Ja, nach langer Pause hatt`s mal wieder geklappt und ich hab ne Fuhre Motoren aus Italien organisiert bekommen. T5 , PX 125 und PX 200.
Preise wie folgt : T 5 500 ? , PX 125 300 ? , PX 200 400 ?.
Ich freu mich jetzt schon auf alle Posts und PM`s wegen des Preises, aber der bleibt :-D
Moinsen,-
Herr Gerber, die LF Motoren interessieren mich nicht und vor allem ist mir der Preis Latte. Ich will wissen ob ich bei Dir nen orig. Ets Motor bekomme, wichtig ist das der Auspuff dabei ist. Mach mal ne Kurs Angabe wenn du sowas hast/bekommst.
MFG Bergfick
oooohha
hat also herr bergfick beim herrn gerber auch nen ets motor in auftrag gegeben.
möge doch einer eine reihenfolge festlegen :
wenn ich wohl drum bitten dürfte erster zu sein :-D:-(:-(
gruß
thomas
@ herrn dr. bergfick
ich entschuldige mich hiermit aufs höflichste und bedaure zutiefst in der vorhergehenden anrede
ihren akademischen grad ausseracht gelassen zu haben. ich hoffe sehr ihre persönlichen gefühle nicht all zu tief und nachhaltig verletzt zu haben und verbleibe
mit freundlichen grüssen und den besten wünschen an die frau doktor
hochachtungsvoll
thomas
Was macht Ihr mit meinem schönen Topic :-D
Nee, SF-waren diesmal nicht dabei, erst recht nicht ETS. Aber im März gehts wieder runter. Ich meld mich dann, wenn was am Start ist. Diesmal nur LF.
Achja, Thomas hat wirklich das Vorkaufsrecht, der hat sich nämlich schon letzte Woche bei mir gemeldet. :-(
Moinsen
joa Fr. Dr. geht es gut ich habe mich eben schon untersuchen lassen. :-D:-( Gruss an die Gattin oder so.
@ Gerber. Wenn du so ein Dingen hast, quasi den zweiten nach vespathomas mache mal Meldung. Hab dank.
MFG Bergfick
Und vergoldetem Kickstarter !
Hä Sylvius!
Wer isn der Typ auf dem Bild unter Deim Namen? Dei neuer Freund oder der Motornlieferant? :-( Weil nicht das da jemand meint des bist Du!
G´moang oalde Zipfaschneizah hier in da Forum !
Die Motoren werden diese Woche geliefert, die Interessenten für die T 5 Motoren sind schon informiert.
Wegen PX 200 hab ich von den Interessenten noch keine Rückmeldung erhalten, könnte also evtl. noch frei sein.
Was definitiv noch frei ist, sind 2 x PX 125 Motoren ! Also einfach bei Interesse melden. Ansonsten bekomme ich voraussichtlich am Ende des Monats wieder Motoren rein.
So, Motoren sind vorhin gerade geliefert worden !
Check die alle heute /morgen/ übermorgen durch.
Frei sind noch die beiden PX 125 Motoren, wenn ich das richtig sehe. Für 200 und T 5 gibts verbindliche Vorreservierungen die ich erstmal abarbeiten werde.
Wegen Fotos der 125er Motoren :
Bitte Emailadresse PMen, dann schick ich Fotos.
So, aktueller Stand ist folgender :
PX 200 und 125 Motoren gewaschen und größtenteils gecheckt.
Dank diverser Rückzieherlaberbacken und Ausredekünstler sind frei :
2 x PX 200m Lusso, Kurbelwelle bzw. Drehschieber takko, leichte Laufspuren am Zylinder
2 x PX 125, davon einer Alt und einer Lusso, aber ohne Getrenntschmierung.
Kurbelwelle ist bei beiden OK, Zylinder muß ich am WE noch checken.
1 x T 5, Zylinder muß ich noch checken, Kurbelwelle hat aber Laufspuren, d.h. taugt vermutlich nur für Membran-Umbau.
Also her mit den zahlreichen Kaufangayboten per PM ! :-D
Was soll das denn das heißen? Bloß weil ich jetzt kein Interesse mehr an Deinen Motoren habe bin ich weder Laberbacke noch Ausredekünstler! :plemplem:
Hab ja auch nicht deinen Namen erwähnt, oder ? :-(
Oder warum fühlst Du Dich angesprochen ? Schlechtes Gewissen ? :-D
Wie gesagt, war nicht auf Dich gemünzt, weil Du ja auch erst diese Woche angefragt hattest und keine Reservierung o.ä. abgegeben.
Also wie gesagt : DICH MEINE ICH DAMIT NICHT, ok ? :love:
Oder warum fühlst Du Dich angesprochen ? Schlechtes Gewissen ?  :-(
okay, ich werde dir vergeben! :-D
Kleines Update :
Ich überlege gerade, mich von 2 meiner eigenen T 5 Motoren zu trennen.
Einer zerlegt, der andere (Elestart-Version) zusammen aber mit abgebautem Zylinder. Die jeweiligen Originalzylinder rocken vom Zustand auch nicht gerade und fliegen irgendwo im Lager rum...
Bei Interesse PM an mich !
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
