Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
  Am 6.9.2022 um 19:44 schrieb Spiderdust:
Die Befestigung wird wohl das Hauptproblem, das Material das nächste. Er knibbelt auch sehr gern und hat eine Ledercouch schon großflächig von der obersten Schicht befreit.
Wäre vielleicht was für @Kebra, so als O-Lack Freilegungsgehilfe.:-D
Aufklappen
Da wäre doch was ausm 3D-Drucker angesagt. Von der Oberseite zwei Löcher in den Deckel bohren, 3D-Druck Teil von unten dranhalten und mit Schrauben befestigen.
  Am 5.9.2022 um 07:53 schrieb AAAB507:
Die Klobrille vorne etwas ausschneiden / fräsen, dass er bessere Sicht hat?
Oder ein Sitzkissen (Kindersitz-Erhöhung o.Ä.) - an der Wand / dem Spühlkasten mit Klett befestigen?
Aufklappen
So was gibt es auch fertig zu kaufen
HI. Kann mir jemand sagen, ob es sich bei diesen Scheiben mit Steg um ein Normteil handelt? Haben diese Scheiben einen geläufigen Namen?
Funktion ist zentrierung einer kleinen Feder auf einer Welle. Innen 3mm, aussen 7,5mm und der Steg ist ca 3mm hoch.
Danke für eure Tips.
Bearbeitet von Scumandy
  Am 11.9.2022 um 20:38 schrieb Scumandy:
Aufklappen
vielleicht gibt es die ja auch in kleiner: https://www.ebay.de/itm/361627566129?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=361627566129&targetid=1404115578853&device=c&mktype=pla&googleloc=9042755&poi=&campaignid=17935704717&mkgroupid=139162549385&rlsatarget=pla-1404115578853&abcId=9301059&merchantid=7515042&gclid=Cj0KCQjwjvaYBhDlARIsAO8PkE2aVbnVtLeOtsXHZC8UkRYm4HsHnUtNfd8dpcmIIZa6YeA2INu20t0aAvtAEALw_wcB
Aufklappen
Such mal nach "Federteller"
https://www.suether-schoen.de/product/federteller-standard/
  Am 22.9.2022 um 17:11 schrieb PK-HD:
Lässt es sich kurz und knapp erklären, wieso die 300 € Energiepreispauschale anders besteuert werden als das Gehalt?
Aufklappen
Ok, ich bin jetzt schonmal soweit: einmalige Zahlungen werden anders besteuert als das Gehalt. (wusste ich nicht. :rotwerd: Bin bei Steuersachen überhaupt nicht fit)
Aber, dass wir da gleich vom nahezu doppelten Satz sprechen verstehe ich noch nicht.
Ich dachte das wird ganz normal deinem Gehaltsbrutto zugeschlagen und mitversteuert?
Damit unterliegt es natürlich der Steuerprogression, es bleiben wahrscheinlich nur 170 Euro übrig.
  Am 24.9.2022 um 08:31 schrieb PK-HD:
Bitte auf Dummdeutsch. Was bedeutet das?
Es bleiben 180 von den 300 übrig.
Und damit ist der Steuersatz nahezu doppelt so hoch wie bei meinem "Gehalt".
Aufklappen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steuerprogression
Der Steuersatz steigt. Das nennt man Steuerprogression.
Freibeträge ausgenommen und extrem vereinfacht: Von jeden Euro mehr zahlt man mehr Steuer.
Alles was "obendrauf" kommt, wird also höher besteuert als der Rest davor.
Mit dem Durchschnittssatz (ergebend aus der Progression + Freibeträge usw.) des "Normalbetrags" zu rechnen macht keinen Sinn.
Thema Autoräder:
Dürfen Originalfelgen eines Herstellers pauschal auf allen Fahrzeugen des Herstellers gefahren werden, sofern das Maß passt?
Edit: Größe, Breite, ET gleich meine ich...
Oder gibt es da für jedes Fahrzeug einzelne Nummern der unterschiedlichen "Designs" der Felgen, die es eben auf dem Auto gab?
Bei mir:
Darf ich auf einen Volvo V70 die 17 Zoll Felgen eines XC90 oder eines V60 stecken und fahren?
Hintergrund ist, dass wir gerade wieder festgestellt haben, dass die Winter 17" mir 225ern sehr viel komfortabler sind, als die 18" Sommerräder mit 245er Reifen.
Fahren sich auch besser - weniger Spurrillen-Suchen, angenehmeres Einlenken usw.
Geringerer Spritverbrauch ist auch netter Nebeneffekt.
Ich überlege daher, auch für den Sommer 17-Zöller zu kaufen.
Bearbeitet von AAAB507
  Am 29.9.2022 um 19:32 schrieb AAAB507:
Aufklappen
Ganz klar: nein
Beispiel: Bei VW gibt es sowohl den Up als auch den Crafter mit 17 " Alu-Felgen.
Die Felgen des Crafter haben dabei eine Traglast von 1090 kg (pro Felge). Das entspricht, abhängig von der Ausstattung, der Leermasse eines Up.
Mein Nachbar würde sich auch gerne Felgen eines neueren Benz auf seinen älteren stecken, geht aber auch nicht so ohne weiteres.
Man kann ja aber vieles eintragen lassen. Wichtig ist da auch die Tachoabweichung. Sofern das alles passt, sollte das wohl kein Problem sein. Aber einfach umstecken und fahren ist eher nicht drin, sofern die mehrere Felgen-Reifen-Kombis von Haus aus wahlweise freigegeben sind für das Fahrzeug (mein Jazz hat bspw. in den Grundausstattungen 15" drauf, als Sonderausstattung auch 16", darf beides so gefahren werden).
Fahren darf man 16, 17 und 18 Zoll auf dem Ding - mit verschiedenen Reifen(-breiten).
Abrollumfang hängt ja am Reifen und der Felgenbreite. Da sehe ich keine Probleme, wenn ich die gleichen Maße habe.
Auf Eintragung habe ich aber keinen Bock. Da suche ich dann lieber nach nem andern Radsatz.
Mit der Traglast, das ist logisch, danke.
Die Typgenehmigungen der Fahrzeuge mit den Nummern der zulässigen Felgen gibt es aber nicht irgendwo einsehbar, oder?
Hallo Gasfachkräft. Ich hab einen Gasherd in der Küche, der Schlauch geht mit Bajonetanschluss an die Gassteckdose. Sieht aus wie hier am Symbolbild.
Jetzt meine Frage an die Prepper und Gastechniker unter euch, kann ich da einfach eine Gasflasche dran hängen? Ich tät mir gerne so eine zulegen und bei bedarf, also wenn gar nichts mehr geht, dran hängen wollen.
Geht das? Gibts da ein Zwischenstück? Ist das okay für den Notfall?
Danke recht schön.
Alte? Bis zum ersten April dauert es aber noch ein bisschen, das ist dir schon klar?
Abgesehen von der technischen Seite (viel zu niedriger Druck in der Leitung, keine Adapter, usw...) und der Sinnhaftigkeit (Camping Kocher ist sicherer und auch außerhalb des Katastrophenszenarios nutzbar), ist es aus gutem Grund in D verboten Gasflaschen selber zu füllen.
  Am 23.10.2022 um 18:26 schrieb Scumandy:
Danke recht schön.
Aufklappen
es gibt Gasherde für das Gas aus der Wand und Gasherde für das Gas aus der Flasche, soweit mir bekannt. Hatte das damals für meine Ex mal gegoogelt und habe ihr dann ein Gasfeld von IKEA montiert. Normalerweise steht der Gastyp beim Herd/Feld dabei. Abgesehen von der Anschlussmöglichkeit, die ja eh´ anders ist. Meine - jedoch aus Laienmund geäusserte - Antwort ist nein.
  Am 30.9.2022 um 07:04 schrieb AAAB507:
Aufklappen
Nein, aber in der Regel gibt es Kataloge vom Hersteller was zulässig ist.
  Am 30.9.2022 um 09:29 schrieb nop:
Schau mal ob die COCs irgendwo zum Download sind:
https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmigung/CoC_Daten_Fahrzeugtypdaten/CoC_Daten/CoC_Daten_node.html
Da stehts drin normalerweise
Aufklappen
Erstens gibt es die nirgends zum download und da steht auch nur die Größe der Felgen drin (wenn überhaupt) und  nicht das Modell.
Bearbeitet von matzmann
  Am 23.10.2022 um 19:26 schrieb freibier:
Aufklappen
Er will doch nicht seine Flasche mit dem Hausanschluss füllen? Sondern die Gasbuddel an seinen Herd anschliessen. Geht aber meines Wissens nicht ohne weiteres, da in einen Handelsüblichen Herd andere Brenner verbaut sind als für Propan.
Leg dir für "den fall der fälle" einfach so nen Camping Doppelkochfeld zu. Das kannst du easy mit Druckminderer mit ner grossen Buddel befeuern.
Bearbeitet von Gugelhupf
Achso... Das machts aber ja auch nur geringfügig sinnvoller... Da kommt auf technischer Seite dann noch das andere Gas zum Tragen.
Bearbeitet von freibier
Naja, der Herd ist ein alter Gorenje, so in etwa nur as den 90ern. Oben Gasfeld, unten E-Rohr.
Ja, ich will nur eine 5L Flasche im Fall der Fälle an den Herd-Bajonetanschluss direkt anhägen. Im Haus meiner Eltern ist seit jeher das Gasfeld an Gasflaschen im Depo angeschlossen, da ist kein besonderer Brenner, das sind ganz normale Gasfelder gewesen, so weit ich das erkennen konnte. Ich sollte mal fragen was da für Gas ist, was da verfeuert wurde.
Vielleicht eine Sache, das Gas hier in Wien wo ich lebe ist Erdgas, so wie warscheinlich in den meisten Europäischen Städten, die hauptsächlich am Gas hängen. Das Campinggas in den Flaschen ist dan Propan? Ich kenn mich da nicht aus, aber man kann sich doch sicher eine Flasche mit dem Selben Gas füllen lassen, dass der Energie Netzanbieter hier einleitet?
  Am 23.10.2022 um 21:22 schrieb JungSiegfried:
du brauchst dafür andere düsen und nen druckminderer, dann kann man den herd schon auch mit butan oder propan betreiben. ob es nen adapter für den bajonettverschluss gibt, weiß ich nicht.
Aufklappen
Druckminderer macht Sinn. Die Düsen, sind das die, die ich sehe wenn ich oben die Scheiben runter nehme, ca 10 cm tief unten im Kochfeld? Sehen aus wie Vergaserdüsen nur grösser. Dann is mir das zu viel Aufriss für einfach schnell mal umhängen. Dann lieber ein Campingkochfeld mit Gasdose drinnen.
  Am 23.10.2022 um 21:30 schrieb Scumandy:
Aufklappen
genau. Die Dinger, die aussehen wie Vergaserdüsen sind es.
Die Frage beschäftigt scheinbar mehr als nur dich:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY-6YYMB7dXFExJQbE4lUDD5CAgIQ:1666586218416&q=IKEA+Gaskochfeld+umrüsten&sa=X&ved=2ahUKEwi036S8hfj6AhVFOXoKHcBvB8IQ1QJ6BAhaEAE&biw=1920&bih=927&dpr=1
Bearbeitet von discotizer303
