hatte und die für zu leicht befunden habe.
Im Gegensatz Satz zu dieser hier:
  Am 14.12.2016 um 11:49 schrieb wheelspin:
Sooo, noch kurz eben dran bauen..
Ob und wann die oben abgebildete 8" Version aber verfügbar ist, kann ich nicht sagen.
Bisher ist die nur für 9-10" SF auf dem Markt: http://www.scooter-center.com/de/product/3332266/Bremstrommel+vorne+9+10+STROHSPEED+Grauguss+Vespa+V50+R+V5A1T+bis+Nr+752188+V50+N+V50+S+V50+L+SR50+V90?meta=3332266*scd_ALL_de*s20004396814608*Strohspeed*5*5*1*16
  Am 13.3.2017 um 19:34 schrieb Brosi:
Aufklappen
Warte da auch gerne noch etwas... :thumbsup:
Mit der Pinasco Bremstrommel ist der Chefentwickler auf seiner LU ans Nordkapp und zurück (~8800km) gefahren
Halten und bremsen wird sie wohl können: wie gut ist die Frage
Bitte berichten wer testet!
...habe das Ding an der CS in Innsbruck befummelt. Sehr leicht und ich sehe noch nicht wo da etwas was gegenüber einer dicken Alutrommel bringen soll...bin gespannt
@progrip  könntest du mir das genaue Maß (siehe Foto) geben? Von der Pinascotrommel natürlich.
Bearbeitet von 125vnb
Beschreibung Vergessen
Also bei mir dauert es leider noch etwas mit dem Testen, da meine Vespa zur Zeit erst beim Lackierer ist :-P Es kann aber gerne mal jemand vorbeikommen und wir montieren die Trommel kurz bei ihm ;-)
Bremstrommel vermessen und leider festgestellt, dass sie eine "Spannfutter-Schlag" hat (an drei Punkten 0,05mm). Nachgebessert und jetzt läufts rund.
Bremsleistungstest erfolg heute Abend.20170530_083950.thumb.jpg.6c1c2cc75842610b310b5aea584c0cc1.jpg
  Am 30.5.2017 um 09:47 schrieb Vespino1971:
Sind das außen an der Bremsfläche Rattermarken von der Bearbeitung?!
Aufklappen
Ja. Da ich die Trommel innen beim Zentrierloch spannen musste und nicht aussen wie die von Pinasco ( Problem des Spannverzugs mit dem Spannfutter) fängt die Trommel leicht an zu vibrieren. (Rattermarken) Auf dem Bild siehts aber bedeutend schlimmer aus, als es ist.
Noch besser wäre gewesen mit dem "Ausschlagkopf" die Nachbearbeitung zu machen. (Ruhendes Werkstück und drehendes Zerspanwerkzeug)
...schon wieder mal eine interessante "out-of-the-box-experience"....
Sonst schimpft man über Rangids und Fu-Xing-Peng
  Am 30.5.2017 um 13:08 schrieb LoUDA:
Gaubts dass man die 0.05 gespürt hätte beim Bremsen?
Aufklappen
Meiner Erfahrung nach bekommst durch den "dreiecks-verzug" beim bremsen vibrationen.
Bei der Originalbremstrommel das selbe problem gehabt.
Gestern ein wenig getestet.
Bremsleistung ist gegenüber der originalen Trommel besser. Ansprechverhalten und "feedback" deutlich besser. ("Bissig" aber schön dosierbar)
Kaum bremsleistungsverlust bei langen bergabfahrten. Ca. 1 km beim Test (durchschnittlich ca. 10%) bremsbacken newfrnewfren Antiqua.
Fazit: würde ich wieder kaufen. Auf jeden Fall keine repro Trommel mehr.
