Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
Moin Moin,
auf Subito.it muss man seinen Account mit einer Handynummer verifizieren.
Dabei ist die italienische Landesvorwahl vorgegeben und kann auch nicht geändert werden.
Gibt es eine andere Lösung ?
Wie macht ihr das ?
Danke
vor 29 Minuten schrieb sucram70:
Moin Moin,
Wie macht ihr das ?
Danke
Willst du auf Subito verkaufen oder nur kaufen? Zum kaufen brauchst kein Account.
Zum verkaufen kommst um eine italienische Telefonnummer nicht herum. Iliad bietet eine Tel. Nr. bereits ab 4,99 pro Monat an. Ob man eine solche mit DE - Papieren bekommt weis ich nicht.
Soll der Verkauf regelmäßig sein oder nur sporadisch? Ansonsten könnte ich dir die Anzeige stellen. Bin aus IT.
vor 19 Minuten schrieb 125vnb:
Danke Dir fürs Angebot.
Gibt es da unterschiedliche Registrierungs Prozedere ?
Geht nur um beobachten und kaufen.
Ich möchte gerne die Federrate (spring-rate) von progressiven Dämpfern berechnen. Thema is bei mir RC Modellbau. Es geht um diese Dämpfer die ich verwende, aber etwas zu hart sind.
Es gibt die (P)rimary Springs, und die (S)econdary Springs, die sich miteinander irgend wie addieren. Wie, weiß ich eben nicht.
Was ich benötige ist eine Range von 1,6 bis 2,2lbs/in vorne und 2,4 bis 3,0lbs/in hinten. Dafür müsste ich, denke ich, neue Secondary Springs drehen lassen.
Screenshot2023-03-08at09-27-49PowerStrokeSpringRate.ai-PowerStrokeSpringRate_pdf.thumb.png.00fea7782c6c91b2ea33585052fb3a83.png
Quelle: https://teams.prolineracing.com/pages/application-guide.asp
Kennt sich damit jemand recht gut aus? Danke.
vor 3 Stunden schrieb sucram70:
Nein, immer den selben.
Dann kann ich dir auch meine Nr. "leihen".  Dann bitte per PN
Hat hier zufällig jemand Unterlagen (Typen, Gestaltung, Lager, Schmierung,...) zum Thema Hochdrehzahlgetriebe (mind. 20k U/min)? Ich komm da mit meiner Recherche nicht recht weiter und brauch aber was für eine schriftl. Arbeit.
Berechnet und konstruiert hab ich das Getriebe schon, an der Theorie vorher haperts noch....:-D
Bearbeitet von Lupo1
vor 2 Stunden schrieb Lupo1:
Schwierig, ich kann lediglich folgendes liefern: Möglicherweise könnte der Suchbegriff "Hochvakuumpumpe" hier weiterhelfen. Aus meinem beruflichen Alltag weiß ich, dass es kugelgelagerte und magnetisch gelagerte Pumpen gibt, die in diesem Drehzahlbereich arbeiten.
Moin,
habe hier einen Schalter liegen, den ich gerne als ON/OFF Schalter für AFR Messung verwenden würde um damit die Batterie von Lambdasonde, Controller und Abzeige zu trennen.
Wie schließe ich den denn an? Es sind 4 Pins dran, 2 x N und 2 x L.
Kann jemand helfen?
vor 1 Minute schrieb Elbratte:
Moin,
Kann jemand helfen?
schon mal Durchgang gemessen?
Ansonsten sollte N zu L durchgeschaltet werden, hier zwei mal unabhängig, denke ich... kannst ja eben messen
Sorry für meine Unkenntnis.
Das bedeutet, ich teile die Leitung (Plus?), schließe ein Ende an L und das andere an N und verbinde die quasi mit dem Anschalten? Und das ganze zwei mal für eine zweite Leitung, die mitgeschaltet werden soll? Habe ich das richtig verstanden ?
kann das auch morgen mal messen.
Unkenntnis ist doch kein Problem.... Es scheint ein Trennschalter zu sein... Für zwei separate Leitungen, wie gesagt einfach messen.
Am 28.3.2023 um 11:05 schrieb zimbo:
N wird nicht zu L durchgeschaltet, das würde einen Kurzschluss darstellen.
N wird auf N und L auf L geschaltet, nennt sich 2-poliger Ausschalter.
vor 3 Stunden schrieb schindol broer:
Ich denke ehr, da würde nix passieren. Also gar nix, da 2 verschiedene Pfade.
Weder Kurzschluß noch Strompfad geschlossen. Beide Potentiale hängen im Nirvana.
Bearbeitet von sucram70
Deshalb messen! Ohne Beipackzettel würde ich jeden Schalter messen
vor 4 Stunden schrieb sucram70:
Klar, das stimmt, hängen im nix.
Wollte nur klarstellen, wie es nicht sein kann, weil es dann ein Kurzschluss wäre.
Stichwort ist: 2-poliger Ausschalter, kurz 2xAUS
Bearbeitet von schindol broer
Danke. Hab eben mal durchgeklingelt. N auf N und L auf L.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können mit dem Messen:rotwerd:
Bearbeitet von Elbratte
Frage auf die Schnelle (nur für ne Tendenz, nicht für eine belastbare Aussage. Anwalt wird sowieso noch konsultiert):
-Frau hat vom Vater Haus geerbt mit Mietern oben drin.
-In Mietswohnung gibt es einen Wasserschaden (lt. Gutachten Flexschlauch Badewanne, Flexschlauch Spüle in Küche und defekte Dehnungsfugen in Dusche und Wanne)
- Wir hätten die Mieter gerne schnellstmöglich raus, um den Schaden zu beseitigen. Welche Möglichkeiten gibt es?
Gefahr in Verzug wegen Schwarzschimmel?
(Gesundheitsgefährdung)
Unterlassene Reparaturpflicht (Kleinreparaturen stehen als Mieterpflicht im Vertrag)
Kündigung wegen Überbelegung (wohnen zu elft! in der Wohnung, im Vertrag stehen sechs Personen.
Kündigung wegen Vermüllung (wurde mehrfach schriftlich schon vom Vater darauf hingewiesen, bzw. abgemahnt).
Wer weiß was?
Aus meiner Erfahrung als Vermieter rate ich dir gar nichts ohne Anwalt zu machen. Bei schriftlichen Abmahnungen gibt es so viele Fallstricke...
ja ab zum Amwalt, der sollte aber auch wollen.
Könnte ja sein dass du Eigenbedarf für ein Kind hast. Renovierung dauert und Kind überlegt dann doch wo anders zu studieren.
Am 31.3.2023 um 13:14 schrieb Dr. Hawk:
Wer weiß was?
Erste Frage: ist da das Wasser akut geflossen? Und besteht eine Versicherung gegen Leitungswasserschaden?
falls beides ja gibts da eigene Sanierungsfirmen für so was.
und die drehen dir erst mal die gesamte Bude auf halb acht - glaub mir, ich hatte das gerade erst. Und dafür müssen die Mieter sowieso erst mal raus da.
wenn sie erst mal raus sind mit dem Anwalt klären, ob sich der ganze Sachverhalt vielleicht sogar zu ner fristlosen Kündigung zusammenbasteln lässt wegen Verursachung des Schadens. Das weiß ich nicht, könnte es mir aber vorstellen.
Nachbarn von mir hatten mal was ähnliches:
Mieter in einem EFH - sicher 10 Jahre da drin - haben im geheimen den Dachboden zu Wohnraum umgebaut. Weil es keine behördliche Genehmigung gab selber gemacht und ohne Fachkenntnis, damit keiner was merkt.
Jahre später kamen dann auf einmal Teile des Dachgebälks außen verfault runter, da kam das dann raus. Mit ihrem Pfusch hatten sie es geschafft, dass Wasser in die Isolierungen kam und nicht mehr raus konnte. Kurz: ganze Dämmung verschimmelt und das gesamte Gebälk extrem faulig - da musste ein komplett neues Dach drauf.
leider weiß ich nicht wie genau das juristisch gemacht wurde - aber auf jeden Fall waren die danach verdammt schnell raus aus der Bude…
Wie berechnet man das korrekte Anzugsdrehmoment für Madenschrauben?
Die Frage kam mir eben in den Kopf als ich zwei M16 Madenschrauben gelöst hab. Wie bei klassischen Schrauben gibt es ja keine Vorspannung durch die Elastizität des Schraubenmaterials.
Am 4.4.2023 um 08:30 schrieb Sloth:
Die Madenschraube drückt nicht mit einem Kopf, sondern mit der Spitze. Der Schraubenschaft hat also keine Zugspannung, sondern Druckspannung.
Die Berechnung richtet sich also nach den Geometrien der Madenschrauben-Spitze und des zu unter Spannung stellenden Teils.
Bei einer zB Kegelspitze oder einer Ringschneide möchte der Entwickler eine plastische Verformung im zu spannenden Teil, und damit ist dessen Werkstoff zusätzlich eine Größe, die man einbeziehen möchte.
Ich sehe keine universelle Formel dafür, da die Anwendungen nicht so standardisierbar sind, wie bei Schrauben mit Kopf.
  • Thanks 2
Thema Fernseher-Hifi-Zeugs:
Bei meinen Eltern steht ein älterer Loewe-Fernseher mit dem zugehörigen Loewe-Subwoofer, auf dem 2 Lautsprecher hängen, da die internen Lautsprecher nicht so überzeugend sind.
Angeschlossen mit nem Audio-Link Kabel von Loewe und in der Bedienung und im Klang echt ein schönes System.
Dummerweise rauscht der Verstärker beim Einschalten in den erstem Minuten mehr und mehr, was tierisch nervt.
Gibt es eine einfache Lösung, einen aktiven Subwoofer mit integrierem Verstärker da drauf zu hängen, als Ersatz?
Ich steige da nicht durch - und via Google & Co. finde ich nur Soundbar-Kram mit Kabellos und wasweißich.
Moin,
ich habe hier ne Ratsche, bei der Dreck oder irgendwas anderes ins Getriebe gelangt ist. Das lässt sich nur noch sehr schwer drehen.
Ich sehe auf der Seite, an der die Nüsse aufgesteckt werden, einen Ring, der das Ganze sichert. Jedoch bekomme ich den nicht ab, um die Ratsche zu zerlegen.
Hat jemand nen Tipp wie ich das Ding auf geht?
vor 9 Minuten schrieb Elbratte:
Moin,
Frag doch den Profi....
Bei Proxxon müsste es ein Sicherungsring sein, der auf der Steckseite in einer Nut eingelegt ist. Umfang ist ca 1.5-2 mal der Umfang von der Nut. Ist relativ dünn und mit so kleinen Nasen am Ende jeweils. Erst mal richtig sauber machen und dann könntest es sehen
vor 42 Minuten schrieb zimbo:
Genau. Da ist ein Ring. Allerdings ist nur ein Ende zugänglich. Das andere Ende liegt darunter. Ich kann also nicht den Ring an beiden Enden spreizen und abnehmen. Deswegen frage ich.
Edith hat gerade was bei Yotube gefunden. Mal sehen ob das klappt.
vor 23 Minuten schrieb Elbratte:
genau, geht mit einem Picker oder scharfen dünnen Schraubenzieher. Wenn das Ding unten ist, siehste warum du nur auf ein Ende zugreifen kannst. Ende einfach aus der Nut ziehen und ringsherum aus der Nut hebeln
Habe hier eine Gloria 162 Spritze zum Kalken von Ställen.
Sie pustet zwar, aber saugt nicht an.
Weiß einer wie das Ventil gebaut ist? Eventuell eine Membran festgegammelt, oder funktioniert das mit einer Kugel?
Danke vielmals.
Am 26.4.2023 um 19:51 schrieb zimbo:
Hab es geschafft. Mit einmal abrutschen und Schraubenzieher im Daumen :rotwerd:
  • Haha 2
