Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
PK-HD
Am 5.10.2024 um 09:36 schrieb klugscheißer:
Was wären denn das für Kosten ?
Die Gebühren, die du für den administrativen Aufwand der bearbeitenden Behörde hast bezahlen müssen, kannst du steuerlich geltend machen. Irgendwas so um 20-40 Euro.
ich suche einen 5V-USB Ladestecker, bei dem die Niedervoltseite von der Hochvoltseite sauber getrennt ist.
Hintergrund ist, dass ich einen bluetooth-Adapter an meinen Verstärker angestöpselt hab, der an einen USB-Ladestecker als Stromquelle hängt. Leider Streut der ein Signal ein, sodass es immer beim Einschalten der Anlage mehrfach extrem laut knackt und ich dabei immer befürchte, dass meine Lautsprecher die Membran abgeben.
:cheers:
vor 7 Minuten schrieb Lupo1:
:cheers:
Hatte ich auch und dann einfach einen anderen (Marken-)Adapter, in meinem Fall Apple, genutzt, der halt noch irgendwo rumlag.
Und was glaub auch nicht hilft, ist, wenn das ein Mehrfach-USB-Adapter ist und da noch andere Dinger dranhängen, die da rumbrummen.
Was natürlich nicht hilft, wenn es der Bluetoothadapter ist, der beim Bestromen knackt...
vor 21 Stunden schrieb Tobi_no1:
Ich glaube das nennt sich Schränkeisen.
Wurde benutzt um Sägeblattzähne zu bearbeiten, wenn ich nicht irre...
stimmt, genau das isses. Wieder was gelernt.
Am 17.10.2024 um 18:46 schrieb rouky:
Ich hab auf dem Trödel ne Kiste voller altes Werkzeug gekauft und da war vollgendes myteriöses Teil mit drin. Jemand ne Ahnung was ich damit machen kann?
Wäre es aus Holz, könnte man damit wunderbar der Mutti oder je nach Vorliebe auch dem Lover den Arsch versohlen.
Am 19.10.2024 um 16:07 schrieb Benvenuto:
Moin, woher kommt der Name „Hartz“ für die Kupplungsserie? Hartz 4, Hartz 5, etc.
Wegen Arbeitslosengeld Hartz4.
Ich meine, die sollte am Anfang so viel kosten wie der Satz vom Arbeitslosengeld damals war.
Und 5 dann wegen 5 Scheiben
Mal ne Frage an die, die sich auskennen: Neulich habe ich in Bremen in der Umweltzone geparkt, und ein Ticket kassiert, weil ich keine grüne Plakette an der Scheibe hatte. Kann man da was machen? Normalerweise würde mein Auto durchaus eine bekommen. Allerdings habe ich die Windschutzscheibe kürzlich tauschen lassen, und danach war halt keine mehr dran und ich habe es verpennt, eine neue zu besorgen :wallbash:
Muss man dann die vollen 100 Euro blechen? Oder gibt's da einen ermäßigten Satz, weil das Auto ja eigentlich schon in die Umweltzone fahren darf, nur die Plakette halt fehlte?
vor 5 Stunden schrieb kuchenfreund:
schreib halt, daß Du bei Autragserteilung für den Scheibentausch auch auf ne neue Plakette hingewiesen hast....
wie lang her ist kürzlich?
auf jeden Fall zum Scheibendoktor und reklamieren, daß keine geklebt wurde.
Rita
vor 2 Stunden schrieb kuchenfreund:
Schade, war jetzt nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte ;-) Naja, dann kann ich mir den Brief ans Ordnungsamt immerhin sparen...
Willkommen in Deutschland, ein Land in dem Bußgelder budgetiert werden wie Umsatzerlöse in der freien Wirtschaft...
Aber irgendwer muss ja das Management Disaster der Ampel und die Pensionen der Beamten zahlen.
Einfach mal nicht kleinlich sein, auch wenn man sie zwei Fuffies durch einfaches verbrennen hätte (viel) sinnvoller nutzen können.
  • Confused 1
vor einer Stunde schrieb klugscheißer:
unter die Schwurbler gegangen?
Auto war geparkt?
Haben sie Dich fahren sehen?
Da geparkte Kfz keine Abgase emittieren, kann auch kein Verstoß gegen die Luftreinhalteverordnung vorliegen...
Hatte ich vor vielen Jahren in Hannover, gebrauchten Jeep gekauft und die alte Plakette drin gelassen, hat also nicht zum Kennzeichen gepasst. Mit der Argumentation und nach vielen Schriftwechseln dann auf 10€ Ticket reduziert. Damals gab es aber auch nochn Punkt dafür, jetzt würde ich mir den Stress vermutlich sparen...
Dazu findet man auch Gerichtsurteile im Netz, einfach mal suchen.
vor 1 Stunde schrieb Humma Kavula:
Doof sind die auch nicht.
Irgendwie muss der Kahn ja in die vor knapp 20 Jahren eingeführte Umweltzone gekommen sein.
Genau diese Gerichtsurteile besagen nämlich auch, dass auch ein parkendes Auto am Verkehr teilnimmt.
Manchmal kann man auch einfach anerkennen, dass man einen Fehler gemacht hat, das Lehrgeld bezahlen und weitermachen.
Oder geht nachm Abscheren vom Kupplungskeil auch die Suche nach dem Schuldigen los? War‘s der Onlineshop oder der indische Stahl?
Oder vielleicht das zu geringe Anzugsmoment…?
#Immerlockerbleibensagichimmerlockerbleiben :thumbsup:
    • gestern dann noch die grünen Polini probiert, gefällt mir damit jetzt am Besten , mit den blauen war das Anfahren doch etwas "grob", mit den grünen ist es harmonischer.   btw - habe eine Verpackung mit DR Belägen (heuer mal gekauft) geöffnet und bemerkt dass da jetzt scheinbar stärkere Federn dabei sein (blank 1,2mm). War früher nicht da ich eine Sammlung von neuen DR-Federn habe die wie original waren...
    • Moin, fährt hier einer eine v50 Special mit PK Gabel und ZIP bremszug? Geht der feste Tonnen Nippel durch den Lenker?
    • Die Laschen sehen so aus, weil entweder Deine Federn zu schwach oder zu wenige für die Leistung sind, oder Du eine schlechte Öl-Beläge-Kombi fährst (Öl mit Additiven/"Reibungsminderern"). gerne in Verbindung mit digitalem Fahrstil. Nimm den Malossi oder SIP Ring Korb, 14-16 originale Federn, die SIP CR80 Alubeläge, Standard Öl und das Thema ist gegessen.   Der Abstand zur Messingbuchse ist völlig irrelevant.   Die 0.6mm sind grenzwertig. Das Problem ist, sobald es nur minimal reibt (vielleicht bemerkst Du es anfangs nicht) wird das Ritzel an die Anlaufscheibe gedrückt und sorgt dort für zunehmenden Verschleiß, der Effekt wird langsam stärker, wie oben beschrieben. Darum bin ich da rigoros und sorge für maximal 0.4mm.   Ich würde mir ja diese Messingscheiben hinterm Ritzel in verschiedenen Stärken in 0,1 mm Stufung wünschen, um da ausgleichen zu können. Vielleicht hat da einer eine Idee, woher man sowas bekommt?   Aber bei neuen originalen Teilen passt das Spiel eigentlich immer. Das Problem sind die Nachbauteile
    • Ein Drama war’s eher nicht: wenn etwas nicht passt, bei einer Sache wo man sich nicht auskennt, sucht man erstmal den Fehler bei sich selbst.   Viel Zeit habe ich nicht verplempert. Das Löten war in 10min erledigt, davon 5min fürs Aufheizen des Lötkolbens.
