Hallo
Ich habe eine PK50s Baujahr 1983.....
Ich lass schon des öfteren das Ihr die Pk nur dafür nutzt die Motoren in eine ältere Vespa einzubauen ....
Und bekomme günstig eine 50n Baujahr 1971
Ist der Tausch von Motor Gabel ... zum 50n Rahmen möglich ????
Das Thema wurde bestimmt schon ziemlich oft behandelt !!!
Fand aber nichts verwertbares unter der Suche
(bin wohl zu blöde die Suchwörter besser zu wählen)
Ich wäre auch mit jedem guten LinK dankbar !!!
Oder vieleicht eine gute Anleitung ???
Nachdem ich meine Pk50xl2 in einer "Werkstatt" (bekannten) abgegeben habe,
möchte ich nun gerne den Selstversuch machen !!!
Vielen Dank ersteinmal
.. und habt bitte mitleid mit einem Anfänger :-D
Mic-Heintz
Achso: Ich weiss nicht ob die 50n ein Schaltroller :-(
Bearbeitet von Mic-Heintz
...öhmm...ja die vespa 50N is ein schaltroller..
...hast du nun eine PK50S oder eine PK50XL2?
...und was willst du tauschen?
wird wohl ne PK 50 xl sein, keine xl2 ( baujahr 83.... )
der motor muss eigentlich passen.
is bei beiden ein 2 loch ansaugstutzen und 2 zug schaltung....
warum willst du den motor tauschen?
Bearbeitet von freeridehnx
Also
ich habe eine PK50s und kann günstig eine gut erhaltene n50 bekommen !
diese ist komplett bis auf Motor !!!
Tauschen will ich alles was ein Vorteil ergeben könnte .....
aufjedenfall Motor rüber zur n50
gegebenfalls gabel
danke nochmal :-D
Xl hat doch 3loch...PK50S hat 2loch
dann passt des ja...
50n hat ja auch 2 loch stutzen.
kannst du direkt umhängen... und vielleicht vorher tunen!?
gabel weiß ich net genau ob die passt... denke aber schon, war glaub nur die der xl2 die net passt.
das bringt dir stärkere bremse vorne, aber hässlichere trommel...
also motor tauschen is ja nicht wirklich n thema
ist gnz einfach
die gabel würd ich auch tauschen weil dieses einnicken mit der v 50 gabel ging mir ziemlich aufn sack
mfg
Naja, die Optik is aber auch net mehr das Wahre mit ner PK Gabel, selbst mit angepasstem Fuffi Koti. Aber is ja Geschmacksache...
Ich mein o. Gabel mit gescheiten Federn/Dämpfern und gut geschliffener Bremstrommel passt sehr gut. Und wenn der die Kiste net gerade 80+ rennt Bremst man doch sowieso kaum vorne, oder?
Ich brems selbst mit meiner VNB mit 213ccm ganz selten auch vorne... :-D
