Nabend Leute,
brauche bitte noch mal Eure Hilfe bei der Vergaserabstimmung.
zunächst mal mein Setup:
PX Lusso Motor mit 60er LH Drehschieber Welle,
221 MHR Einringversion Zylinder unbearbeitet, Motor ÜS angepasst, Einlass erweitert,
Polini ASS, gespacert, Lüra Original abgedreht auf 1600g, Original PX Zündung mit Kytronic Kurve 6 auf 25 Grad,
Megadella V5CL3.
So zum Vergasser, Polini PWK 30, ND 45, HD 135, 30er Nadel.
Also out of the Box.
Im 1. Gang stottert sie und nimmt nicht gut Gas an. Ab oberen Drehzahlbereich 2. Gang schiebt sie besser. Im 3. geht dann die Post ab, hatte über 100 laut Tache und konnte nicht schneller fahren wegen den Straßen Verhältnissen.
Vorher hatte ich einen bearbeiteten SI24 und da ging es schon vom Start aus richtig zur Sache.
Habt ihr mal einen Tip wo ich am Besten anfange mit einstellen?
Vielen Fank schon mal.
Bearbeitet von kojote78
Ich würde mal eine "normale" PWK Nadel reinmachen und schauen was passiert. Sowas wie ne Standard JJK oder sowas.
Kytronik vielleicht mal testweise noch abhängen und auf statisch 17-18° stellen? Oder war die mit dem SI auch schon verbaut und es lief alles gut?
Warum dann überhaupt der Vergasertausch, wenn alles gut lief?
vor 7 Stunden schrieb insidedev:
Die Stellungen vom Gasgrif und das dazugehörige verhalten wäre interessant ;-)
Also, die ersten zwei Gänge nimmt sie wie gesagt nur schlecht Gas an. Ab 3.  1/4 Gas immer noch Stottern, ab Ende 1/2 Gas wird die Gasannahme besser.
vor 4 Stunden schrieb Barnosch:
Lief auch vorher schon mit Kytronic gut.
Mein Gedanke dabei war eigentlich, das das Potenzial meines Setups mit einem größeren Gaser besser ausgenutzt wird und ich mehr Leistung bekomme. Und weil ich Bock hab es zu lernen einen Solchen Gaser einzustellen.
Hatte schon leichte Erfahrungen mit dem PHB24 an meiner Smalframe machen können.
Aber PWK ist schon etwas anders.
vor 10 Minuten schrieb Barnosch:
Wo hängt die Nadel denn aktuell auf welchem Clip?
Häng sie mal schrittweise magerer, falls möglich. Magerste Stellung ist der 1 clip von oben.
Morgen sind die NDüsen und Nadeln da wenn wenn ich Glück habe,
dann werd ich mal eine 40er ND reinhängen und ne JJK.
Dann schöne wir mal wie es sich verändert.
Bin ich mit einer 135 - 140er HD dann in Etwa richtig?
Zur HD kann ich nix sagen. Aber wenn er oben rum schön dreht.. Mach die 140er fürs Gewissen rein und taste dich nach unten, wenn nötig.
Nicht zu viele Sachen auf einmal ändern, damit Du einen Vergleich siehst.
Lässt sich die 30er Polini Nadel irgendwie in gängige "Keihin" aufschlüsseln? Sonst kannst, falls die Post nicht kommt, tatsächlich mal die Nadel umhängen und sehen was passiert.
vor 23 Minuten schrieb Barnosch:
Polini PW30 entspricht ungefähr KEIHIN JJF.
Die ist relativ fett bei 1/8- bis 1/4-Schieberstellung.
Da bin ich ja auch mal gespannt wie es hier weitergeht... Hab nämlich auch grad von SI24 auf Polini 30er umgerüstet (Drehschieber, Malle alt, 60mm polini-Welle,LTH Box...)
Bin aber noch nicht gefahren, allerdings ist die Kiste gut angesprungen, hat auch schön Gas angenommen. Bedüsung bisher Standard (HD 135 / ND 45 / ori Nadel...)
Würde bezüglich des Polini 30mm Vergasers ausserdem gerne wissen:
- sind irgendwelche Modifikationen nötig (Schwimmernadelventil-Bohrungen? Schwimmerstand einstellen? etc) ??
- ob mit dem Vergaser evtl. eine Benzinpumpe nötig wird (Ansauger MRP-ähnlich...), Vergaser sitzt leicht schräg. BGM fasterflow Benzinhahn ist montiert.
- ob jemand schon Erfahrung mit dem CMD Snakehead passend für den 28er Keihin PWK in Verbindung mit dem 30er Polini gemacht hat? Hab das Ding direkt mitgekauft und montiert, scheint auch zu funktionieren, allerdings sitzt der Dichtring vom Snakehead nicht richtig auf dem Vergaserkörper, und ich glaube dass der Gaszug etwas schräg überhalb des Schiebers verläuft...
Schwimmerstand solltest du einstellen. Meinen Keihin PWK 28 konnte ich erst abstimmen als der Schwimmerstand korekt eingestellt war, vorher ging mal gar nichts. Es gibt Shops, die durchsichtige Schwimmerwannen verkaufen, ist aber nicht der einzige Weg um den Schwimmerstand sauber einzustellen. Modifikationen sind nicht notwendig wenn man die Spritleitung möglichst kurz verlegt.
Man kann sich auch nen Adapter drehen der unten in das Gewinde der Ablassschraube passt und nen Schlauch ranpackt
dann siehst genau wie der Spritstand in der Kammer ist
Skizze ohne jegliches Talent
Würde bezüglich des Polini 30mm Vergasers ...
Schwimmerstand solltest du einstellen. Meinen Keihin PWK 28 konnte ich erst abstimmen als der Schwimmerstand korekt eingestellt war...
Also beim SI24 und beim Fallstromvergaser meines Rasenmähertreckers musste ich nix einstellen :withstupid::wallbash:
Ist mir schon klar, dass es Vergaser gibt, wo man mal was einstellen muss. Hab ich z.B. beim 33er Keihin auch machen müssen...
ich hatte gehofft, dass es dazu irgendwelche Erfahrungen beim 30er Polini Vergaser gibt...
Im Stand läuft auch alles super. Nimmt gut Gas an.
Werd heute mal Testen und berichten.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
...oder ohne schwimmerkammer auf ein Marmeladenglas stellen und langsam über Spritschlauchanschluss mit Sprit füllen...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 9 Minuten schrieb insidedev:
Schwimmerstand: Röhrchen vom Überlauf raus ziehen ...
und damit die Schwimmerkammer ruinieren. :wallbash:
Gelochter Gummistopfen (statt Verschlußschraube) + transparenter Schlauch reicht völlig.
  • Like 3
Ich hab mir eine zweite HD verschluss schraube geleistet und da einen kleinen Winkeladapter reingedreht und geklebt. Da wird der Schlauch angeschlossen.
Im Prinzip gleich wie T5R eben gepostet hat.
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Bei mir hat es funktioniert, nachdem ich in der Zweitwanne das Röhrchen wieder gesteckt habe ist Diese sogar wieder dicht ;-)
So bin auf 40er NB runter und 140er HD hoch.
Läuft viel besser. Stottern ist weg, bin 5 km gefahren und die Zündkerze sieht sehr hell aus. Muss ich mit HD hoch?
Ich düse eigentlich immer von fett --> mager, d.h. ich fang mit einer HD an, die den Motor deutlich überfettet bzw. "viertakten" bei Vollgas, und geh dann schrittweise mit der HD runter bis er nicht mehr viertaktet... is dann zwar noch immer ordentlich fett, aber läuft. Und das "feintuning" bei halbtags usw. geht dann ganz gut mit der Nadel und der ND.
Könnte einer bitte mal Bilder von den Polini Hauptdüsen Hochladen,  meine HD's von Polini kommen mir von der Bauform zu klein vor, siehe mein Topic 30er Polini auf Membran.
Unten Original Bestückung Polini Vergaser Düse, oben eine der Düsen aus dem Polini HD Satz vom SCK (Nr P3700005)
