vor 17 Minuten schrieb berlinwestside:
krasse nummer!
also hab ich ne zweitschrift die auf den falschen träger gedruckt wurde.
vielen dank für die infos!
Ich denke das es 95 nur noch einen Vordruck gab, da es da ja schon üblich war Fahrzeugscheine ohne „Fahrzeugschein“ Aufdruck auszugeben, also war die Eintragung auf der ABE überflüssig.
Bearbeitet von matzmann
vor 19 Minuten schrieb berlinwestside:
krasse nummer!
Den Müll hat nur der Dekra Mann gemacht, weil er nur Schwalben kennt, 2011 aktuelle Fahrzeugart für das Fahrzeug wäre Leichtkraftrad gewesen.
Lässt leider Interpretation offen:
Als zweirädrige Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor gelten auch
  1. Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 und einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und nicht mehr als 50 km/h, wenn sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in den Verkehr gekommen sind,
  2. Kleinkrafträder und Fahrräder mit Hilfsmotor im Sinne der Vorschriften der Deutschen Demokratischen Republik, wenn sie bis zum 28. Februar 1992 erstmals in den Verkehr gekommen sind.
Jetzt braucht man einen Spezialisten für das Verkehrsrecht der DDR. Entspricht ein Fahrzeug dem Sinn der Vorschriften usw., auch wenn es dort niemals auf die Straße kam?
vor einer Stunde schrieb nasobem:
Bin da keineswegs Spezialist, aber in Ost-Berlin war doch der ein oder andere Exot mit Ostkennzeichen unterwegs. Da gabs schon so was wie 1302 Cabrio für's Töchterchen aus besserem Hause und so nen Zeug. Soweit ich weiß gabs für sowas ne Art Einzelabnahme. Der altgediente Dekra-Mann mag das noch kennen und könnte die 50S nach Ost-Standard abnehmen. Problem ist nur er hat vmtl.nicht mehr den Stempel mit Hammer und Zirkel drauf, und selbst wenn passt das mit Datum 2019 aber sowas von gar nicht.:inlove:
Soweit mir bekannt gilt Lex-Schwalbe nur für das Zeug was in der Zone bis zur Wende ne Betriebserlaubnis hatte, + Übergangsfrist für die zur Wendezeit in Produktion befindlichen Ostmopeten. Oder eben die eine Vespa 50S vom Funktionärstöchterchen aus Ostberlin mit vor 89 ausgestellter DDR-Pappe. Die Hitler-Tagebücher sind quasi nen Scheißdreck dagegen...
Das ist jetzt aber auch nur Fahrerlaubnisrecht, also nur die eine Hälfte. Bedeutet HABE ich ein Kleinkraftrad im Sinne der Vorschriften der DDR, DARF ich es mit B/AM fahren.
Ob die 60km/h V50 eins ist, ist nicht so einfach zu klären 8-)
vor 10 Stunden schrieb Klingelkasper:
richtig..... sogar Schwalben, die damals in der DDR gebaut wurden, aber nach PL oder CZ
ausgeliefert wurden, dürfen nur 40 und nicht 60km/h
für die bekommste auch keine Papiere vom KBA ausgestellt, sondern mußt ne Einzelabnahme beim Tüv machen
Rita
vor 5 Stunden schrieb alfonso:
Yes.
Friendship!
Ich kram dann mal den SR Zylinder raus. :inlove:
VORSICHT ;-)
Die SR läuft 72 km/h.....damit hättest du dich wieder in die Illegalität gekickt..... :-D
vor 20 Stunden schrieb Kebra:
VORSICHT ;-)
:muah: ... aber nicht mit mir oben drauf!
HP Alu Zylinder der HP 4. Ist dank Drossel 16.12 Vergaser unter 50 kmh angegeben.
Habe bei der freiwilligen Anmeldung gleich in Schein eintragen lassen das kein TÜV Aufkleber notwendig ist.
Da ich schon einen Strafzettel für fehlenden Aufkleber bekam.  Wurde aber wieder zurück genommen.
Einziges Manko ist noch bei meiner Zulassungsstelle, dass sie die kleinen Nummernschilder von Rita nicht akzeptieren.
Bearbeitet von Udo
Die SS50 meiner Frau packt die 70 schon auch, aber nur mit richtig viel Anlauf und Steigung darf auch keine kommen, selbst wenn diese noch so klein ist.
Sind SR, SS und Co. eigentlich länger übersetzt, was läuft der SR Zylinder ohne Banane und wie kommt die 50S auf 60 km/h?
Am 20.1.2019 um 11:11 schrieb Udo:
Das mit dem Schild hab ich auch durch, Kommentar bei Reinkommen! Da gibts aber keine Plakette drauf. Meine Antwort das wollen wir doch mal sehen 8-).
Mit KI-XXX passt es Vorschriftengerecht. Wie es mit anderen Städtekürzel aussieht müsste man ausrechnen.
vor 51 Minuten schrieb matzmann:
das rote von mir ??
Rita
