Hallo Leute,
habe vorgestern meine erste T5 zusammengebaut. Bei der Probefahrt mit GPS habe ich bemerkt, dass der Tacho extrem lügt - 90 km/h am Tacho - 75 lt. GPS ist das normal?
Meiner ist so um 5 -10 Km/h um. Lt. GPS 106 Kmh und lt. Tacho pendelt der Zähler zwischen 110 und 120kmH. Wird aber wohl von Tacho zu Tacho unterschiedlich sein......
Es gibt da auch 2 T5 Tacho Topics: für digital und analog
Meine T5 Tachos gehen alle extrem genau! Eine Freude im Vergleich zu Lusso/PwiX Tachos
Also ist nicht normal! Kauf dir einen anderen
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
...Meine T5 Tachos gehen alle extrem genau! Eine Freude im Vergleich zu Lusso/PwiX Tachos...
Ist bei mir gerade umgekehrt. MIt dem PX Lusso Tacho meiner PX200E von mir könntest du ein Navi eichen :-D
Bearbeitet von shamane
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
