  • 2 Jahre später...
....hänge mich an das Ratespiel an:
Habe mir ne gebrauchte tsr-Sitzbank gekauft, aber sie passt nicht auf die Special (am Schloss/rastet nicht ein).
Was für ein Modell ist das?
Braucht es ein andere Schloss/ Riegel?
Bei Scootercenter, etc. steht nix...
Danke!!!!!
Grüße
Chris
ps: bei genauerer Betrachtung habe ich festgestellt, dass der Verkäufer unten den zweiten Träger abgesägt hat... :-(
vor 34 Minuten schrieb purevernunft:
Danke!!!!!
Grüße
Chris
..ich kommuniziere mal mit mir selbst:
Dasist die tsr-Sitzbank, allerdings hat der Depp von Verkäufer den einen Metallriegel abgesägt und die Schnittstelle schwarz lackiert. Hab ich erst jetzt gesehen.
Bleibt noch die Frage: Braucht diese Sitzbank nen anderen Zapfen?
https://www.scooter-center.com/de/sitzbank-ancillotti-vespa-v50-pv125-et3-7671351
Die hinteren Gummiauflagen links und rechts neben dem federbelasteten Riegel wurden auch umgearbeitet. Sie scheinen höher zu sein als original - deswegen wird sie vielleicht nicht einrasten. Ich verwende bei meiner aber auch nicht den gleichen Zapfen wie bei der originalen Doppelsitzbank. Eventuell kann ich dir am Abend mal ein Foto machen wie es bei mir aussieht.
    • Wenn man die Kurven überlagert sieht man dass der Pinasco übers ganze Band einen nicht unerheblichen Drehmomtvorteil hat.
    • Ist ja quasi die gleiche Kurve wie der VMC mit den beiden Boxen abwirft - nur mit jeweils knapp 10% weniger Leistung dafür einige 100 Umdrehungen früher.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
