Nur mal schnell ne GSFwa-Frage...
vor 25 Minuten schrieb Humma Kavula:
Kommt auf den Hersteller an! Ich will jetzt nicht wieder mit meinem Isuzu nerven... :whistling::-D
Das wäre für meine Frau definitiv das richtige Auto, der kann was ab und nicht ausbleibende Schrammen sind bei nem Offroader eher noch schick.:whistling:
Als Kaufleute die Ingenieure in den Konstruktionsabteilungen von egal
welcher Branche ersetzten war es vorbei mit Langlebigkeit und Qualität.
Am besten muss der Murx kurz nach Garantie Ende auseinanderfallen.
  • Haha 1
vor 3 Stunden schrieb Quickshifter:
Kannste demnächst kaufen. Hab mich in einen Jeep Gladiator reinverliebt...
Mal was Anderes, ich suche eine Scheibe mit 48mm Durchmesser und einer Dicke von 1mm. Möglichst bruchfest, Glas oder Kunststoff ist egal. Klar, farblos und, ganz wichtig, Benzinfest! Jemand ne Ahnung, wo ich sowas her bekomme? Mein örtlicher Glaser hat lachend abgelehnt :sly:
vor 7 Minuten schrieb Humma Kavula:
Danke aber sie ist grad auf dem Trip, gar kein Auto zu benötigen.
vor 9 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ich habe vor zwei Jahren Glas auf Maß online bestellt. Hat super funktioniert.
Und auch Makrolon habe ich schon online auf Maß bestellt.
Gibt's in allen Varianten.
Kann mal schauen wie der Shop hieß...
Bearbeitet von PK-HD
vor 4 Minuten schrieb Humma Kavula:
Wasn Quatsch! Trennung angedacht?
Also bisher steht nur das Auto zur Debatte.:whistling:
Sie hat sich letztes Jahr schweren Herzens für ein Ebike entschieden um in die Arbeit zu fahren (30km einfach). Der Bock muss jetzt bei jedem Wetter ran und spult ordentlich km ab, da kann ich das fast verstehen.
Im Winter sieht das dann schon wieder anders aus.;-)
vor 17 Minuten schrieb PK-HD:
Das wäre super, danke!
Makrolon ist dauerhaft Spritfest?
vor 11 Minuten schrieb Quickshifter:
Allrad zuschaltbar und top Winterreifen dabei;-)
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Die Winterreifen wären ein Argument, die bräuchte sie mal neu. :-D
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Danke, aber m nein Maß ist zu klein. 48mm und 1mm dick... Ist für ne index Benzinuhr für meine Lambretta. Die originale ist gelb angelaufen und hat sich jetzt bei der Hitze verformt...
Ach shice, ich hatte 48 cm gelesen.... :wallbash:
Ich würde mal googeln. Es gibt doch bestimmt Läden, die auch kleinere Gläser zuschneiden.
vor 12 Stunden schrieb Humma Kavula:
Nicht lange suchen sondern selber machen.
https://www.amazon.de/sourcingmap®-Durchmesser-Streugut-Lochsäge-Bohrmaschine/dp/B0719PM9PS
Mit so einer Lochsäge habe ich hunderte Glasscheiben für
LED Unterwasserscheinwerfer, Boot / Schwimmbad geschnitten.
Habe an meinen V70/2 eine AHK von Bosal. Leider fehlt der Kugelkopf.
Ich kann auch unter den bekannten Anlaufstellen keinen Ersatz finden.
Wie ist das eigentlich? Gibt es da evtl. Kugelköpfe von anderen Herstellern, die kompatibel sind?
Oder kann man gleich einen Kugelkopf, samt Aufnahme verbauen?
Danke für Hinweise.
Das ist doch die originale abnehmbare AHK mit dem abschließbaren Drehding seitlich und der Aufnahme von hinten, mit dem halbrund?.
Da von Volvo original verbaut gibt es die ganz sicher als Originalersatzteil.
vor einer Stunde schrieb AAAB507:
Danke. Aufnahme von  hinten stimmt. Halbrund? Keine Ahnung. Das Typenschild und die Dokumente sprechen von einer Bosal-AHK.
vor 3 Minuten schrieb AAAB507:
Halbrund, der quer raussteht. Schwer zu erklären...
So?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/anhaengerkupplung-nur-der-haken-volvo-v70-iii/2491029307-223-14381
Gibt es ganz sicher auch neu.
Volvo hat schließlich ne lebenslange Ersatzteilgarantie.
Die Technik stimmt. Ob die Maße passen, weiß ich nicht. Danke für dein Engagement.
Ich könnte ja mal beim Volvohändler nachfragen, obwohl der Preis eigentlich zu hoch ist.
Bei meinem Schrotti ist noch eine AHK am V70 montiert. Leider passt der Haken nicht.
Habe keine Zeit die ganze AHK zu wechseln. Daher meine Frage nach der Kompatibilität.
Andere Frage: Ich jeden Sommer (Juli/August) eine Käferplage in der Garage / Werkstatt und weiß nicht woher die kommen.
Die Dinger liegen zumeist tot oder grade noch krabbelnd überall im Bereich des Fensters rum. Mögen scheinbar Metall und Öliges Zeug. Sehen so aus:
Kann man weg saugen, sind Tags drauf in selber Zahl wieder da.
Kennt jemand diese Viecher oder weiß, wo ich nach einem "Nest" suchen sollte?
Gerne auch chem. Keule, die dauerhaft hilft...
Dank,
Grüße,
Al.
vor 4 Stunden schrieb wasserbuschi:
Dank,
Grüße,
Al.
könnte der gemeine Holzbock sein, der nach dem  Paaren den Geist aufgibt.
Was für eine Bauweise ist dein Haus?
Bei dieser Armada würde ich schon von einem stärkeren Befall ausgehen.
Denke, da wirst du um eine Begasung nicht herumkommen.
Ich renoviere gerade unser jüngst gekauftes Bauernhaus.
Was zunächst nach einem partiellen Befall aussah, entpuppte sich als großflächiges Werk über Jahrzehnte.
Unangenehm. Muss viel Balkenwerk austauschen.
Bearbeitet von discotizer303
Holzständer :-)
Neubau (bzw. von 2017) - da sollte eigentlich nix drin sein...
Vielleicht in irgend einem Lager-Holz (Kanthölzer etc. die da  rum liegen)?!?
Habs grad mal gegoogelt - Holzbock sieht eigentlich anders aus, aber Holzwurm könnte passen :???:
Also mal alles Holz raus der Garage...
Danke!
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Stunden schrieb wasserbuschi:
Holzständer :-)
Danke!
Klar. Holzwurm kann es auch sein. Normalerweise sieht man ja auch die Häufchen vom Bohren.
Mal genau hinsehen. Die Häufchen können auch von der Zugluft verblasen worden sein.
Viel Glück.
    • Ich wollte nochmal eine Rückmeldung geben. Die schöne Special war wie zu erwarten eine mittlere Baustelle. Da kam dann eins zum anderen:  1. Lenkerkopf falsch montiert - siehe oben  2. Eine Felge hatte einen Riss, die andere Langlöcher. Alle Radschrauben sahen aus, als wären es 100x wiederverwendete originale. Beide Reifen waren übrigens mind. 25 Jahre alt (DOT 2000 bzw ohne Angabe), hatten aber noch fast neuwertiges Profil.  3. Die hintere Bremstrommel war für 11-Grad-Konus, verbaut war ein 8-Grad-Konus, das hat böse gewackelt. Dass der Inbus der Sicherungsschraube tot war, ist sicher keine Überraschung. Alles neu.  4. Die Kupplung rutschte - Beläge waren verglast/verklebt. Wer weiß, was da als Getriebeöl verwendet wurde, hat jedenfalls komisch gerochen. 5. Die Kette hatte > 3 cm Spiel. Zum Glück war noch genug Luft beim Kettenspanner. Die Ritzel sehen noch gut aus.  6. Die Züge waren im Lenker falsch verlegt mit zu engen Radien. Alles neu und schon schaltet und kuppelt es sich einwandfrei.  7. Die originalen Alu Zierteile ohne Nupsis habe ich mit Karosserieklebeband befestigt, na ja, zumindest hält es.  8. Der Auspuff war völlig verkokt, jetzt ist ein alter Ancillotti by Sito verbaut, der klingt und fährt sich okay.  9. Der Benzinhahn hat nur in einem kleinen Bereich zwischen normal und Reserve etwas durchgelassen, also neu.  10. Vergaser komplett neu abgedichtet (Nadel war völlig hart, gestaucht und natürlich undicht). Da ist eine 107er HD und ein Mischrohr Typ 4 verbaut - keine originale Kombi, aber mit dem Sportauspuff passt das ganz gut.    So fährt sich das überraschend gut, Topspeed dürfte bei um die 80 liegen. Der erste Gang ist ungewohnt lang, aber dafür sind die Abstufungen schön eng, so dass man gut in die Gänge kommt trotz der Minderleistung.  Hier noch ein Foto und ein Dankeschön ans Forum.
    • Ich möchte nochmal Rückmeldung geben, die Kiste läuft jetzt bin knappe 50km Probe gefahren ohne Probleme. Einzig der Schieber vom PHBH klemmt abundzu im unteren Bereich. Ich habe die einen 2. PHBH der hatte eine längere Feder verbaut aber das hats leider auch nicht gebracht. Gibts da noch einen anderen Trick?
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
