Hallo Zusammen, ich habe eine PX 80 Lusso mit E-Starter. Ich hatte das Teil, da total vergammelt zerlegt und in meinem naiven Leichtsinn u.a. auch den Kabelbauml gewechselt. So weit so gut, dachte ich.  Vorher auch schöne Bilder gemacht und alles gefühlt wie vorher an geschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass nichts mehr wirklich funktioniert, außer Anlasser und manchmal die Hupe?! Das komische ist, die Hupe funktioniert nur, wenn der Lichtschalter an ist und hupt dann auch nur eine kurze Zeit. Je nachdem wie ich Die Lichtschalter ein- oder aus schalte, verschiedene Kombinationen mit Auf- und Abblendlicht , leuchtet bei Betätigen der Hupe das Rücklicht... Total verrückt, ich habe keine Ahnung wie ich das eingrenzen kann. Spannungsmesser habe ich mir besorgt, aber keine Ahnung wie ich damit umgehe bzw. wo ich an setzen soll. Jetzt habe ich mir sagen lassen, das wäre wohl eine Masseproblem, was mich aber nicht wirklich weiter bringt. Hat jemand einen Tipp worauf ich eingrenzen kann, wie gesagt, die Kabel vorne müssten passen, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, Blinkrelais etc. müsste auch passen. Ich bin echt ratlos....
Bearbeitet von adldorfer
Bin ich mir gar nicht sicher ob da ein Schaltplan dabei war. Komisch sind in der Tat die doppelten Masse-Kabel... Weiß und rot habe ich einfach mal ignoriert...
is nen sip baum ?rosa und doppelt weiß/ manchmal auch grau weiss / schwarz weiß -  is de hupe. haste nen kabel übrig? blau?
Bearbeitet von kallethebrain px
zu schnell getippt
vor 19 Minuten schrieb kallethebrain px:
Falsch, das ist bei px alt so, aber nicht bei lusso.
vor 48 Minuten schrieb adldorfer:
ja, ist von SIP. Ich habe vorne 3 Kabel übrig mit denen ich nichts anfangen kann, Doppelweiss/grau, lila und blau. Siehe Bilder oben.
Schick mal bitte einen Link zu dem Kabelbaum von SIP.
Die drei Kabel könnten (Farben passen nur halb) zur Anlasserschutzeinrichtung gehören, die ist aber nur bei der PX200 verbaut.
Bearbeitet von guzzibastler
Also ich spekulier jetzt mal.
Du hast ne 80er, also BJ vor 1998.
Dein Kabelbaum ist aber für Fahrzeuge ab BJ 1998.
Hier die Schaltpläne die bei dir zutreffen könnten.
Der erste passt wohl zu deinem KBB, der zweite zu deinem Roller.
Die Unterschiede sind schon groß, das wird wohl nichts mit umstricken.
Viele Grüße
Marcus
vor 17 Minuten schrieb guzzibastler:
Welches BJ ist denn deine PX?
Schande über mich ich kann es gar nicht sagen, irgendwas zwischen 92 und 96. Das mit dem Kabelbaum war auch ein ganz schönes Geschisse. SIP hat mir erstmal auf Grund meiner Beschreibung 2x den falschen Kabelbaum verkauft, bis ich irgendwann den korrekten mit den Kombisteckern vorne hatte.
vor 6 Stunden schrieb adldorfer:
Kenn ich, da passt immer alles auf alles. ;-)
ein graues und ein schwarzes bleiben unter der Kakade unbelegt.... ist lila an lila??
kann ich net erkennen...
am regler und am Blinkrelais könnte auch ein Fehler sein...
rot und rotblau vertauscht??.....
Rita
ich schick Dir jetzt PN mit Telefonnummer
