PX 200 alt: die Batterie ist auf  ca. 10 V entladen, Blinker und Bremslicht gehen nicht mehr. Wenn ich bei laufendem Motor messe und Gas gebe steigt die Spannung am +/- Pol nicht an: sollte doch, oder ? Wie kann ich messen, ob's am Regler liegt, oder die Ursache woanders ist ?
Danke für die Hilfe !
Du kannst direkt an der lima messen ob überall Spannung anliegt.
Dann würde ich mal den Regler prüfen, wenn die Sicherung heile ist.
Die Spannung an der Batterie sollte irgendwo bei 13-14Volt sein bei laufendem Motor.
Bearbeitet von fuffbuff
Lad die alte Batterie mal extern auf. 12 V sollte sie vor dem Einbau schon haben. Wenn da eine uralte, defekte Batterie mit 10V o.ä. dran hängt, kommt der Regler nicht gegenan.
    • OK, kenne halt nur die spartanischste Version (ohne Zündschloss, ohne Batterie, ohne Blinker) Vielleicht der unterste der drei Schaltpläne (hat aber Blinker): https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VSD1T.rally180.html
    • Das GSF und dessen Witz ist nicht verloren.
    • Sägen bei laufendem Motor heißt, dass der Sprit vom Leerlaufsystem fehlt. Das kann man auch manuell überprüfen, indem man den Choke ein kleines bißchen schließt; dann sollte der Effekt weg sein.   Der Kanal kommt von der Luftfilterseite, geht zur Leerlaufdüse und kommt in drei/ vier kleinen Bohrungen im Venturi auf der Motorseite wieder heraus: Standgasanschlagschraube wurde entfernt um an das Loch zu kommen.   Statt der Schraube kann es auch eine schwarzes Kunststoffteil = herausnehmbare Leerlaufdüse geben...   Wenn man hinten oder bei der LL-Düse hinensprüht, dann müssen durch alle drei/ vier Löcher Vergaserreiniger in den Venturi spritzen.   Hinweis: - alter Sprit erzeugt benzinfarbenen Gelée, so dass zur Kontrolle nur ein Durchstechen (bei der LL-Düse)  oder und ein Sprühtest helfen. - der Tank hat vor dem Auslauf Metallfilternetze
    • Mit Kupferdichtung ist er garantiert dicht, wenn keine Beschädigungen an den Dichtflächen sind. Meiner war ja sogar ohne Dichtung gut Dicht.
    • Meine ist immer noch lackierfertig, ich komm nicht dazu.
