Wieviel kann man dafür ansetzen, ca 28 tkm, Glas gut, Tacho dreht, mit Halter.
Bilder kann ich irgendwie seit gestern nicht mehr einfügen, kommt nur "Andere Medien einfügen"
Bearbeitet von Udo
Ich wage zu behaupten, dass die Klingel deshalb  mit auf dem Bild ist ;-)
Irgendwo gibt's Ein Topic wo 2 solcher Tachos für jeweils 160 € drin waren, keine Ahnung ob die auch dafür weggegangen sind. Ansonsten teile ich Kebras Einschätzung.
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Stimmt.
vor 5 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Stimmt daher die Klingel mit dabei.  Denke mittig zwischen 120 und 150 Euro sollte mit 135 Euro passen.
Mr.grenn falls hamas weniger ausgeben will melde ich mich.
Sieht so von unten aus.
Bearbeitet von Udo
Wie wäre denn ein vergleichbarer tacho mit 80kmh und sechsecklogo zu taxieren.also einer mit der selben tachonadel wie der vom udo...
Dreht einwandfrei, glas intakt.
Die Klingel würde ich mit ca. 35 - 50€ einschätzen.
Je nach dem wie sie Funktioniert und komplett ist.
Über die Klingel wurde ja nichts geschrieben....
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
