Hallo Vespafreunde,
ich bräuchte mal eine Hilfe zur Entscheidungsfindung von Euch.
Habe auf meiner PX  mit Polini177,28er Dello einen RZ Mark One Lefthand montiert.
Habe zur Auswahl auch noch einen S&S Newline S hier liegen incl.dem Haupständer Conversion Kit.
Wird der Newline im Gegensatz zum RZ ein guter Sprung nach vorne in Punkto Drehzahlband und Leistung oder erwarte ich zu viel?
Wäre für Eure Einschätzung und Meinung dankbar.
VG
Frank
Bearbeitet von jannker
Am 21.3.2017 um 10:42 schrieb jannker:
Hallo Vespafreunde,
VG
Frank
nein, der unterschied wird nicht so dolle sein - je nach sz. der rz ist ein sehr guter oldscooterauspuff der mit fast allem ordentlich loift. was natürlich sein kann, dass dir die leistungsentfaltung wesentlich besser.
 hier im technikbereich wird übrigens nichts geschlossen - wäre nett wenn du die überschift wieder ändern könntest z.b. in: S & S newline vs. RZ Mark one"
vor 33 Minuten schrieb jannker:
Hat sich mittlerweile erledigt,habe den Newline verkauft
hast du wenigstens mal kurz getestet
Nein,
ich lasse den Motor esrtmal so wie er ist solange der schön läuft
Evtl mache ich irgenwann was ganz anderes mit Box Auspuff und BGM Alu und Langhub Welle.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
    • Not sure what you mean exactly with the exhaust area. Please explain once again, is the a problem you found on the 2.0 or what? Thanks
    • Hallo, hat ggfs jemand einen elektrischen Benzinhahn mit Kurzschluss. Die Dinger sind so teuer... Ich hatte einen neu gewickelt der dann funktionierte. Leider hab ich vom Gehäuse was abgeschliffen, weil der Stift vorne nicht weit genug rauskam und er nicht dicht wurde. Dann tat sich ein Riss auf und tatsächlich ist das Ding dann nach 30km durch die Erschütterungen abgerissen.
