Guten Tag!
Anbei zwei Fotos - wäre prima, wenn ihr mir helfen könntet. Und zwar bin ich gerade dabei, vorne alles soweit zusammenzubauen. Leider fehlen mir folgende Infos:
1.) Auf dem einen Bild habe ich "Gummidichtung?" markiert. Soweit mir bekannt, muss da ein O-Ring drüber (dazwischen, also zwischen Schwinge und Bremsankerplatte passt er ja nicht, dann würde man die BA-Platte nicht nahe genug an die Schwinge drücken können und der Sicherungsring lässt sich nicht einrasten). Kann mir jemand sagen, welche Artikelnummer das im Scootercenter wäre?
2.) Auf dem anderen Bild habe ich diesen D-Ring (heisst der so?) und den Sicherringsring. Kommt da noch mehr? Irgendwelche weiteren Ringe? Wenn ja, kommen diese links oder rechts von den bereits im Foto markierten Ringen? Und wenn ja, könntet ihr mir auch hier mit Artikelnummern oder Bezeichnungen helfen, so dass ich im SC bestellen kann?
Herzlichen Dank und beste Grüße
CR!
Zwischen Bremsankerplatte und Schwinge kommt ein O-Ring.
D-Ring? Meinst du den Wellendichtring?
Gerade bei solchen Teilen hilft die Ersatzteile che via Explosionszeichnung sehr gut weiter! Bieten SCK und SIP an...
Hi!
Danke für Eure Infos. Meinte übrigens D-Scheibe, nicht D-Ring. Also das Teil, was bei mir mit 1 gekennzeichnet ist.
@wheelspin: in Deiner Verlinkung ist von einem v-ring (26x22) die Rede. Habe dieses Bild dazu gefunden (siehe unten) und frage mich nun, wie man dann noch die Bremsankerplatte drauf bekommt (bzw. den Sicherungsring)? Es scheint mir völlig unmöglich, den Sicherungsring bekomme ich ohne diesen V-Ring gerade noch so drauf. Wenn da jetzt neben die Anlaufscheide noch ein V-Ring kommt, der den Abstand zwischen Bremsankerplatte und Schwinge ja weiter vergrößert, dann lässt sich der Sicherungsring bei mir definitiv nicht mehr einrasten. Kann das sein?
Das Lager in der Bremsankerplatte zur Schwinge hin, steht etwas zurück damit der V-Ring Platz hat.
Das Bild oben ist von mir. In dem gleichen Beitrag sollte auch ein Bild sein auf dem zu sehen ist wie das Lager etwas in der Bremsankerplatte zurück steht.
Hi Wheelspin, Danke für die Infos! Habe den V-Ring gefunden und es ausprobiert - leider macht dieser Ring offenbar den entscheidenden Zehntelmilimeter aus, denn jetzt bekomme ich den Sicherheitsring nicht mehr rein... Mist, aber ich werde es die Tage noch mal probieren, habe jetzt keine Lust mehr.
Aber wo ich Dich gerade "dran" habe als Vorderachsspezi: kannst Du mir sagen, ob die Tachowelle einfach nur "blanko" in die Bremsankerplatte geschoben wird? Da scheint es kein Gewinde oder so zu geben, nur die kleine Metallplatte und die Gummitülle. Gehört das so? Hält die Welle und rutscht nicht raus?
BG
CR!
