Ich schreibs mal hier weil die Flytech ja eh nur hier anzutreffen ist...
Hat wer schonmal die 6V Regler aus den Flytechsets an einem 6V Oldi zur Spannungsbegrenzung hingemacht...
bei mir Funktioniert das irgendwie net gscheid
obwohl nur die Spule für Stand und Rücklicht dranhängt.
Im Stand ohne Last, nur der Regler an der Spule regelts runter auf 4V, bei vollgas ohne last gehts rauf auf 10V-12V
wenn ichs Licht anmache, im Stand 4V und bei vollgas gehts eh nichtmehr über die 7V rauf...
Angeschlossen habe ich aktuell
oben Links auf Masse
unten Links die Spule, den Rest unbelgt.
oder muss ich die Spule unten links mit oben rechts Brücken wie bei den BGM Reglern?
Ich hab das schonmal verbaut, allerdings an einer V50. Unten links und oben rechts überbrücke ich generell bei den Reglern, schadet ja nicht.
Ich würde die Spannung allerdings eher mit den Birnen selbst regeln. Sprich mit der Wattzahl hoch gehen (bei 6V bleiben), höhere Wattzahl -> kleinerer Widerstand -> höherer Strom -> Lima wird stärker belastet -> Spannung bricht ein -> Erfolg!
Vorgehensweise: Elektrik wie original anschließen (vorausgesetzt nichts ist defekt dran) -> Licht an -> Motor Vollgas im Stand -> schauen ob die Birnchen zu hell werden (sieht man mit ein wenig Übung) -> falls nötig Wattzahl erhöhen.
War bisher immer erfolgreich bei mir.
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
    • Hi, Ich suche den Chromstahl Rahmen um bei der SX nen H7 Scheinwerfer montieren zu können. Nur den Rahmen. Ohne Scheinwerfer.  LG Thomas
