Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
Moin!
Suche ein Werkzeug / eine Zange für diese Betätigung. Habe es leider nicht mit Maßstab fotografiert, aber die beiden Bohrungen zum Betätigen sind vielleicht 2mm auseinander.
Jede Seegeringzange, die ich besitze, ist deutlich zu groß. Ich müsste die Spitzen anspitzen. Das wäre die letzte Version. Aber ich mag meine Zange nicht bearbeiten.
Gibt es da ggf. was von der Stange? Welcher Begriff wäre es? Zu „Seegeringzange“ kommen immer nur die „normalen“ Zangen, die auch vorne nicht spitz sind (sollen die ja auch normalerweise nicht).
Danke für Hinweise und Tipps
schöne Grütze
Goof
Bearbeitet von Goof
Das ist ein spezielles Schraubendreher-Bit. Ich hätte es in meiner Kiste, sollte aber zu bekommen sein.
Bearbeitet von Skawoogie
vor 6 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Danke!
nur wonach suche ich
schaue seit gestern Abend …
finde nix
mir fehlt der Suchbegriff
vor 22 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
danke!
Wobei das ja nicht runde „Spitzen“ sind leider. Das wird im recht weichen Material wahrscheinlich Abdrücke ergeben.
Die Bohrungen sind ja rund …
Toll wäre ein Werkzeug mit zwei runden Spitzen.
Und wenn die Spitzenweite des Bits nicht zu 100 % zum Bauteil passt, wird das eh gewurschtel…
Bearbeitet von Goof
Selber bauen?
Ein Stück Alu und etwas Federstahl im passenden Durchmesser.
Zwei Bohrungen im richtigen Abstand und zwei Drahtstücke einpressen.
Falls kein passender Federstahl zur Hand ist, könntest du auch einen kleinen Bohrer opfern.
Gerade eben hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Selber bauen?
Ja…
letzte Chance so
bin mir nur sicher, dass es so ne Zange ging. Man muss sie nur finden … ;-)
Mal ne Frage zur Bremse am Auto. Ich mach grad an der HA alles neu (Scheiben, Beläge, Sättel, Sattelträger, alles von TRW). Bei den Bremsbelägen ist ein Satz Edelstahlführungsbleche dabei, die auf den Sattelträger gesteckt werden.
Ursprünglich waren diese Bleche nicht verbaut, da liefen die Beläge direkt auf dem Gußträger. Allerdings passen die Beläge auch nur ohne diese Bleche perfekt.
Ich hab also zwei Möglichkeiten:
- Wieder ohne Bleche verbauen
- Bleche verbauen und die Trägerplatte der Beläge passend feilen
Ich mag diese Bleche, schützen den Träger und lassen die Beläge dauerhaft leichter gleiten. Aber beim Feilen zerstöre ich den Lack der Trägerplatte und die fängt sofort an zu rosten.
Was würdet ihr empfehlen?
vor 43 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Wenn es ohne funktioniert hat, dann lass die weg.
Was das für ein Auto?
Ich kenne es bei modernen Fahrzeugen so, dass die fast immer so ein Blech haben, was eigentlich gegen Quietschen helfen soll. Wenn da keines hingehört ist der Bremssattelträger an der Auflagefläche aber auch entsprechend bearbeitet.
Keramikpaste nicht vergessen.
Carport Dach, komplett zugesifft mit Moos und schnodder. Habs eben abgekehrt, aber es bleibt natürlich viel zurück. Würde jetzt mit dem Kärcher ran.
Bevor ich da ne mega Konstruktion baue... Sollte ich den Kram vorher mit irgendwas zum lösen einsprühen, oder packt das Hochdruck Wasser alleine?
Falls ja, mit was? PXL_20230216_155019052.thumb.jpg.2af2bc1c78d0ca3951d01dca1594eda5.jpg
Ist allerdings nicht das aller potenteste Gerät auf dem Markt :whistling:
vor 1 Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Vorsicht mit dem Kärcher, der Kunststoff ist relativ spröde und bricht schnell.
Am 16.2.2023 um 16:55 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Nen guter Schluck Grünbelagentferner wirkt da Wunder.
Einsprühen, zurücklehnen und nen Bier Trinken, zwei Tage später den Kärcher klarmachen.
Am 16.2.2023 um 08:13 hat Goof folgendes von sich gegeben:
Zweilochschlüssel oder Stirnlochschlüssel
Habe ich leider noch nie so klein gesehen.
Aber:
Sicherheitschrauben nit zwei runden Löchern im Kopf werden mit den oben
verlinkten Zweiloch Bits oder Schraubendreher verarbeitet.
Servus,
will ei e Messingplatte ca60 x 60 cm künstlich altern lassen.
Was gibt's da für Mittelchen.
Soll dann so aussehen.
Gruss
zwei, drei Eier hart kochen und noch heiß die Schale abmachen, Eier zerdrücken.
Alles zusammen, noch warm in ein gut schließende Kunststofftüte.
Dadurch entsteht sehr schnell Patina.
Nein, das ist mein Ernst.
Google mal, es gibt Leute die das mit Ihren Bronze/Messing Uhren machen um die möglichst schnell altern zu lassen.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
