  • 2 Jahre später...
Letzte Woche war einfach gigantisches Wetter, dürfte wohl eine der letzten Ausfahrten gewesen sein für dieses Jahr, bevor es wieder salzig und schmuddelig auf den Straßen wird.
Die Post läuft seit "Indienststellung" in 2017 nach ein paar Anfangsproblemchen tadellos, macht immer wieder Spaß, springt allermeistens auf den 1.Kick an. Hab ein Motor-Upgrade da liegen, möchte es aber gar nicht einbauen weil sie so zuverlässig tut. Naja, dann eben auch nächste Saison nur als 125er. :-D
  • 5 Monate später...
Rot (und weiss) gehen von der LiMa zur CDI. Dein rotes Kabel sollte also noch in der Gegend des Motors zu finden sein ... ;-)
Ist mir nichts bekannt, habe noch nirgends Bezüge für die 1-Mann Bank gesehen. Entweder zu nem Sattler gehen oder nach ner gebrauchten, intakten Sitzbank suchen.
Wenn Dein Bezug noch als Vorlage taugt, dann kannst Du Dich evtl. auch mal selbst rantrauen.
Wird wahrscheinlich schwierig was in der passenden Farbe zu finden (und wenn, dann meist mehr oder weniger stark beschädigt). Ich würd mir das Zeug in nem Shop besorgen und den Lack passend anmischen lassen. Brauchste ja nicht sehr viel dafür.
  • 5 Wochen später...
Hat jemand von Euch noch folgendes von/für eine "CORREOS" - Vespa PX:
- Einzel-Sitzbank´
- passenden Gepäckträger
...besten Dank für Eure (konkreten) Angebote per PN und Tel.-Nr. Melde mich dann zeitnah zurück.
Gruß, Linus
  • 11 Monate später...
Da es auch ein klein wenig zum Erhalt des GSF beiträgt, erlaube ich mir, auch hier mal etwas Werbung zu machen: CORREOS-Schlüsselanhänger; passt an Correos-PK und -PX Da die Kisten auf dem Posthof ja erst einmal alle gleich aussahen und damit die Zusteller dann auch immer ihr eigenes Fahrzeug finden konnten gibt's ein Feld, wo das Kennzeichen eingetragen wurde. Durchmesser ist ca. 6 cm, Schlüsselring oben an Schlaufe. Für jeden verkauften Schlüsselanhänger gehen 2 Euro ans GSF zur Unterstützung des Serverbetriebs.
Link zum Bestellzettel: LINK
  • 9 Monate später...
Hola y saludos desde España yo tengo también tengo una vespa de Correos la podéis ver en mi primer post de presentación
Google Übersetzer
Hallo und Grüße aus Spanien, ich habe auch eine Correos-Vespa, Sie können sie in meinem ersten Präsentationsbeitrag sehen.
Meine Tochter hat diese schöne gelbe postkutsche als ihre ersten Roller selbst ausgesucht.
Der Roller ist zwar frisch restauriert aber nach der Restaurierung noch nicht gelaufen.
Es fehlten alle betriebs flüssigkeiten und einem Batterie, das haben wir heute alles besorgt .
Morgen werden wir öl ins motor kippen, bremse entlüften usw. Und die ersten Start versuche unternehmen.
Da der Roller leider keine Papiere hat,versuche ich das Baujahr und genaueres Modell zu identifizieren.
Es ist einem PX125 mit getrennt Schmierung,  elestart,  Scheibenbremse und Stern formige Trommel vorne.
Die übliche Webseiten lieferten leider null Ergebnisse.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Der FIN fangt mit ZAPM an, gefolgt von 7 mal 0. Die letzten vier Nummern fangen mit einem 5 an.
Laut original Folien aufkleber,  ist der Motor einen VNX1M.
Danke im voraus
Bearbeitet von Legio X
Text Korrektur
vor 19 Stunden schrieb Rita:
Scheibenbremse aber kein Klarglasscheinwerfer würden mich 1999/2000 vermuten lassen
Rita
Danke Rita. Ich schau nachher ob einem ungeregelte Kat verbaut ist oder nicht. Ohne Kat, und basiert auf Information die ich gestern gelesen habe,  sage ich mal das es vermutlich einen FL von 1998 ist, aber mit Kat einen 1999/ 2000er.
Ich denke es macht auch Sinn den kupplung ebenfalls anzuschauen.
Mit Glück,  befindet sich eine Cosa kupplung im motor.
Am 14.10.2024 um 06:48 schrieb Hörni:
Könnte mir jemand vielleicht mit einer Briefkopie von einer Correos weiterhelfen für den TÜV  ?
Brauchst du nicht. Die ECE Nummer, unter der der TÜV die Daten nachsehen kann ist am geklebten Typenschild unter der Motorbacke.
Anderenfalls steht diese auch in den Papieren.
Meine letzte war von der Fahrgestellnummer eine ZAPM09. ECE Nummer ist dann e3*92/62*0162*03 vom 26.04.2004
Ich hab neulich Box, Halter, Sitz und Windschild für 200,- an nen Kollegen im Vespa Club abgegeben. Auf Kleinanzeigen war ein komplettes Set für 250,- drin zur gleichen Zeit.
Ohne Halter und Sitz ist die Zielgruppe schon eher eingeschränkt, dementsprechend weniger dann.
vor 6 Stunden schrieb ElBarto666:
Hi. Das hilft mir auch weiter,  danke.
Eine Frage hätte ich noch,  welche Nummer ist das genau auf der aufkleber?
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
