Seit der Montage der LTH Box musste ich aus Platzgründen die zentrale grosse Hauptständerfeder an den linken anschlag versetzen was mir nicht so gefällt.
Gibt es für die grosse Feder einen Ersatz welche im Durchmesser kleiner ist ?
Danke
Bin mir nicht sicher ob das bei VBA genau gleich aussieht wie bei der VBB, aber ich hab die dicke Feder einfach gegen die dünne V50-Feder getauscht. Die steht zwar leicht am verbauten Megadella an, das macht aber keine Probleme.
dann werde ich mal ein Bild machen und hier einstellen.
Wenn das mit der V50 Feder funktioniert ware das super, muss ich dann nurnoch organisieren, sollte orginale sein....... :)
Hab heute nochmal genau geschaut . Die rechte ständer Schelle hat im Durchmesser Zuviel spiel , deshalb bei bestimmter Drehzahl Vibrationen .
 Muss mir hier was Einfallen lassen . V50 Feder an der Orginal stelle geht nicht da der Krümmer hier im Weg ist .
Wie gesagt, keine Ahnung was bei der VBB groß anders ist außer den anderen Halteblechen und einem dickeren Hauptständer, bei mir sieht das jedenfalls so aus:
Steht an, macht aber keine Probleme.
@skreek, was hast du da für Ständerhalterungen??
du hast ja noch platz für die feder, aber beim LTH ist da leider kein platz mehr, nichtmal für die 17mm feder der V50....
Die bei mir verbauten und von dir verlinkten Halterungen sind bei den älteren Modellen mit dünneren Hauptständer (16 mm) und nur einem Loch zur Befestigung im Trittbrett verbaut - werden bei dir nicht passen und ändern auch nix an deinem Problem :-)
Eventuell kannst du mit der Länge des Stoßdämpfers spielen um zwischen Auspuff und Trittbrett ein bisschen Platz zu schaffen?
  • 4 Jahre später...
Am 24.3.2017 um 07:20 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Ich hab's mit einer PX Feder versucht. Die ist aber allein wohl zu schwach für den Ständer. Ist die V50 Feder evtl. härter?
Kann ich nix zu sagen, aber ich kann sagen, dass die oben vor fast 5 Jahren gezeigte V50-Feder nach wie vor ihren Dienst unter der VBA verrichtet und den Ständer nach wie vor problemlos oben hält ;-)
Bearbeitet von -=SkReeK=-
