Hallo Zusammen, ich habe eine PX 80 Lusso von 98 mit Getrenntschmierung. Habe den Motor neu aufbauen lassen und wieder ein gebaut. Jetzt meine Frage, was muss ich tun, damit vor dem ersten Start Öl und Benzin gemischt werden. Dachte über einige Male Treten des Kickstarters würde die Ölpumpe Öl in den Vergaser ziehen, da tut sich aber gar nichts...
Danke für die Hilfe.
adldorfer
Moin
die 1. Tankfüllung würde ich Gemisch nehmen ( also 1:50 )... Olpumpenröhrchen mit Spritze füllen und Schlauch nach unten halten bis keine Luft mehr drin ist - dann auf das Röhrchen aufstecken... Motor an und dann sollte die Pumpe fördern... - danach wieder ab dem Nächsten Tanken ´normal´ wie vorher...
Mehr kicken, oder wenns nach Werkstatt Anleitung gehen soll, 2%iges Gemisch in den Tank. Ich "entlüfte" die Pumpe vor dem Einbau, indem ich mit dem Akkuschrauber die Antriebswelle solange drehe bis Öl aus dem Kanal tritt... Und dann beim Testlauf vor der Fahrt, etwas laufen lassen. Meist muss man ja eh anlassen, wegen der Zündung und so...
