Servus,
dies soll ein Aufbautopic meiner VBB ´64 werden. Sie steht bei mir schon seit 1,5 Jahren rum und nun wird sie für die anstehene Saison ready gemacht. Eigentlich sollte der originale Motor bleiben, jedoch bevor getüvt wird wirds gescheit gemacht...
Bekommen hab ich sie von Vespa 4 ever
Plan ist:
- PX 200 Motor auf 8 Zoll
- Blinker nachrüsten
- bisschen konservieren
- Fahrwerk vorne sportlicher gestalten. BGM Dämpfer mit Stoffis Feder. Dies mache ich heute noch...
-TÜV Abnahme machen :repuke:
So wurde sie geliefert
Danach erstmal sauber gemacht, poliert und den originalen Motor gemacht. Der ori Schwingsattel liegt daheim. Der Repro sieht bescheiden aus...
Nun zu den ersten Fragen:
Motor wird ein originaler PX 20 Motor mit 12 PS. Zylinder bleibt auch erstmal so. Als Primär hab ich mir das 24/63 von Malossi geordert. In Verbindung mit den 3,5x8" und dem Primär werde ich bisschen kürzer Übersertzt sein. Drehzahlunterschied sollten vom Motor her nur 300 min-1 sein? Fährt das jemand in der Kombi?
Lege nicht viel Wert auf Höchstgeschwindigkeit. 80 KmH Reisegeschwindigkeit sind ok.
Thema Blinker. Wie habt ihr das gelöst? Speziell Blinkerschalter!
Als Blinker wären aufgrund der Lenkerinnenrohre die Fiat Barchetta passend zu machen?
Werde euch bestimmt mit weiteren Fragen löchern.
Bearbeitet von Andy255
War heute ein bisschen tätig und habe die Feder und den Dämpfer ersetzt.
Zuden hab hab ich den Kabelbaum gegen den Conversion von SCK getauscht. Passt echt super...kann ich nur empfehlen.
vor 15 Stunden schrieb Printmaster:
Hi sieht super aus :thumbsup:
Würde versuchen ohne Blinker das zu bekommen
Ohne Blinker bei 64 ?
Schönes Projekt
Warum hast Du das Elektronik Gepfriemel jetzt innen rein gelegt?
Da kommst Du nicht mehr hin, wenn der Tank drin ist ohne zu demontieren.
Ich würde das rechts in die Backe legen.
Feuerfuchs
Zitat
Am 17.3.2017 um 20:56 schrieb 125vnb:
Was hast denn da fürn makita Gerät?
Z.B. mein Schlagschrauber. Bin bekennender Nutzer...
Am 19.3.2017 um 18:53 schrieb Feuerfuchs:
Feuerfuchs
Die ganze Elektrik sollte wartungsfrei sein. Aus diesem Grund mach ich mir da keine Sorgen. Sollte es sich anders herrausstellen kommts in die Backe.
Ansonsten gibts hier ein Update:
Motor hab ich gereinigt bzw. reinigen lassen :muah:
Danach wurde neu gelagert
Primär wurde auch vernietet
Gabel ist nun samt gespängeltem Koti auch wieder drinnen
Und nun meine Blinkerlösung (Bitte keine Diskussion darüber)
Anbei noch eine Frage:
Würde gern den Sip Road 2 fahren. Ist er empfehlenswert auf dem originalem 12 PS Zylinder?
Welche Bedüsung braucht der ca:? HD122?
Servus,
wollte nochmals ein Update geben:
Motor ist nun wieder zusammen und fährt mit dem Sip Road 2 ganz gut. (Polini 207 liegt schon daheim)
Habe noch eine vorhandene V50 MKll Bank verbaut. Dazu hab ich mir eine Adapterplatte bebaut.
PX 200 Motor auf 8 Zoll wurden mit der ori Bremse eingetragen.
Zulassung ging ohne die alten Papiere super
IMG_5376.thumb.JPG.27945938f7c21df070b51cf05a52f30b.JPGIMG_5377.thumb.JPG.2715a56e135d3a8f93dd80754def6106.JPG
Erzähl mal was zu der Blinkerlösung. Wo sind die Blinker her und wo gehören die ursprünglich Hin?
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
vor 5 Stunden schrieb gucci:
Blinker sind ursprünglich vom Fiat Panda. Kosten bei eBay pro Stück knapp 7€. Die Barchetta waren mir zu klein.
Habe die Fassung mit Schrumpfschlauch überzogen und so reingesteckt ins Innenrohr.
Das ganze mit 8W T10 Birnchen und passendem Blinkerrelais.
  • 2 Jahre später...
Weiter gehts...
nachdem ich mit dem Fahrwerk nicht zufrieden war hab ich im Winter auf 10 Zoll umgebaut.
Ein deutlicher Unterschied im Fahrverhalten, endlich macht zügig fahren Spaß trotz low Budget mit Trommelbremse :thumbsup:
Gabel hab ich selber umgebaut, BGM Dämpfer mit Drehteil gekürzt auf das gewünschte Maß.
Im gleichen Zug ist der Motor auch dran gewesen. Jetzt mit MHR 221, Glockenwelle,  Membran und 30 mm PWK.
Jetzt warte ich nur nur auf eine anständige Box. Mit schwebt da die S-Box 3 vor..
Motor und Gabel seit dieser Woche eingetragen :-D
Die hässlichen und nicht sichtbaren Blinker sind rausgeflogen und gegen LED Blinker ersetzt. Kann ich nur empfehlen...
E6DEEC4B-82D2-4968-A747-B8B32E13688C.thumb.jpeg.84c392c9bb687cd62b23eed9496cead3.jpeg6825AABE-545B-4E46-8379-FC9B6B626215.thumb.jpeg.871ced7f97e48a75ea63b793b1220d12.jpeg9F13E89C-8477-496F-BF6F-A2BC63D85885.thumb.jpeg.54f3348ecc16daa4bdcfa573ee8c38f3.jpeg05C0428A-A017-4014-8603-72F0B42A9C2D.thumb.jpeg.2b3fcae754d480f59b4f5f82790ee855.jpeg2492E32B-933A-421C-9B79-6F79854E3D65.thumb.png.c152d1f029ad7bd43d9c50e71d050b45.png
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Welche Blinker sind das und was musst für LED Betrieb umbauen?
Schaut gut aus.
Sind Lenkerendblinker wie sie zb. Bei Amazon zu haben sind. Haben sogar ein e Prüfzeichen. Kosten ca. 15€. Im Erzeugerland deutlich günstiger zu bekommen...
Entweder mit Batterie oder Kondensator mit GGB+CM bzw BGM Spannungsregler.
vor 27 Minuten schrieb raimi-27:
Welche Gabel und Dämpfer weil du so zufrieden bist?
Das übliche... PK Gabel mit BGM Dämpfer wie das die meisten hier im Forum fahren
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
