Servus
ich hab nen Stage6 Abgastemperaturmesser , den möchte ich gerne in meine Ape verbauen.
1. kann ich die Leitung um Ca 1 m verlängern, ohne das sich  große  Messdifferenzen ergeben?
2. die Stecker vom K Sensor sind ab, hab es gebraucht überlassen bekommen, kann ich da einen Superseal  Stecker nehmen?
3. was ist nach neuesten Erkenntnissen der beste Einbauort , maße etc. beim Krümmer.?  Ist momentan ein schwer  misshandelter Franz :)
4. gibt es den Sensor irgendwie günstiger zu besorgen, müsste ein k-Typ sein
vielen Dank für eure Hilfe im vorraus
Bastl
Ich fahre einen K-Sensor (NiCriNi - ø 1,5mm) von CONRAD am Stage6-Instrument.
Beim CONRAD gibt's auch passende, vorkonfektionierte Verlängerungen.
Sensorposition sollte Mitte Krümmerrohr und mind. 12-15cm hinter dem Auslaßport sein.
HIER mal lesen.
Bearbeitet von T5Rainer
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
    • Original piaggio Vespa 11 Zähne Top Zustand standort sarstedt bei Hannover Preis 39 VB kann auch verschicken
