Die Special wurde vor '89 gebaut ;-) Damals gab es noch keine Beschränkungen für Abgasemissionen bei Mopeds. Daher sind diese alten Kisten ja auch bei Tunern so beliebt.
Bearbeitet von kuchenfreund
update von mir:
Heute kam per Post ein dickes Kuvert mit dem alten großen Kennzeichen und der entstempelten Zulassung meiner 50er, die ich im Sommer gekauft hatte (...hatte ich vor ein paar Beiträgen darüber geschrieben)!
Das heisst ich werde im Sommer (also im März :-) ) das Projekt der Anmeldung hier in BaWü mal angehen! Schließlich sind die Papiere aus Bayern, das macht bestimmt Eindruck! :-)
Ein dickes Dankeschön an den Vorbesitzer (ist eh ein Hammerroller)....
vor 36 Minuten schrieb purevernunft:
update von mir:
Die Zulassungsstellen in Ba-Wü müssten zumindest im Bereich des Regierungspräsidiums Stuttgart geimpft sein.
Trotz der tatkräftigen Unterstützung von @nasobem in Form seiner Unterlagen hat der Leiter der Dienststelle hier im Kreis nicht wirklich kooperiert.
Ich hab mich deshalb ans Regierungspräsidium gewandt. Die dort zuständige Mitarbeiterin war über die Vorgehensweise absolut meiner Meinung und hat gemeint, sie werde alle betreffenden Stellen entsprechend instruieren, wenn ich mich recht erinnere.
Den Schriftverkehr müsste ich noch irgendwo haben.
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
  • Thanks 2
vor 20 Stunden schrieb alfonso:
Meine Unterlagen sind eigentlich nur eine Zusammenfassung der hier im GSF versteuten Informationen.
Die Nummer mit dem Fachbereichsleiter und dem Regierungspräsidium hatte ich auch.
vor 11 Minuten schrieb nasobem:
Der wichtigste Teil war glaube ich dein Schriftverkehr mit dem RP.
Hi
gibt es den weiter Erfahrungswerte zwecks Kuchenblech (Kennzeichen) an der Ciao :inlove:
mir würde es reichen dat ganze als Moped zu zulassen können
werde kommende Woche mal mit unserem TÜV reden was diese alles haben wollen.
gruß Daniel
vor 13 Minuten schrieb Vespa-1978:
Hi
gruß Daniel
@skoot hat die ganz große Nummer.
Als Offroad-Spritzlappen ist das perfekt.
vor einer Stunde schrieb Vespa-1978:
Hi
gruß Daniel
Da hat der TÜV nichts mit zu tun, es sei denn du hast keine Papiere.
vor 23 Minuten schrieb matzmann:
... es sei denn er baut das Gerät mit anderen Teilen und Topspeed jenseits von gut und böse um und will alles eintragen und als KRAD zulassen. :-D
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Dann hat das aber nullkommanix mit dem Topic zu tun und auch nichts mit Moped.
vor 40 Minuten schrieb Vespa-1978:
Leute das ist nicht sehr Hilfreich :muah:
Dann rate ich mal laut:
Das topic heist freiwillige Zulassung, willst du das? Dann hat der TÜV nix damit zu tun wenn du deutsche Papiere hast.
Du willst deutsche Papiere für eine Ciao aus dem Ausland evtl. sogar mit mehr als 25km/h, dann musst du zum TÜV, das hat aber mit freiwilliger Zulassung nichts zu tun.
Du willst sogar mehr als 50km/h eingetragen haben, dann musst du zum TÜV, hat aber dann auch nichts mit freiwilliger Zulassung zu tun, denn dann musst du hinterher zulassen.
Bearbeitet von matzmann
Du brauchst die Papiere Mofa Moped 50er egal , darf nicht mehr als 50 ccm und nicht schneller als 61 kmh sein, EVB Nummer ,Personalausweis ,und Geduld
Nachfolgend meine Zulassungen können gerne als Beispiel vorgelegt werden
Muster_freiwillige .pdf
Bearbeitet von paulelvis
Zum TÜV musst du nur dann wenn du keine deutsche ABE Papiere etc. hast
Schaut auf das Infoblatt wo der Pfeil ist
Das STVA ist verpflichtet euch das Moped egal welches so zuzulassen!!!!
Sitzenbleiben und nicht abspeisen lassen!!
50km/h, darüber ist Zulassung Pflicht nicht freiwillig, es sei den du hast ein Moped mit DDR Papieren und da schon 60 eingetregen aber da gabs nicht von Piaggio. Nur die Cosa habe AFAIK versucht denen anzudrehen.
Das ist nicht korrekt meine Ciao ist war mit 50 kmh zugelassen Tüv befreit freiwillig sowohl auch meine Bravo mit 60 KmH
freiwillig zugelassen und Tüv befreit
Schein_Kopien_freiwillige_Zulassung.pdf
Allerdings ist das Baujahr abhänig
Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht mehr als
50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in Verkehr
gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr
gekommen sind
vor 15 Minuten schrieb paulelvis:
gekommen sind
Das betrifft allerdings gemäß Einigungsvertrag zwischen BRD und DDR nur "Kleinkrafträder gemäß Vorschriften der DDR", zu denen eine Piaggio Bravo mit ziemlicher Sicherheit nicht gehört.
Wenn dir die Bravo mit 60 km/h zugelassen wurde, war das ein Fehler der Zulassungsstelle. Solltest du natürlich nicht dran rühren...
Wenn ich das so anschaue, stelle ich grundsätzlich fest, das ein großes Kennzeichen auf ner Ciao echt pointless ist. Da kann man die Optik nur noch mit zwei Touringkoffern retten.
Junge, man kann seine Beiträge auch editieren oder erst dann abschicken
Bearbeitet von thisnotes4u
...man muss aber auch nicht alles nochmal zitieren ;-)
wenn ich die bravo Zulassung finde mit 60 kmh lade ich diese auch noch hoch
tüv befreit
Die kmh sind eher relevant für den erworbenen Führerschein
Und ein Fehler war das nicht
und ich denke das hier ist so zu helfen und unterstützen
und was jetzt online ist sollte wohl jeden helfen der hier sinnvoll in diesem topic sucht !!!!!!!!!!!!!!!
und entschuldige bitte das 6 überflüssige posts jetzt da sind
habe die bearbeiten Funktion jetzt auch gefunden 124 beiträge halt
vor 2 Stunden schrieb paulelvis:
welche relevanz soll das haben? der einigungsvertrag den du hernimmst für deine bravo besagt auch, dass man das nebenbei mit dem autoführerschein fahren darf.
wenn man das nicht dürfte wäre es wiederum keine freiwillige zulassung.
