Guren Morgen alle zusammen..
Ich habe Probleme beim Vergaser einstellen Faro Basso sie läuft zu Fett und sie dreht nicht aus, Vergaser schießt Zündung wurde richtig Eingestellt und Abgeblitzt wie bei  Pinasco Flytec angegeben .. Ich weiß nicht mehr weiter? Zum Setup Vergaser 19.19 (Düse Hd 75) Ori. Auspuff und Zylinder, Zündung Pinasco Flytec.... Vergaser wurde Ultraschall gereinigt wenn ich den Luftfilterkasten vorne runter nehme und das Ansaugloch zur hälfte zu hebe dann dreht sie auch hoch und ich kann sie auch ausdrehen...Auf Falschluft geprüft alles Dicht... Bin um jede Info dankbar.....
Vergaser habe ich schon mal einen neuen Probiert auch gleiche Symptome Kolben ist Richtig drin..... Muss auch dazusagen das der Motor angeblich überholt worden ist scheint mir allerdings nicht so da er schon Öle verliert beim Kickstarter will den Motor auch nicht zerlegen da ich bei diesem Motor keine Erfahrung habe.... Ich denke das die Wellendichtringe Kurbelwelle undicht sind??
Öffnet der 19.19 überhaupt komplett? Passt doch nicht 100% oder?
Sonst läuft sie halt zu fett! Weil wenn du den luffi runterhast, bekommt die mehr luft.... ggf. Mal runterdüsen
Nein Vergaser öffnet nicht Komplett das ist Korrekt hab mir eine hülse gedreht für den 19.19 Vergaser damit das  bast..... Finde eine Hd 75 schon ziemlich mager klemmt das ding dann nicht wenn ich da noch weiter runter gehe??
