Hallo brauche mal euren Rat.
Nachdem mein Motor nach Komplettüberholung vor 400km jetzt nach und nach immer mehr ratterte beim Kupplung ziehen hab ich den heute mal aufgemacht.
KW hat seitlich etwas Spiel. Lüfterrad wandert nach außen wenn man die Kulu zieht.
Ich hab eine Cosa Kulu drin.
Kann es sein das das Zahnrad dahinter etwas zu dick ist?
Sieht auch auf Bild 3 so aus als könnte die Kupplung noch etwas nach innen.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen. Der Lagersitzausbruch ist alt.
Danke
Bearbeitet von Ferry
Schau mal ob das große Kululager in seinem Sitz wandern kann. Wenn es der Fall ist, dann mit Passscheiben unterlegen.
Selbst bei einem nagelneuen Gehäuse musste ich schonmal unterlegen.
Mit Passscheiben gehts, hatte das Problem selbst..
Hab auch noch welche über :whistling:
Kannst das benötigte Maß mit einer Fühllehre ermitteln, falls du Passscheiben haben möchtest schick mir ne PM :satisfied:
Bearbeitet von Kon Kalle
vor 44 Minuten schrieb Kon Kalle:
Verstehe nicht ganz wo die Passscheiben hinsollen?
Und wo und wie soll ich das messen?
Sorry bin da (noch) nicht so der Profi
das zahnrad ist falschrum drin. wenn du sogut wie null polradwandern haben willst. dass funzt super mit dem pinascolager. ein bischen wandern ist normal.
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
Echt? Denke Fase innen zum Lager ist richtig.
ja genau - sieht auf dem foto zumindest so aus, als ob die zu kulu zeigt. kann aber auch optisch täuschen
vor 2 Stunden schrieb Ferry:
das kupplungsseitige lager bis an den anschlag und den sprengring einsetzen. dann mit einer fühlerlehre zwischen sprengring und lager auf luft messen. ist da luft vorhanden, wird eine passscheibe mit dem rausgemessenen maß zwischen lager und sprengring gesetzt. so verhinderst du das wandern des lagers im lagersitz.
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
hat pinasco da lager mit anderem spiel verbaut? ansonsten wüßte ich nicht, warum die das spiel minimieren sollten;-)
Die Bewegung der KW axial erfolgt innerhalb des Lagers, der Innenring des Lagers bewegt sich mit der KW etwas im Verhältnis zum Aussenring des Lagers (Lagerluft)
Schwer zu beschreiben. Das Lager selbst sitzt fest.
Da würde kein Ausdistanzieren am Lager selbts was dran ändern.
Oder sehe ich das falsch?
wenn sich dein festlager im lagersitz verschieben kann, dann bekommst du ein starkes wandern der welle.
muß nicht sein, dass da überhaußt groß spiel vorhanden ist, aber kontrollieren solltest du es auf jedenfall
vor 19 Minuten schrieb PXler:
Mein Festlager ist fest bzw. läst sich nicht verschieben. Dann wäre ja der Lagersitz defekt.
Japp...kontrollieren!
Wenn der Motor kalt ist, kann das auch augenscheinlich fest sein...ist der Motor warm gehts los.
Also, nicht falsch verstehen, ist nur eine Vermutung. Mich hat das mal eine Kurbelwelle durch Pleuelschaden gekostet, daher mahne ich zur Obacht!
So 0,25mm Spiel im Lager sind noch ok, sonst ist das Lager im Sack.
Auch nicht falsch verstehen, beruht auf meinem Empfinden.
vor 2 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Danke für den Tipp, aber wie soll ich das im warmen Zustand kontrollieren?
Das Lager ist neu, gerade mal 500km gelaufen. Bei einem Kumpel der den gleichen Motor gebaut hat wie ich, bewegt sich das Lüfterrad auch wenn man die Kulu zieht.
Und der Motor war noch gar nicht an.
Ich denke ein wenig Spiel, die des Lagers (C3) ist normal.
vor 1 Minute schrieb kbup:
Wie wär's, wenn Du erst mal Deinen Lagersitz reparierst, bspw. damit http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/sicherungsring+sip+lager_87805000?!
Vielleicht sitzt das Lager nicht richtig/leicht schief und schlägt daher schneller aus.
Das passt bei mir nicht! Selbst wenn, was soll das angeschraubte Blech denn bewirken? Das Lager am wandern hindern bestimmt nicht.
Das mit dem schiefsitzen ist natürlich möglich, aber warum hat denn ein neu gelagerter Motor der noch nicht gelaufen ist das gleiche Spiel?
du solltest jetzt mal unter spiel und spiel unterscheiden;-)
spiel durch c3 lager ist normal, alles darüber aber eher nicht.
und wenn du meinst dass das spiel so normal ist, dann ist doch alles gut und keine weitere antwort mehr wert.
tipps hast du ja jetzt eh schon bekommen und viel mehr gibt es dazu auch gar nicht mehr zu sagen
Am 23.3.2017 um 19:16 schrieb PXler:
Da kannst du von ausgehen die haben andere Lagerluft. Merkt man deutlich wenn man ein Pinasco und irgendein c3 in der Hand hält. Ist auch keine Bezeichnung drauf
Für Nullwandern verbau ich nur die Pinascolager :inlove:
Nun, das Pinasco Lager als das Wunder Nullwanderrezept zu verschreiben muss auch nicht immer klappen.
Ich habe trotz Pinasco Lager, neuem Pinasco Gehäuse und Distanzscheiben eine Wanderdüne :whistling:.
Bis heute nicht rausbekommen an was  es liegt. Irgendwann hab ich es ignoriert und einige km abgerissen. Läuft.
Beim kommenden öffnen des Motors werde ich mal wieder sehen ob ich den "Fehler" finde.
Im Lager selber sollte nur 0,2 mm axiales Spiel sein. Zumindest beim SKF Lager. Hab die Zeichnung hier.
Allerdings haben die Lager "Made in Bulgaria" deutlich mehr. Deswegen nutze ich die nicht mehr.
vor 8 Stunden schrieb re904:
Da fehlt was in der Aufzählung, wenn ich mich richtig erinnere waren das drei verschiedene Kurbelwellen, zwei Gehäuse, unzählige Lager, verschiedene Kupplungen, Polräder, Distanzscheiben. Und zumindest 4 Augen. Ich habe keine Ahnung, was es in deinem Fall sein kann. Außer Pech.
samstag ein pinasco drehschiebergehäuse mit pinascolager verbaut und auch da ist reichlich axialspiel vorhanden. festlager wurde mit 0,1mm passscheibe auf 0 luft im lagersitz gesetzt.
komisch, da ich mir eigentlich nicht erklären kann, warum da noch das axialspiel in dem maße vorhanden ist.
sieht eigentlich nach c4 lagerluft aus;-)
