Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
  Am 15.2.2025 um 09:56 schrieb Deichgraf:
Zwischen 2 gedämmten Etagen muss horizontal keine Dampfsperre.
Aufklappen
OK, zählt man den Dachboden mit Zwischensparrendämmung als gedämmte Etage?
Sobald ich die Luke aufmache weht mir ein ganz schön kühles Lüftchen nach unten in den Wohnraum.
Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.
Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
  Am 15.2.2025 um 14:25 schrieb Roggi:
Aufklappen
Bauschaum ist schon am Start. :thumbsup:
An die Elektroniker unter euch: Ich habe einen Netzwerkswitch, der defekt war. Und zwar konkret dieses Teil, was wohl einen Überspannungsschutz darstellt:
Kann mir jemand sagen, was das genau ist und wo ich sowas bekomme? Mit den Angaben auf dem Teil werde ich nicht fündig.
Der Switch funktioniert zwar auch ohne diesem kleinen Freund, mit wäre mir aber wohler. Beim Switch handelt es sich um einen "Cisco Business 250 Series".
  Am 17.2.2025 um 08:30 schrieb Quickshifter:
Aufklappen
ist wohl ne sicherung. schau mal ob du über die google bildersuche was findest.
so vielleicht. https://www.google.com/search?q=überspannungschutz+pcb&oq=überspannungschutz+pcb&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIJCAEQABgNGIAEMgoIAhAAGIAEGKIEMgoIAxAAGIAEGKIEMgcIBBAAGO8FMgoIBRAAGKIEGIkF0gEINDEwNGowajGoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpr=r
Ich würd gern meine Beton-Aussentreppe an der Hauswand mit Holz verkleiden, also hauptsächlich die Stufen.
Ich hätte einfach Terrassendielen mit Gummipads drunter hingespaxt. Wegen mir mit Abdichtung oder Spezial-Aussendübeln vom Wüath.
Jetzt findet man da erstaunlich wenig Anleitungen und Infos zu in diesem Internetz, vor allem aber irgendwelche Statler und Waldorfs, die laut „lebensgefährlich weil rutschig“ und „niemals in den Beton bohren“ krakeelen.
Macht man das wirklich nicht? :rotwerd:
keine Ahnung. Mach was du willst :-D Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.
ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
Die Bohrlöcher sollten gegen eindringendes Wasser abgedichtet werden damit bei Frost nicht der Beton beschädigt wird. Auf Dauer gewinnt Eis gegen Beton..
  Am 17.2.2025 um 21:09 schrieb Sloth:
Aufklappen
Das hab ich auch gelesen, aber wie macht man das am Besten? :dontgetit:
Um das Loch einen Kringel wasserfesten Montagekleber, dann das Pad drauf und hoffen, dass man beim Durchschrauben das Loch trifft?
Nachm Einschrauben is ja Nix mehr mit abdichten…
Von Bautechnik hab ich jetzt nicht wirklich Ahnung, aber meine erste Idee wäre in den Beton Stehbolzen einzusetzen, diese abzudichten und dann das Brett oben drauf. Die Mutter im Brett versenken und dort auch wieder Dichtmasse drauf damit kein Wasser in den Senkungen stehen bleibt.
Wenn man dabei mit einer Bohrschablone arbeitet sollten die Stehbolzen und Bohrlöcher fluchten.
Wie gesagt, nur ne Idee..
Bearbeitet von Sloth
Tippfehler
Die Mutter im Holz abzudichten ist schwierig. Das arbeitet immer. Das Wasser muss einfach abfließen oder abtrocknen können, stehendes Wasser macht dir das Holz kaputt.
  Am 17.2.2025 um 09:20 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Die Bildersuche bestätigt, dass es ein Überspannungsschutz ist, davon gibt's aber viele. Ich hab zu wenig Ahnung um die richtigen Spezifikationen herauszufinden, ich brauch eher nen Link zu genau dem Teil mit Kaufoption.:lookaround:
  Am 17.2.2025 um 21:31 schrieb Arnelutschki:
Das hab ich auch gelesen, aber wie macht man das am  besten?
Aufklappen
Mit sowas. Kannst du fast die ganze Stufe mit abdichten. Vorher noch mit HKS ( Hohlkehlspachterl von z.B Weber Tec.) ein Gefälle spachteln damit du kein stehendes Wasser hast. Und alle 90 Grad Winkel abrunden (HKS) Letztes Bild zeigt HKS als Untergrund. Dann mit Flüssigkunststoff gewebeverstärkt.
Bearbeitet von Rollerbube
Ergänzung
  Am 17.2.2025 um 16:30 schrieb Arnelutschki:
Aufklappen
Hallo, ich habe vor ca. 15 Jahren auf einer großen Beton-Terasse ohne Überdachung unbehandelte Lärchenbretter verlegt, meine Erfahrung:
Hält erstaunlich lange, ich musste bisher nur einige Bretter austauschen.
Aber, nach spätestens zwei Jahren wird es wirklich rutschig sobald es nass ist.
Wie groß / lang ist die Treppe denn?
Man selber weiß es ja nach einiger Zeit, v.a. wenn man sich mal hingelegt hat. Aber man muss quasi jedem Besucher ständig hinterher rufen, da bloß aufzupassen...
Bohrloch, Dübel oder die Terassenfläche habe ich überhaupt nicht abgedichtet, ist auch nicht wirklich dicht zu kriegen, erstens bewegen sich die Fugen immer, jede Dichtmasse altert, und "Wasser hat einen kleinen Kopf" = findet doch immer durch.
Ich habe keine Schäden.
Gefälle von der Wand weg ist vorhanden, aber bewirkt in der Praxis auch wenig bis nichts, weil das Wasser auf den Brettern lieber doch stehen bleibt bzw. von den Brettern aufgenommen wird. Und Schnee ja sowieso.
Dass da wirklich was konsequent abfließt, müsste es ein dermaßen starkes Gefälle sein, dass Du die Treppe bei Nässe lieber nicht mehr nutzt.
VG Helmut
Ich suche GSFler aus dem Raum Böblingen
Kennt hier jemand den Fahrer der grauen Sprint mit dem Namen "The Lady" der Besitzer ist ziemlich aktiv auf IG
Bin auf der Suche nach der Farbe eben dieser Sprint
Weitere Infos gerne per PN
  Am 15.2.2025 um 10:59 schrieb kbup:
Dann wird keine Dampfbremse benötigt, weil die Decke schon eine ist!
Aufklappen
Aufklappen
  Am 15.2.2025 um 14:39 schrieb AAAB507:
Zur Klarstellung:
Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
Aufklappen
Anschlussfrage:
Ich habe den Estrich flächig mit 100er XPS Platten belegt. Der Wandanschluss wird mit Fensterschaum realisiert.
Muss ich die XPS Platten, bzw. deren Stoßfugen mit Dichtklebeband überkleben?
  Am 21.2.2025 um 19:14 schrieb rally221:
Aufklappen
Google mal nach fu mannifu
Ich habe mal ein Bisschen am Innenputz einer Außenwand eines Hauses von 1970 herumgepopelt.
Auf der Wand ist offenbar eine Innendämmung aufgebracht.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Ich erkenne eine Art graue oder braune verklebte Fasern, darunter ca 1 cm Styropor. Darunter sieht es aus wie eine Gipskartonplatte.
Ist das fasrige eine Heraklith-Platte?
Habe so ein Ding noch nie zu Gesicht bekommen. :dontgetit:
Wie klingt das denn? Heraklith klingt hohl, wenns OSB Platten wären nicht. Für mich sieht das nach Heraklith aus.
Bearbeitet von hiro LRSC
