Hallo zusammen!
Wetter wird besser, und der Roller will bewegt werden :D
Ich möchte gerne meine PX 80 von 92´ wieder auf der Strasse haben, leider tu ich mich schwer damit die Kupplungszüge richtig einzustellen.
Daher suche ich jemanden der mir helfen könnte aus der Gegend...
Auch gegen eine Entschädigung ;)
Vielen Dank
und Grüße
Bearbeitet von McLaud
vor 2 Stunden schrieb McLaud:
Es gibt nur einen Kupplungszug! Und den einzustellen, bekommt man auch hin, wenn man zwei linke Hände hat.
Was Du vielleicht meinst, sind die Schaltzüge. Mach' doch mal Bilder, um was es geht! Das Problem sollte sich hier auch online lösen lassen, wenn's nur das ist.
Meinte auch die Schaltzüge ;) sry....
Nun weiß ich auch wie es geht.
Jetzt hab ich aber noch ein ganz anderes Problem.
Vielen Dank an Thomas erstmal ! :D
    • Beim Drehschieber kann größer sehr sehr schnell auch schlechter sein.  Ich sehe immer einen groß Aufgefrästen Drehschieber und der Rest vom Ansaugtrackt wird nicht beachtet. Stichwort- Venturieffekt
    • ….. tanzt auf Partys an der Stange.
    • Habe mal einen weiteren VMC-Kolben mit meinem Super-G mitbestellt, ist für meinen alten Polini-Zylinder gedacht. Dachform, Kompressionshöhe, Hemdlänge passen perfekt, Boostportfenster ist viel größer, die seitlichen braucht's nicht wegen schmalem Kobo. 1mm Ringe gibts auch dabei, Ringstöße sitzen unkritisch. Verschiedene Durchmesser lieferbar 62.93; 92.95 habe ich.   Hier gepaart mit einem Avionic 177er / Polini nachbau:           Alternativ gibt's dort auch den Meteor-Kolben z.B.: https://avotecnica.com/it/pistoni-e-segmenti/1475-pistone-63-6294-bifascia-meteor-per-vmc-stelvio-sel-00-per-vespa.html       Gelaufen ist er bei mir noch nicht  - habe danach einen Stelvio erworben, der macht seinen Job gut.     Der passende VMC-GussKopf wäre eine Alternative falls kein MMW vorhanden.   geliehen aus dem VMC 177er Fred....
    • Bei meiner sind zwar im Rahmen vier Löcher, zwei davon eben auch für die Kaskade, aber im Fach selbst würden die oberen ins Leere greifen. Da ist nix... Falsches Fach?  Werkzeug und Öl sollte man dann wohl eher nicht rein packen: Ist wohl mehr so ne Luxusbimmel, auf Tour nur ne Unnerbux zum wechseln, Zahnbürste und Kreditkarte?
