Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
vor 20 Stunden schrieb wasserbuschi:
was könnte das für eine Fußmatte sein?
Trittblech Form PX, wahrscheinlich Lusso. Def. kein T5, da die Böcke unten fehlen. Unten ist sie genoppt.
Any Ideas?
Mit besseren Bildern könnte man evtl. mehr dazu sagen ...
Sind außen oder zum Tunnel hin Bruch- oder Schnittkanten zu erkennen? Ist das Ding eher hart oder weich? Ohne Befestigungsnoppen könnte auf irgendwas aus dem Zubehör hinweisen; sowas wie das hier (dann mit herausgetrenntem Mittelstück):
https://de.officinatonazzo.it/Trittbrettprofile-Gummibodenmatte-für-Vespa-t5.1.21.62.gp.93197.uw
image.thumb.jpeg.12c3507b0684dc7e91cec8c9ba8e35bb.jpegimage.thumb.jpeg.12c3507b0684dc7e91cec8c9ba8e35bb.jpeg
vor 21 Stunden schrieb t4.:
Es gibt für die Derivate der T5 verschiedene Ausführungen der Matten (-befestigungen).
vor 2 Stunden schrieb Lapflop:
Die sind aber dann auch irgendwie am Blech befestigt. So wie Alex das beschrieben hat ist die Rückseite lediglich ge@noppt.
Kurze Frage, ich möchte den Beifahrersitz bei meinem Cayenne 955 ausbauen. Muss ich dafür die Batterie abklemmen oder überstehen das die Airbags auch so ?
Hatte daselbe mal ei einem Renault Avantime gemacht und musste die Batterie nicht abklemmen .
vor 6 Stunden schrieb t4.:
Genau!
Bilder sollte man auf zoomen können, aber ich schau noch mal, dass ich die Rückseite noch mal abfotografieren kann. Kann mich nicht erinnern,ob ich da den Mittelteil rausgeschnitten hatte. Ich schau Mal, ob man da noch Schnittkanten sieht.
Die gezeigten kommen denen auf jeden Fall schon sehr nahe :thumbsup:
Keine Schnittkanten für ein ehemaligen Mittelteil zu erkennen. Aber die Aussparung für das Bremspedal sieht auch so aus, wie auf dem Tonazzo Bild:
Und die Noppen a.d. Rückseite
Al.
An die Elektr(on)iker unter den Zweitaktfans:
Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen :rotwerd:), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.
Eine sacht auf dem Zeddel dies
und die andere das:
Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.
Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben?
Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.
Jeht dit?
Danke!
Bearbeitet von Arnelutschki
Ich suche ne Möglichkeit  meine abgeranzten Fliesen zu beschichten, sind durch jahrelanges nichtpflegen ziemlich unansehnlich geworden
Gibt es eine Beschichtung die sowohl abriebfest als auch ölbeständig ist ,weiters sollte das ganze ohne viel aufwand aufzubringen sein .
Jemand eine Idee bzw selber Erfahrung mit einem entsprechenden Produkt gemacht .
...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben. :whistling:
Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
Bin durch Zufall an ein altes, stylisches TV Möbel gelangt. Leider fehlt natürlich der Schlüssel.
Gibt es eine Möglichkeit das Schloß zu knacken ohne dabei was kaputt zu machen?  Kaputt wäre auch egal Hauptsache ich beschädige dabei nichts sonst.
Es ist eingelassen, also kein aufgeschraubter Kasten von hinten (komme beidseitig ran, da keine Rückwand.)
vor 2 Stunden schrieb Barnosch:
Ich würde das mit einer dünnen Trennscheibe durchflexen. Sollte funzen! :cheers:
vor 10 Stunden schrieb Barnosch:
Kannst auch versuchen den Bart nachzuschnitzen und dietrich-mäßig zu arbeiten. Schau mal von vorne ins Schloss, sieht das aus wie bei einer Zimmertüre? Das wäre dann die leichteste Variante.
Ansonsten wie kbup schrub, dünne Trennscheibe an Flex oder Dremel und in den Spalt gehen.
Am 10.11.2024 um 14:47 schrieb wasserbuschi:
Any Ideas?
LML NV?
Nee Blödsinn, die gehen auch mit drei  quaderförmigen Befestigungen durchs Bodenblech.
Bearbeitet von MyS11
Danke Männer.
Hatte die Flex schon hergerichtet und alles brennbare abgedeckt.
Dann bissle mit nem Schraubenzieher rumgepolpelt Und siehe da, konnte die Falle ganz easy hochhebeln. Da haben sie das billigste vom billigen verbaut.
Schloß kommt jetzt erst mal ganz raus. Evtl. finde ich ja einen alten, passenden Schlüssel irgendwo
vor 20 Stunden schrieb kbup:
vor 12 Stunden schrieb PK-HD:
Guten Abend,
ich hätte gern eine Empfehlung für Textilfarbe.
Meine Wellensteyn-Motoro hat nach ein paar Jahren und Wäschen etliche schwarze Pigmente verloren und hat nun einen leicht roten/rötlichen Schimmer. Find ich nicht so gut.
Nun würde ich gern die Jacke färben, und hätte dazu eben gern eine Textilfärbefarben-empfehlung.
Danke vorab,
und nen schönen dritten Advent,
Doktor F
An die Gärtner Pötschkes unter den Zweitaktern:
Ich muss ein paar Bäume einhegen, was ich bislang noch nie gemacht hab.
Am dringendsten (und wohl auch am verzeihendsten... :whistling:) sind eine Weide und ein Ahorn.
Gelesen hab ich viel, so richtig verstehen tu ich wenig, wo genau ich ansetzen soll. Schlafendes Auge, Zwilling, Seitentrieb... Chinesisch.
Die gewünschte Höhe hab ich mal so ca eingezeichnet.
Weide.thumb.jpg.cd21f070151b97a002513526aacc64f7.jpgAhorn.thumb.jpg.003367c1484af689ea2241378d5a1afe.jpg
Kann mir mal jemand (exemplarisch) in den Fotos hier so ca reinmalen, wo ich schneiden kann?
Danke und Baum ahoi
Arnelutschki
Am 23.1.2025 um 00:21 schrieb Arnelutschki:
Danke und Baum ahoi
Arnelutschki
frag mal hier nach :D
https://www.germanscooterforum.de/topic/332489-das-große-garten-topic/page/76/#comment-1069841583
Jemand ne Ahnung, wie ich das Bohrfutter wieder auf den Konus bei meiner Standbohrmaschind bekomm?
IMG_2415.jpeg.8f3161442faa5a5f223d5d1b82fcde61.jpegIMG_2416.jpeg.3f693531f0d7217696ea7b557b6da2cb.jpeg
Das Handbuch war da nich so hilfreich… („…in umgekehrter Reihenfolge“…) :rotwerd:
Check nicht, was diese grosse Mutter machen soll… :withstupid:
vor 7 Stunden schrieb Arnelutschki:
Der Konus sollte selbsthemmend sein. Also wenn das Futter fest draufgesteckt ist, ist es fest.
Die Mutter ist evtl. zum Abdrücken des Futters vom Konus?
Wie ist denn das Futter abgekommen?
vor 8 Stunden schrieb Arnelutschki:
Na, wars kalt in der Werkstatt :whistling:
Hatt ich auch schon.
Bohrfutter warm, Welle kalt mit Eisspray...
vor 1 Stunde schrieb hiro LRSC:
Hätt ich auch selbst drauf kommen können…
Und ja, ich hab auf der Terrasse gebohrt bei -4 grad. Kommt ja keiner ahnen, dass da dann Teile abfrieren… :lookaround:
vor 2 Stunden schrieb Quickshifter:
Schwung & Schmackes
…hat‘s nich gebracht, sobald‘s da ein bisschen was zu tun gab beim Bohren, ist das Futter hohlgedreht.
Danke Euch!
Ich will ein Dachgeschoss, bzw. die oberste Geschossdecke dämmen.
Dafür sollen auf dem vorhandenen Estrich Hartschaumplatten ausgelegt werden.
Frage: muss zwischen Estrich und Dämmplatten eine Dampfsperre, eine Dampfbremse oder gar nichts?
vor 45 Minuten schrieb kbup:
Um welche Deckenkonstruktion handelt es sich denn, Stahlbeton- oder Holzbalkendecke?!
Stahlbeton mit Estrich drauf. Der Dachboden hat bereits eine, in die Jahre gekommene, Zwischensparrendämmung aus Glaswolle.
Im Rahmen der energetischen Sanierung des Gebäudes will ich nun den Boden noch effizienter dämmen, da er maximal als Lagerraum für Kleinkram genutzt werden kann, maximale Stehhöhe <180 cm.
    • Ist das inzwischen ein Kennzeichtopic?   Falls nicht - fährt zufällig jemand den Zylinder um 180 Grad gedreht?
    • Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung: Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen. Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist. Wie groß / lang ist die Treppe denn? Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen... Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch. Ich habe keine Schäden. Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso. Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.   VG Helmut
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
