Hallo!
Ich bin dabei eine PK Gabel zu kürzen.
Vor dem Zersägen habe ich eine Strich gemacht damit die Gabel richtig gedreht zusammengeschweißt wird, blöderweise habe ich den Strich versehentlich abgewischt:withstupid:
Damit der Radaufstandspunkt ("Spurversatz") stimmt habe ich die beiden Teile jetzt so gedreht das das Zentrierloch unten an der Gabel exakt mittig zur Felge steht. Die Gabel sieht dadurch aber stark verdreht aus, die obere Dämpferbefestigung ist nicht mehr im rechten Winkel zur Felge und der Stoßdämpfer hat an der Befestigungsplatte 10mm Versatz. Es sieht so aus als hätte die Gabel vor dem Zerschneiden einen Radaufstandspunkt-Versatz von 10mm gehabt, das kann ich aber nicht glauben.
Was habe ich übersehen, wo liegt der Fehler?
LG
Stimmt die Zentrierbohrung? Ich hab hier ne Gabel bei der die Bohrung ca. 3mm außermittig ist. Das sieht man vor allem an der unteren Aufnahme für die Lagerschale. Spanne die Gabel in eine Drehbank ein und kontrolliere das mal.
Danke für den Hinweis aber die Zentrierbohrung passt.
Aber kann es sein das der BGM Pro SC Dämpfer einen Versatz am oberen Befestigungspunkt bewirkt?
Hat jemand einen originalen PK Dämpfer herumliegen und könnte den Abstand Mitte Befestigungslöcher bis Mitte Dämpfer messen (siehe Beispielbild)?
(Falls das schwer zu messen ist dann bitte Mitte Befestigungslöcher bis zum Außendurchmesser messen und den halben Durchmesser abziehen)
Danke LG
    • Ganz einfach: Lüfterrad in Position legen, Zahnkranz auf die Herdplatte legen und auf 100- 120 Grad erwärmen (Temperatur Kontrolle durch drauf spucken. ) Springturnier die Spucke weg, ist die Temperatur erreicht. Vorher zur Vorsicht Hammer und Durchschlag bereit legen und Handschuhe anziehen, denn wenn die Temperatur erreicht ist, muss es schnell gehen. Wenn die Temperatur passt, fällt der Zahnkranz so auf das Lüfterrad und ist nach 2 Minuten soweit abgekühlt das er fest ist. Gruß Thomas
    • Grundlagen Elektrotechnik. Was Du hinter dem Zünschloß siehst, der blaue rechteckige Kasten, ist die Spule des Relais. Sie muss hinter dem Zündschloß sitzen, damit sie ausgeschaltet (Stellung off) oder ein geschaltet wird (Stellung on). Wenn die Spule unter Spannung ist (on), dann schließt der Kontakt, den ich vor der Batterie eingezeichnet habe (ebenfalls blau). Es handelt sich um EIN Bauteil, welches im Schaltplan lediglich an unterschiedlichen Stellen gezeichnet ist.
    • Wo ist mein Denkfehler, wenn ich glaube, dass das Zünschloss dafür da ist, denn Stromfluss hinter dem Zündschloss zu steuern und dann die Verbraucher hinter dem Zündschloss schon abgekoppelt sind, aber nicht die Verbindung zwischen Batterie und Gleichrichter?   Wenn die Theorie desjenigen, der die Skizze im Ursprung erstellt hat, stimmen sollte dass der Gleichrichter ggf. die Batterie langfristig leer zieht und ich dann das Zündschloss auf “Aus” habe, trennt dann das Relais trotzdem den Stromfluss zwischen Gleichrichter und Batterie, obwohl das hinter dem Zündschloss ist?
    • Polini 130 Guss, Zylinder unbearbeitet mit Shbc 19,19 Vergaser, Polini Membran Ansauger,Pk Zündung, Vmc Siluro Touring Banane. Ich finde der Auspuff ist ein echter Allrounder und funktioniert überall perfekt.
