Servus,
dies soll ein Aufbautopic meiner VBB ´64 werden. Sie steht bei mir schon seit 1,5 Jahren rum und nun wird sie für die anstehene Saison ready gemacht. Eigentlich sollte der originale Motor bleiben, jedoch bevor getüvt wird wirds gescheit gemacht...
Bekommen hab ich sie von Vespa 4 ever
Plan ist:
- PX 200 Motor auf 8 Zoll
- Blinker nachrüsten
- bisschen konservieren
- Fahrwerk vorne sportlicher gestalten. BGM Dämpfer mit Stoffis Feder. Dies mache ich heute noch...
-TÜV Abnahme machen :repuke:
So wurde sie geliefert
Danach erstmal sauber gemacht, poliert und den originalen Motor gemacht. Der ori Schwingsattel liegt daheim. Der Repro sieht bescheiden aus...
Nun zu den ersten Fragen:
Motor wird ein originaler PX 20 Motor mit 12 PS. Zylinder bleibt auch erstmal so. Als Primär hab ich mir das 24/63 von Malossi geordert. In Verbindung mit den 3,5x8" und dem Primär werde ich bisschen kürzer Übersertzt sein. Drehzahlunterschied sollten vom Motor her nur 300 min-1 sein? Fährt das jemand in der Kombi?
Lege nicht viel Wert auf Höchstgeschwindigkeit. 80 KmH Reisegeschwindigkeit sind ok.
Thema Blinker. Wie habt ihr das gelöst? Speziell Blinkerschalter!
Als Blinker wären aufgrund der Lenkerinnenrohre die Fiat Barchetta passend zu machen?
Werde euch bestimmt mit weiteren Fragen löchern.
Bearbeitet von Andy255
War heute ein bisschen tätig und habe die Feder und den Dämpfer ersetzt.
Zuden hab hab ich den Kabelbaum gegen den Conversion von SCK getauscht. Passt echt super...kann ich nur empfehlen.
vor 15 Stunden schrieb Printmaster:
Hi sieht super aus :thumbsup:
Würde versuchen ohne Blinker das zu bekommen
Ohne Blinker bei 64 ?
Schönes Projekt
Warum hast Du das Elektronik Gepfriemel jetzt innen rein gelegt?
Da kommst Du nicht mehr hin, wenn der Tank drin ist ohne zu demontieren.
Ich würde das rechts in die Backe legen.
Feuerfuchs
Zitat
Am 17.3.2017 um 20:56 schrieb 125vnb:
Was hast denn da fürn makita Gerät?
Z.B. mein Schlagschrauber. Bin bekennender Nutzer...
Am 19.3.2017 um 18:53 schrieb Feuerfuchs:
Feuerfuchs
Die ganze Elektrik sollte wartungsfrei sein. Aus diesem Grund mach ich mir da keine Sorgen. Sollte es sich anders herrausstellen kommts in die Backe.
Ansonsten gibts hier ein Update:
Motor hab ich gereinigt bzw. reinigen lassen :muah:
Danach wurde neu gelagert
Primär wurde auch vernietet
Gabel ist nun samt gespängeltem Koti auch wieder drinnen
Und nun meine Blinkerlösung (Bitte keine Diskussion darüber)
Anbei noch eine Frage:
Würde gern den Sip Road 2 fahren. Ist er empfehlenswert auf dem originalem 12 PS Zylinder?
Welche Bedüsung braucht der ca:? HD122?
Servus,
wollte nochmals ein Update geben:
Motor ist nun wieder zusammen und fährt mit dem Sip Road 2 ganz gut. (Polini 207 liegt schon daheim)
Habe noch eine vorhandene V50 MKll Bank verbaut. Dazu hab ich mir eine Adapterplatte bebaut.
PX 200 Motor auf 8 Zoll wurden mit der ori Bremse eingetragen.
Zulassung ging ohne die alten Papiere super
IMG_5376.thumb.JPG.27945938f7c21df070b51cf05a52f30b.JPGIMG_5377.thumb.JPG.2715a56e135d3a8f93dd80754def6106.JPG
Erzähl mal was zu der Blinkerlösung. Wo sind die Blinker her und wo gehören die ursprünglich Hin?
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
vor 5 Stunden schrieb gucci:
Blinker sind ursprünglich vom Fiat Panda. Kosten bei eBay pro Stück knapp 7€. Die Barchetta waren mir zu klein.
Habe die Fassung mit Schrumpfschlauch überzogen und so reingesteckt ins Innenrohr.
Das ganze mit 8W T10 Birnchen und passendem Blinkerrelais.
  • 2 Jahre später...
Weiter gehts...
nachdem ich mit dem Fahrwerk nicht zufrieden war hab ich im Winter auf 10 Zoll umgebaut.
Ein deutlicher Unterschied im Fahrverhalten, endlich macht zügig fahren Spaß trotz low Budget mit Trommelbremse :thumbsup:
Gabel hab ich selber umgebaut, BGM Dämpfer mit Drehteil gekürzt auf das gewünschte Maß.
Im gleichen Zug ist der Motor auch dran gewesen. Jetzt mit MHR 221, Glockenwelle,  Membran und 30 mm PWK.
Jetzt warte ich nur nur auf eine anständige Box. Mit schwebt da die S-Box 3 vor..
Motor und Gabel seit dieser Woche eingetragen :-D
Die hässlichen und nicht sichtbaren Blinker sind rausgeflogen und gegen LED Blinker ersetzt. Kann ich nur empfehlen...
E6DEEC4B-82D2-4968-A747-B8B32E13688C.thumb.jpeg.84c392c9bb687cd62b23eed9496cead3.jpeg6825AABE-545B-4E46-8379-FC9B6B626215.thumb.jpeg.871ced7f97e48a75ea63b793b1220d12.jpeg9F13E89C-8477-496F-BF6F-A2BC63D85885.thumb.jpeg.54f3348ecc16daa4bdcfa573ee8c38f3.jpeg05C0428A-A017-4014-8603-72F0B42A9C2D.thumb.jpeg.2b3fcae754d480f59b4f5f82790ee855.jpeg2492E32B-933A-421C-9B79-6F79854E3D65.thumb.png.c152d1f029ad7bd43d9c50e71d050b45.png
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Welche Blinker sind das und was musst für LED Betrieb umbauen?
Schaut gut aus.
Sind Lenkerendblinker wie sie zb. Bei Amazon zu haben sind. Haben sogar ein e Prüfzeichen. Kosten ca. 15€. Im Erzeugerland deutlich günstiger zu bekommen...
Entweder mit Batterie oder Kondensator mit GGB+CM bzw BGM Spannungsregler.
vor 27 Minuten schrieb raimi-27:
Welche Gabel und Dämpfer weil du so zufrieden bist?
Das übliche... PK Gabel mit BGM Dämpfer wie das die meisten hier im Forum fahren
    • Suche für eine PK50 BJ 1984 eine Monositzbank mit intaktem Bezug oder eine sehr günstige mit defekten zum neu Beziehen lassen.   Außerdem, wenn jemand einen abzugeben hat, suche ich weniger dringend nach einem Zweitmotor, den ich bei Gelegenheit aufbauen kann, mit Motorkennung V5X1M
    • Wenn kein Sprit zum Vergaser fließt, könnte das Magnetventil des Benzinhahns defekt sein.
    • Wenn ich einen Roller mache, mit dem ich gerade einen kapitalen Klemmer hatte und an einem gefährlichen Abflug knapp vorbei bin, fang ich dann an wieder ne gebrauchte KuLu aus unbekannter Herkunft zu verbauen? Das Lager bzw. der Ring war nicht falsch?   Warum nicht eingestehen, dass man in Sachen Vespa unerfahren ist und lieber etwas mehr Zeit in ordentlich Recherche investieren und mal Hilfe dazu holen?   Was kommt als nächstes? Getriebe Zahnausfall mit Abflug? Oder geht man lieber mal 3 Schritte zurück?   Mir ist in den 90ern ne 7 Feder KuLu aufgegangen, bei ü100 auf der AB Richtung ScooterDive. Das muss ich kein zweites Mal haben. Der Motor war danach Kernschrott, ich hatte bis zum ersten Bier massiv Herzrasen, der Hinterreifen war auf der Karkasse. Das ist so die Bandbreite zwischen richtig machen und richtig machen.   Ne 7 Feder ohne Ring oder DDOG Korb verbaue ich keine mehr. Und bei den Handkräften dafür nehme ich die für mich auch überhaupt nicht mehr, nicht mal geschenkt, auch wenn es natürlich funktioniert. Da ist die Cosa einfach sinnvoll.   Das mögen andere anders sehen. Hat ja Jahrzehnte auch mit dem anderen Kram funktioniert.
